Salve , sono il rompicojoni
Allora , per fare quel programma ho usato le formule del Baldassini , che io, non sapendo una beneamata mazza di ingranaggi mi sono dovuto studiare
In realtà lo avevo fatto perchè, come molti di voi , accumulatori compulsivi
io avevo accumulato una quantità industriale di ingranaggi di stampanti che alla fine non conoscendo ne il numero di denti, ne il modulo erano praticamente inservibili, a meno di non mettersi li a contare ..., sul mio sito e su Grix ( credo ) c'è la spiegazione di come procedere misurando solo il diametro con un calibro e il passo con un contafiletti ( strumenti altamente tecnici che avevo a disposizione allora ...
La scritta finale è stata solo una sfida di programmazione , con il basic era moooolto difficile ottenere quell'effetto, con sfondo ecc ecc , in più il lampeggio è indipendente dalla velocità del pc perchè all'interno c'è un algoritmo che in base ad alcuni calcoli ottiene un tempo utilizzato dal lampeggìo... tenete presente che quest'unica funzione mi è costata in tempi di programmazione prove e ... bestemmie come l'intero software ...
alla fini non sapevo cosa metterci e ci ho messo io me
Praticamente è un cimelio, credo che il sorgente sia esposto anche in un museo informatico austriaco o tedesco ,ora non ricordo, di cui un certo Sig Templeton , gestore, mi chiese il permesso per il sorgente dopo averlo accuratamente fatto controllare dalla sua equipe... Quindi un bel bravo a Baldassini che mi sembra uno pratico
