@Mario: ho misurato sia coi puntali in serie, sia con la pinza e siamo effettivamente su 1 /1,2 ampere, che per me va più che bene
@Davide: su un altro forum che frequento c'è una discussione sugli elettroincisori con qualche schema (non lo linko perché non so se è permesso dal regolamento, ma se vuoi te lo mando in privato)
in linea di massima per incidere su metallo ti serve
- una tensione tra 5 e 24 V DC, ma io ho provato anche con questo trasformatore 24 AC e ho avuto buoni risultati, quindi tra corrente continua e alternata la differenza è poca, la DC incide, l'AC annerisce, ma come detto, l'AC comunque incide lo stesso
ti allego delle foto del risultato
poi, se si usano mascherine serigrafate, una corrente in uscita tra 0,6 e 1 ampere per non fondere la mascherina
è fondamentale usare un liquido elettrolitico, va bene anche una soluzione satura di acqua e sale
se ho capito bene tu vorresti incidere con una punta da matita per scrivere?
potresti provare come ti ha detto max nell'altro post, con un pennarello con la punta imbevuta di acqua e sale
secondo me il problema sta nel fatto che hai provato ad incidere direttamente con la punta della matita senza un liquido per distribuire la corrente sul pezzo
se l'uscita è in continua, per incidere colleghi il pezzo da incidere al polo positivo e il pennarello al polo negativo, mentre per annerire inverti le polarità (pezzo -; pennarello +)
io farei una prova così:
- costruisci un tampone, va bene anche un cotton fioc imbevuto di acqua e sale e lo colleghi al polo negativo del tuo trasformatore
- colleghi il + ad un pezzo di metallo (acciaio)
- con del nastro da carrozziere ti fa una mascherina e la incolli sul pezzo da incidere ritagliando la parte che vuoi incidere
- applichi il cottonfioc negli spazi ritagliati dal nastro (il tempo di applicazione dipende dai V: più tensione hai e meno tempo ci vuole)
potresti provare anche con un alimentatore da pc / stampante / modem
se ti servono altre info a disposizione
