Oggi è ven mag 24, 2024 17:34
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 374 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 25  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Una buona motosega...
MessaggioInviato: lun set 04, 2017 09:41
Circa un mese fa, dovendo ripulire il giardino dagli alberi abbattuti da una tromba d'aria e preparare la legna per l'inverno, vado da bricoman, a prendere una motosega nuova, barra da 40 cm, 2 hp, circa 150 €, ed inizio a tagliare, ho dovuto prima imparare la sequenza per la messa in moto, si tira l’aria, si fanno tre tentativi di messa in moto, si abbassa l’aria, si danno due ulteriori tentativi e va in moto…
Il minimo è basso e quando finisci un taglio si spegne, e lo alzo, poi posso iniziare a lavorare…
Ma dopo circa una settimana, tagliare i tronchi oltre i 15-20 cm, è un supplizio, occorre appoggiare leggermente la catena altrimenti la stessa si ferma e non parliamo quando da tagliare pioppo sono passato a tagliare carpine, con i denti forse facevo prima, ah dimenticavo, assieme alla motosega ho preso anche il relativo affilacatene elettrico per tenerla sempre affilata !
Vado dal commesso del negozio, me ne voleva vendere una da 400€ e vabbè, provo a cambiare tipo di catena, prendo il modello di punta della oregon, il power sharp, (60€) ed in effetti all’inizio va molto bene, dopo un po’ inizia a tagliare storto, tu parti perfettamente perpendicolare al tronco e il taglio finisce verso destra, inevitabilmente, devo partire con la sega quasi appoggiata su un lato e forse arrivi alla fine diritto !
incaxxato come una vipera pestata per gli oltre 200 euro spesi per non avere uno strumento che faccia quello che mi serve, torno alla mia sana e vecchia abitudine, di comperare online, vado su ebay, trovo uno dei tanti rivenditori di prodotti cinesi e prendo una motosega, barra da 50 cm, 3 hp, all’incredibile prezzo di 65 euro spedita, eppure ne parlano bene nelle recensioni, boh proviamo tanto l’alternativa è dare 400€ a bricoman e non ne avevo nessuna voglia!
Arrivata in fretta, esteticamente è il clone della sthil, (non so come gli permettano di venderla), tranne la barra “professional”, e catena di marca sconosciuta, boh proviamo al massimo faccio un recesso !
Olio, miscela al 5%, e proviamo, qualche colpo alla leva di avviamento e parte subito, un bel rumore, potente, l’appoggio sul tronco, premo l’acceleratore e il tronco è già tagliato… Se l’è mangiato ?
Proviamo un bel troncone in pioppo, do gas e mi appoggio con il peso sulla motosega, pochi secondi e il troncone è tagliato, proviamo con quelli di carpine, uguale, se li mangia… Ohh ora si che ci siamo !
Inizio a prendere metri cubi di legna con il carretto descritto in altro topic, ( a proposito anche le ruote da carriola ci mollano adesso vado a prendere due ruote da panda ) per portarli nel luogo in cui faccio il taglio, che avanza con una velocità prima inimmaginabile !
La barra e catena “professional”, nonostante siano ignote come marca, funzionano bene, anche se dopo un paio di settimane, a forza di tagli e affilature, iniziano a mostrare segni di cedimento, ma considerate che entrambe vengono vendute a 20€, e con tale cifra ci comperi solo una catena di marca, propendo comunque per il cambio con oregon, anche perché ho preso una barra più corta, non mi servono i 50 cm…
E ieri, domenica, ho finito di preparare un volume di circa 8 metri cubi, quindi se qualcuno di voi cerca una motosega che faccia il suo lavoro senza vuotarvi il portafogli, gli posso senz’altro consigliare di prendere questo modello !
http://www.ebay.it/itm/MOTOSEGA-A-SCOPP ... 2749.l2649
Ultima modifica di gd350turbo il lun set 04, 2017 09:53, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Una buona motosega...
MessaggioInviato: lun set 04, 2017 09:45
metti un link.
MessaggioInviato: lun set 04, 2017 09:53
Fatto !
MessaggioInviato: lun set 04, 2017 10:28
bene a sapersi.
MessaggioInviato: lun set 04, 2017 10:58
se ti tirava da una parte vuol dire che affilavi male ti tagliava solo da un lato.
una catena dell'oregon professionale costa 16€ a te in teoria visto la quantità di legna trattata ti dovrebbe durare dai 15 anni in su, la barra idem.
molti per inesperienza fregano barre e catene, la lubrificazione è fondamentale, la regola di solito due pieni di miscela e 1 di olio per la catena, la barra consiglio quella con cuscinetto.
per la messa in moto, consiglio tiri aria e fino a che non da il primo accenno non la togli, poi continui senza dare gas.
barra di 40 oltre è inutile e pericolosa per un uso obbistico
la catena quando è un po usurata, non taglia più non perchè non è affilata, ma il taglio essendo stato consumato ha arretrato, di conseguenza ci sono dei denti fissi, sono quelli che regolano la profondità, ovvero lo spessore del truciolo, si ripristina sbassando i denti indicati con la freccia.
ogni catena ha la misura esatta del tondino che devi usare, se sbagli quello non l'affili.
MessaggioInviato: lun set 04, 2017 11:12
Grazie delle info Giacomo, la power sharp aveva un suo affilatore, che si innesta sulla barra e provvede ad affilare la catena, era una cosa automatica, poi probabilmente c'era qualcosa che non funzionava.
Per il resto quando finisco la miscela, riempio sempre anche l'olio, perfettamente d'accordo sul fatto che oltre i 40 cm è inutile, infatti quella che ho preso come ricambio, è su quella misura.
MessaggioInviato: lun set 04, 2017 11:29
link utile per un novizio
https://www.gardenitaliastore.it/blog/la-manutenzione-della-catena-della-motosega-e-della-barra-di-guida/
aggiungo che se si tagliano legni resinosi o strani come il pioppo verde, oppure la catena non taglia e si vede dai trucioli che fa, smontate la barra e pulite bene sotto la zona di contatto, in quanto l'olio della lubrificazione si impasta con polvere ed altro, altra cosa quando è un pò che non la usate, controllate che l'olio esca, trucco prendete un giornale e lo mettete per terra motosega accesa e vi ponete sopra il giornale sgassando se non vedete le gocce di olio vuol dire che non passa, pulizia come sopra, prima di rimontare la barra e la catena mettete di nuovo in moto e controllate se esce, c'è una vite che permette anche la regolazione della quantità di olio, se ancora non esce svuotare serbatoio olio e metteteci la misciela in certi casi l'olio si impasta e così lo diluite.
MessaggioInviato: lun set 04, 2017 11:53
L'ho usata quella copia cinese della sthil.... be...funzionare funziona ma se provi una sthil una jonsered ecc vedi subito che costa poco per un motivo.. poi io l'ho gia mezza smontata perché la pompa olio catena butta fuori fiumi d'olio non gocce! Be..se guardi com'è fatta cominci a dargli il conto alla rovescia all'autodistruzione! Poi è sempre questione di fortuna, becchi il modello buono che ha le tolleranze azzeccate e funziona...
Però su queste cose sono convinto che fai un acquisto una volta e sei apposto per un pezzo! Mio papà ha un jonsered da 15 anni, funziona ancora alla grande e usata tutti gli inverni. Ora comprata una sthil, 500€, indubbiamente sono molti più che la copia cinese, ma son convinto che questa ci durerà altri 15anni!
Poi ognuno deve anche far due conti con l'uso che ne fa, se fatto questa pulizia prevedi di non usarla per i prossimi 10 anni allora le cose cambiano. Anche se però...conviene risparmiare e poi tribolare a lavorare? Mah..
MessaggioInviato: lun set 04, 2017 11:57
se cambia la jonsored per la sthil vuoi sapere le bestemmie :rotfl: :rotfl:
la vecchia è husquarna serie non professionale all'epoca era fai conto la 54 sia j sia h poi 154 semiprof e la 254 professionale, ora hanno cambiato con 3 4 e 5 la prof, io ho una 254 che avrà 25 anni ma non le ammazzi
MessaggioInviato: lun set 04, 2017 12:01
Le nuove jonsered col sistema di controllo elettronico della carburzione hanno riscontrato parecchi problemi.
MessaggioInviato: lun set 04, 2017 12:05
Sta caxxo di elettronica pure sulle motoseghe ? :frusta: :frusta: :frusta:
MessaggioInviato: lun set 04, 2017 12:06
no quelle no non le prendere
MessaggioInviato: lun set 04, 2017 12:15
Speriamo non arrivi l'elettronica anche sulle mano-seghe . . . . :( :oops: :cry:
MessaggioInviato: lun set 04, 2017 12:21
MessaggioInviato: lun set 04, 2017 12:49
Ah bè al tempo venne uno a prendersi qualche albero abbattuto che era interessato al legname, è arrivato con una stihl mi pare di ricordare da 13 o 15 hp una lama lunga sempre, ovviamente pareva che tagliasse un pezzo di carta, ma non mi sono azzardato a chiedere cosa l'avesse pagata !
Io non ho previsione di un grosso utilizzo tranne quest'anno, calcola che finora ero andato avanti a tagliare occasionalmente qualche ramo caduto con una elettrosega presa in offerta speciale all'OBI, poi il motore è passato a miglior vita e l'ho abbandonata, la sostituzione costava più che l'oggetto, quindi per quest'anno come legna sono dovrei essere a posto, per il prossimo si vedrà.
