Oggi è ven giu 07, 2024 02:02
 Oggetto del messaggio: presa usb da auto
MessaggioInviato: sab mag 08, 2021 16:03
buondi la pesa usb che ho in auto,vorrei sapere se i fili che la alimentano portano 12 volt,poi dentro alla presa ci sara'una resistenza che la porta a 6 volt?.mi interessa perche vorrei rimettere i pulsante apricancello come fatto sull'auto di prima e' e' alimentato a 12 volt
aiuto mod. ISO 0,001
 Oggetto del messaggio: Re: presa usb da auto
MessaggioInviato: sab mag 08, 2021 17:08
è troppo facile alimentarlo direttamente dalla batteria della macchina e lasci tutto il resto come è
MessaggioInviato: sab mag 08, 2021 17:09
Non usano le resistenze , una usb può veicolare 2A e si dovrebbero dissipare 14 w senza avere la certezza di avere la tensione corretta, la 12 V è nominale, ma in fase di ricarica le tensioni sono superiori anche 14 v, con una resistenza nuda e cruda rischieresti di friggere le apparecchiature che colleghi alla usb.
Se poi la presa usb è abilitata alla ricarica rapida l'amperaggio erogato potrebbe salire a 5A e con una regolazione con una semplice a resistenza di abbassamento dovresti dissipare 35 W facciamo conto che una resistenze da 20 W ci fanno i saldatori per elettronica.
Le prese usb sono derivate direttamente dal sistema di intrattenimento e la 5v viene generata con moduli step down in modo che sia stabilizzata a 5 v indipendentemente dalla tensione effettiva ai capi della batteria.
Potresti prendere la 5 v e con un modulino step up portarla a 12 v. si trovano in rete a poco.
ad esempio potresti usare qualcosa del genere
https://it.aliexpress.com/item/10050012 ... web201603_
esistono anche moduli integrati in spine usb, prendi la 5v dalla presa usb e sul jack hai la 12v
https://it.aliexpress.com/item/40010815 ... web201603_
MessaggioInviato: sab mag 08, 2021 19:36
mario la macchina ha 2 anni ad ad agosto ....non voglio inficiare la garanzia,altrimenti avrei gia' risolto, gionp,forse non ho spiegato bene volevo sapere se i ....penso 2 fili che alimentano la presa usb gia' esistente siano a 12 volt,di prese di serie usb ne ho 2,ma mi verrebbe comoda quella centrale dietro ai sedili :grin:
MessaggioInviato: sab mag 08, 2021 20:16
Ma la presa che hai tu è USB (5v)direttamente ho è inserita in una presa stile accendisigari (12v)?
MessaggioInviato: sab mag 08, 2021 20:32
e' una presa gia di serie per ricaricare telefono o pc
MessaggioInviato: sab mag 08, 2021 21:06
La presa USB di ricarica la tensione è a 5 volt stabilizzati , i 12 V li trovi negli accendisigari, ma in questo caso sono nominali sono nati per arroventare una resistenza, quindi non gli ne frega nulla di stabilizzare la tensione a 12 V esatti, puoi trovarci 10.5 V se la batteria e scarica come 13.8- 14.5 v se sei in fase di ricarica della batteria , quindi non è il massimo per alimentare un'apparecchiatura elettronica.
Infatti se usi la presa dell'accendisigari come punto di ricarica e ci metti dei caricatori di bassa qualità hai ottime probabilità di far fuori le batterie e la sezione di ricarica dei telefonini.
Per non modificare niente nella macchina hai due strade, prendi il cavetto con elevatore di tensione nella presa usb e jack da 5.5 mm e sul jack avrai la 12 volt che ti servono, poi e metti una presa jack nello scatolotto del telecomando che posizionerai vicino alla presa (il cavetto è da 90 cm, ma puoi metterci anche un cavetto USB di prolunga), o prendi il modulino nudo, ne trovi anche molto più piccoli di quello che ho linkato , lo inserisci nella scatola del telecomando e poi ci collegi i fili con tensione 5 v di un cavetto usb che cannibalizzi, e ne trovi anche di 3 metri di lunghezza, e inserisci la spina del cavetto nella presa di ricarica.
MessaggioInviato: sab mag 08, 2021 21:18
giomp sei stato molto chiaro,...ma io non voglio attaccarmi alla presa ,,voglio solo un filo da 12 volt da collegare ad un pulsante che a sua volta e' collegato al telecomando messo sotto il cruscotto del freno a mano,in pratica alla fine di visibile ci sara' un semplice pulsante :mrgreen: devo solo trovare un filo con 12 volt nella zona freno a mano che sarebbe la piu' corta e semplice,senza andare alla scatola fusibili ,sempre per una questione di garanzia
MessaggioInviato: sab mag 08, 2021 22:56
ara' brurro sara' comodo ma per salvare capra e cavoli ..telecomando e garanzia tirati un bel filo con fusibile dritto dal positivo batteria sino a dove ti serve..
poi non so i termini della garanzia ma se monto un CCB laa ggaranzia mica decade e un po' di fili li devi tirare ,idem se metto un allarme supplementare
MessaggioInviato: sab mag 08, 2021 23:42
k,penso che alla fine sia forse la soluzione piu' consona senza andare a smontare plasticacce che poi va a finire che si rovinano,grazie per i consigli,appena fatto aggiorno :mrgreen:
MessaggioInviato: dom mag 09, 2021 08:12
Per arrivare alla leva del cambio e mettere il tasto partendo dalla batteria comunque devi smontare qualche plastica, ti conviene derivarlo dalla presa accendisigari più vicina o direttamente dalla scatola dei fusibili, li hai linee 12V e protetta che viengono disalimentate quando spegni la macchina. Se ti attacchi direttamente alla batteria la linea rimane sempre in tensione .
Se ti collegi ai fili della linea dell'accendisigari puoi usare un morsetto rubacorrente
se fai la derivazione nella scatola fusibili puoi usare un portafusibili rubacorrente (cerca rubacorrente per fusibili in rete)
cosi non devi tagliare o saldare nulla.
Poi per essere sicuro sulla linea derivata metti anche un fusibile rapido e non corri alcun rischio.
MessaggioInviato: dom mag 09, 2021 09:59
ma perché così è troppo facile? è protetto da fusibile e non tocchi nulla del cablaggio della macchina
MessaggioInviato: dom mag 09, 2021 12:55
azzz giomp....mi si apre un mondo,non sapevo esistessero i fusibili rubacorennte :shock: non devo saldare e smaronnare niente,perfetto ottima soluzione,mario la presa accendisigari e' occupata dal navigatore in pratica fa' da supporto,poi mi sembra una soluzione posticcia,grazie a tutti dei consigli,mo vado su amazzon a ordinare sti fusibili geniali :mrgreen:
