Oggi è ven mag 24, 2024 13:31
 Oggetto del messaggio: Trapano NERO
MessaggioInviato: dom mar 10, 2013 16:38
Per decenza posto qui l'argomento... :mrgreen:
Da un po di tempo l'argomento trapani languisce. Ritengo il caso di ravvivarlo parlando di un trapano, probabilmente molto diffuso per il suo prezzo, di cui però nessuno osa parlane: Il trapano NERO.
Trattasi di un trapano a colonna, di colore nero appunto, acquistato anni fa da Castorama non ricordo se a 28 o 36 euro con caratteristiche di tutto rispetto che riassumo di seguito:
Altezza mandrino/tavola: 255 mm
Diametro colonna: 46 mm.
Spessore colonna: 1mm abbondante (per problemi di vista non riesco a leggere i decimali sul nonio).
Tavola intermedia rotante su 360° e inclinabile di +/- 90°.
Morsa da 2,5" a corredo.
Motore: Esotermico monofase 4 poli 230 V 350 W di cui 75 W meccanici e 275 termici.
Velocità: 5 da 580 e 2650 giri/min. con conopuleggia. Purtroppo l’inverter non è previsto su questo modello base.
Mandrino a cremagliera 1,5-13 mm a bloccaggio automatico permanente della punta. Sostituito dopo 2 fori perchè irrimediabilmente bloccato con la punta che è stata tagliata per recuperarla. Costo nuovo mandrino 1,5-13, se ben ricordo, 42 euro.
Corsa canotto 50 mm con indicatore analogico.
Impostazione micrometrica profondità di foratura a mezzo dado su vite passo 1 con risoluzione di 0,166 mm per lato dal dado.
Inibizione riavvio motore dopo caduta di tensione o a seguito apertura carter cinghia e dispositivi per la protezione da trucioli (subito rimossi).
Gioco radiale: variabile con continuità da 0,3 a 1.5 mm in funzione delle modifiche apportate.
Rumorosità a vuoto a 580 giri: 85 dB a 30 cm di distanza (stimati).
Rumorosità a carico a 580 giri: di più.
Rumorosità a vuoto a 2650 giri: molto di più.
Nel modello base è presente la funzione audio con un toc toc toc ritmico la cui frequenza è funzione della velocità ed è molto utile, dopo un po di allenamento, per il conteggio dei giri senza ricorrere a strumenti aggiuntivi.
Vantaggi: I fori li fa ed è più comodo del trapano a mano.
Svantaggi: Nessuno. Cosa ti aspettavi per 30 euro ?
Per quei pochi che non conoscessero il trapano Nero, allego qualche foto. :risatina: :risatina: :risatina:
 Oggetto del messaggio: Re: Trapano NERO
MessaggioInviato: dom mar 10, 2013 17:19
per 30 € é un affarone solo la cinta ne vale 15 , ottima recensione :rotfl:
per il rumore non ti puoi lamentare , se guardi l'etichetta consigliano l'uso di cuffie e maschera antigas :risatina:
MessaggioInviato: dom mar 10, 2013 20:18
CAPO REPARTO
E usarlo dentro un rifugio anti-atomico??
MessaggioInviato: dom mar 10, 2013 20:32
però se lo dipingi di rosa lo puoi sbolognare a qualcuno per 200 euro :risatina:
Federicoz il "meccanico" pasticcione irrealizzato
MessaggioInviato: dom mar 10, 2013 21:40
uguale al mio che ho pagato in lire, uguali pregi e difetti c'era anche da me l' avvertimeto delle cuffie e il divieto di buttarlo nel bidone! forse era preveggenza ?
MessaggioInviato: dom mar 10, 2013 22:44
Ecco ! Cominciano ad uscire i fortunati proprietari di un trapano NERO :rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: dom mar 10, 2013 23:20
e che c...o ora il mio lo avevo verniciato rosa e già non è più di moda. :frusta: :frusta:
non ditemi che lo devo fare nero ora
e basta non vi sopporto più :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: lun mar 11, 2013 15:41
Località: ROANA.....su sul "Magico Altopiano dei 7 comuni"
pare essere ...Il trapano Principe del Foro...um.......
:1234: :1234:
**L'uomo saggio non fa tutto quello che pensa,ma pensa tutto quello che fa.**
Massimo...della Goduria
MessaggioInviato: lun mar 11, 2013 21:44
Infatti ! Il foro è l'attività principe per un trapano... :rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: lun mar 11, 2013 22:04
si dimentica la particolarità più pregiata di questo tipo di trapani:
ti puoi sbizzarrire sulla creatività, fori a volte tondi, triangolari, ovali, precisione di fori in ingresso a tentoni con uscita in punti impensabili !
trasformano il meccanico in un artista!
MessaggioInviato: lun mar 11, 2013 22:21
Vedo che apprezzi e che sei particolarmente informato... pure tu un fortunato possessore del trapano NERO ? :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: lun mar 11, 2013 22:40
Lo ero, l 'ho regalato a mio fratello un anno fà dopo averlo modificato negli anni per renderlo meno " estroso " ma l' arte ce l 'ha nel sangue e salta sempre fuori, adesso ne ho uno celeste molto meno creativo
MessaggioInviato: lun mar 11, 2013 22:55
Ti sei privato di un pezzo di notevole valore. Io non lo venderei mai, ho paura che me lo tirano dietro :risatina: :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: mar mar 12, 2013 18:23
non credo che l'abbiamo preso solo noi due, gli altri probabilmente si vergognano di essere caduti nella tentazione quando hanno visto questo fulgido esempio di perfetta tecnologia in filosofia zen : si vede attraverso? allora hai fatto il buco.
MessaggioInviato: mar mar 12, 2013 22:30
Non mi voglio giustificare ma ero consapevole di cosa avrei acquistato. La ho vista come una comodità di poco costo rispetto al trapano a mano, il resto era da mettersi in conto altrimenti i trapani ROSA non avrebbero motivo di esistere.
Che abbia avuto un successone lo ho visto dal rapidissimo esaurirsi delle scorte e dal nuovo approvvigionamento (a prezzo superiore).
Trapanoneristi, uscite allo scoperto ! :risatina: :risatina: :risatina:
