Usavo dove lavoravo fino un anno fa, erano identiche a quella a inizio topic solo senza base girevole, le staffavi nel banco. Ne avevamo una decina di diverse lunghezze e due piu grandi. Ora non ricordo le grandezze, mi sembra ganasce larghe 150 e alte 48, lunghezza di presa da 200 a 350mm. Quelle piu grandi avevano le ganasce alte 60mm e larghezza non ricordo.
Ora uso queste:
http://www.utensileriaonline.it/morse-p ... c-315_316/sono modulari e hanno sempre la ganascia fissa "riportata", ganasce da 175 altezza 60, lunghezza di presa 400mm e 600 con sovraganasce (quest ultimo dato vado a memoria).
Su queste morse ci facciamo di tutto, da sgrossature pesanti (3-4mm con fresa da 80mm impegnata 65) a finiture e sinceramente non ho mai riscontrato problemi di decimi che si spostano... hanno una bella presa e il pezzo "resta giu" meglio che nelle Gerardi (bastano un paio di colpetti).
Poi il sistema di gerardi per spostare la ganascia mobile è rognoso, devi star la a svitare i 2 grani e poi la sede della sfera deve esser pulita, le cuter invece sono molto più pratiche, ovvio anche qui e necessario una soffiata d'aria per pulire la zona ma è più rapido.
Io parlo da persona che le ha usate (le gerardi) e uso (le cuter) tutti i giorni in varie condizioni. Non posso fare grandi affermazioni, sicuramente pero quello che dice Carlo mi sembra eccessivo.
Purtroppo non ho altri confronti da fare se non con delle morse a ganascia liscia e tutt uno col corpo che però usiamo per lavori leggeri.
spero di esser stato utile.
