Oggi è ven mag 24, 2024 12:37
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 65 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Primo test di taglio “serio” su limatrice ingers
MessaggioInviato: dom mar 11, 2018 17:10
In genere le limatrici consentono di centrare l'utensile sul pezzo, di regolare la corsa e altre cosette.
EDIT :
Scritto insieme...
MessaggioInviato: dom mar 11, 2018 17:33
Confesso
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 17:56, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: dom mar 11, 2018 17:38
Macchina poco diffusa ma consente di fare molte cose. Avessi un po di spazio 30 anni in meno, l'avrei presa...
MessaggioInviato: dom mar 11, 2018 18:12
hai fatto un affare ok, per quello che l'hai pagata, ma ti sei giocato lo spazio per una fresa come si deve tipo quella di frapaola forse la usavi di più che la limatrice.
MessaggioInviato: dom mar 11, 2018 18:14
:shock: :shock: SuorPaola ha preso la fresatrice ? Se, se, mò la prende... :mrgreen:
MessaggioInviato: dom mar 11, 2018 18:15
luk se vuoi ti vendo la mia :D
in cambio mi dai limatrice + t044 + conguaglio :D è un affare!!!
yrag ti ho fatto la dedica :D
MessaggioInviato: dom mar 11, 2018 18:20
Pensiero gentile e gradito...
Però... io vedo una parvernza di fresatrice tra automezzi per l'esporgo dei pozzi neri: La hanno tirata su da un pozzo nero ? :mrgreen:
MessaggioInviato: dom mar 11, 2018 18:28
no un'amico mi ha gentilmente prestato un muletto e uno spiazzale dove far girare il camion :)
dentro vi erano mezzi di tutti i tipi.. a caval donato nn si guarda in bocca ne in cubo :D
MessaggioInviato: dom mar 11, 2018 18:29
iniziano a prudermi le mani, meglio se non cerco una limatrice :risatina:
MessaggioInviato: dom mar 11, 2018 18:44
cmq domanda da profano, ma con la limatrice quale lavoro si può fare che con la fresa non si può?
penso a luk che una fresa ce l'ha e la sa pure usare.. la limatrice è necessaria per qualche lavorazione particolare o un "vezzo" ?
MessaggioInviato: dom mar 11, 2018 19:57
rispondo in ordine misto :risatina:
per quello che ne devo fare io anche l'avvitatore lidl è piu' un vezzo che una reale necessita', fatta questa premessa, con l'avvento delle macchine cnc di fatto in produzione non ha piu' senso di esistere, ma per un hobbista secondo me è insieme alla fresa la macchina principe
in pratica puoi fare un qualsiasi profilo e in qualsiasi angolazione usando una semplice barretta di hss (buona), una mola è un po di pratica nell'affilatura
professionalmente basterebbe usare una fresa a profilo o una interpolazione di + assi per avere lo stesso risultato e in tempi infinitamente + veloci
a livello hobby invece è letteralmente rilassante guardare questa macchina lavorare e sopratutto si risparmia un casino e si posson fare cose davvero interessanti
detto questo, tornando alla macchina in questione, è davvero una bomboniera, poco meno di 3 quintali la rendono un "giocattolo" per un professionista, per me invece è una opera d'arte
credo abbia lavorato forse 1h in tutta la sua vita
guide immacolate, movimenti fluidi, nessun rumore, vernice nemmeno rigata
inoltre è sufficientemente recente da adottare alcune accortenze interessanti come la slitta su coda di rondine e dei piccoli raccogli olio che evitano lo schifio che mi raccontava Carlo sulle primissime macchine di questo tipo
nello specifico questa macchina ha:
regolazione della corsa da circa 50 mm a poco piu' di 300mm tramite variazione della lunghezza della camma sul movimento centrale
regolazione dei punti di attacco della slitta, in pratica puoi avere la medesima lunghezza della corsa ma variare punto di inizio e fine spostando l'aggancio superiore (la leva in cima)
avanzamento automatico su x e z in entrambi i sensi e regolabile da credo 5 cent fino a 1mm a battuta sempre regolando un eccentrico
3 velocita' variando il rapporto fra puleggia motore e puleggia condotta
5 velocita' meccaniche con selettore posteriore
cubo (la parte dove si staffa il pezzo o la morsa) inclinabile di +-45°
portautensile a sua volta inclinabile e regolabile tramite carrino
bretella anteriore con pattino per bloccare la z della macchina ma permettere l'avanzamento del piano
meccanicamente è tutto semplicissimo ma è davvero una macchina stupenda
per giacomo: in realta' un paio di metri quadri mi avanzano e mai trovassi una fresa che passa sotto il trave di ingresso.... :risatina:
per rino: credimi, la useresti pure per tagliare la mortadella te!
per carlo, aggiusta sto c...o di browser che devi vedere il video!!! e quell'idea di metter su un seghetto è una figataaaa
MessaggioInviato: dom mar 11, 2018 20:28
... e diciamo anche che la corsa di ritorno è più veloce di quella di lavoro.
MessaggioInviato: dom mar 11, 2018 20:44
. . . . glifo oscillante . . . . :???:
MessaggioInviato: dom mar 11, 2018 20:48
luca, ricordati , però , che l'archetto deve essere rigido (gl'archetti delle seghe alternative , sono in ghisa e massicci...se lo fai in tubolare , assicurati che sia adeguato di sezione e non esagerare con la lunghezza altrimente flette...) , la lama deve avere i denti girati in avanti (tagli nell'andata, non nel ritorno...) , qualche goccia di olio , evita grippaggi della lama nel taglio (però fà fumo e dato che lavori in uno spazio angusto....)
MessaggioInviato: dom mar 11, 2018 20:49
le lame le trovi a Roma, ne ha quante ne vuoi.
