Oggi è ven giu 07, 2024 22:54
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 71 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: elettroerosione qualcuno la usa?
MessaggioInviato: mar ago 18, 2020 09:06
già in diversi altri post è stata lanciata la palla ma nessuno l.ha raccolta...
la parte meccanica è banale. ci vorrebbe un anima pia che sviluppi un piccolo firmware per Arduino che gestisca la discesa monitorando la tensione della.arco e magari avesse un limite profondità impossibile. facendo l'elettrodo rotante potrebbe sincronizzare la discesa con la rotazione permettendo di fare anche filettature...
MessaggioInviato: mar ago 18, 2020 10:22
ai filetti non ci ero arrivato a pensarci!
si trova tanto su youtube di macchine fatte in casa tutto bello ma dell'elettronica se ne sa poco
questa e'bella https://youtu.be/-6sq2KbuvkM
pare usino questa elettronica https://www.youtube.com/watch?v=QHeKgQWa078
ma il sito e' indefinito incompleto non si capisce se vendono o e' open ed e' supercomplesso
si vedono bene pero' come filtrano l'acqua ,filtri commerciali che ho gia' basta usare le cartucce giuste c'e' di tutto.
raffreddano con un chiller per acquari, mi sembra uno spreco ! ma veremo avrei una sepentina di titanio da collegare ad un modulo per condizionatori ..usare 1kw per raffreddare ?un bel radiatore e una ventola ? c'e' da capire se si deve abbattere la temperatura cosi' violentemente
di elettronica completamente descritta fin ora c'e' solo quella del francese suggerita da gcrimi2004 https://www.usinages.com/threads/system ... son.78941/ che e' a tuffo , mi sembra che consumi troppo gli elettrodi ma funziona e il principio dev'essere lo stesso della filo quindi e' una base solida .
In piu' ha usato tutta elettronica tradizionale, facile da capire.
A filo di cui dovrebbe esserci buona descrizione ho trovato questo https://youtu.be/qoV8UXtLYmE
che rimanda ad un forum polacco e dovro' andare di traduttore, pero pur male che si presenti la macchina taglia bene , la finitura e' eccellente e fa anche questo https://youtu.be/RtWBQTfpMMA
strano che non lavori in vasca ma rende.
Sto pensando come procedere e cosa fare:
Se parto diretto con la pretesa di fare la filo ci saran problemi sovrapposti a problemi quindi capire e arrivare al risultato sara' dura.
Anche fare una struttura per tuffo che poi possa diventare a filo la vedo poco pratica finirebbe con rifare/pasticciare troppo per arrivare alla filo.
Quidi partirei con una tuffo semplice stracopiata dal francese che si e' gia' smazzato tanti problemi elettrici, la testa della tuffo poi potrebbe essere inserita in qualsiasi vasca ,diverrebbe poi un accessorio della filo.
La sua elettronica e' tutta regolabile in manuale con pomelli e interruttori vari andrebbe portata tutto a software con interfaccia su pc in modo da salvarsi le condigurazioni e leggere anche i valori su pc .
Cosi poi con Linuxcnc e un'interfaccia integrata dallo stesso pc si controlla tutto, credo che si potrebbe fare anche con Mach3 ma lo conosco pochissimo
MessaggioInviato: mar ago 18, 2020 10:59
Le macchine ad elettroerosione che ho usato non avevano la vasca piena d'acqua ma di un idrocarburo, forse per evitare l'interazione dell'acqua con il metallo da lavorare : l'elettroerosione ha un campo di azione limitato . va usato per fare quei lavori che risulterebbero impossibili da fare co mezzi normali . Per fare esempi l'ho usata per levare maschi rotti in pezzi per cui valeva la pena di farlo , fare una cava per chiavette in pezzi temprati, o più genericamente fare lavorazioni meccanica senza avere tensioni residue, conseguenze della lavorazione, nei pezzi elaborati...Usarla per fare filettature mi sembra esagerato , a meno che non si ricada nello scenario di fare qualcosa su un pezzo temprato.
MessaggioInviato: mar ago 18, 2020 11:06
se c'e' la macchina e hai u filetto strano invece di comprare il maschio aspettare che arrivi ed usarlo una volta sola nella vita ti fai l'elettrodo maschio di tornio e anche se la macchinetta ci mette 2 ore e' comunque meglio.
volendo puoi anche farti il maschio che vuoi con l'elettroerosione.
I filetti comunque non sono il mio obbiettivo l'idea pero' ampia il campo di utilizzo
MessaggioInviato: mar ago 18, 2020 12:16
lelef ha colpito nel segno. ovvio che un m6 sulla.alluminio non lo vai a fare di elettroerosione.
io però non andrei a scomodare un PC. secondo me con due righe di codice su Arduino si fa tutto.
MessaggioInviato: mar ago 18, 2020 13:00
Credo che quei computer , con tutto il programma a bordo, si possono comprare su Aliexpress e Bangood.
170-200 €, più alimentatore, il resto è meccanica spicciola.
Anche io non capisco la vasca, le ho sempre viste con un flusso di liquido che scorre lungo il filo.
MessaggioInviato: mar ago 18, 2020 13:19
le dozzine di macchine che ho visto in fuffaland usavano un liquido sospetto, dalla puzza molto simile al gasolio.
Soprattutto a filo sono macchine comuni anche in officine piccole e rozze, non hanno l'aria di costare un granche'
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
MessaggioInviato: mar ago 18, 2020 14:07
si, si possono usare altri liquidi ,le macchine che lo fanno pero' montano un sistema automatico antiincendo ,un estintore tipo quello per le macchine da rallye. le lezioni che ho seguito specificano acqua di rubinetto poi ci sono olii ed altro ,anche il francese ha avuto i migliori risultati con acqua normale e non con la distillata, sono i sali disciolti che fanno conduzione ,la macchina va regolata in funzione della conduttivita' un conduttivimetro costa poco e ci sono con uscite digitali ,si usano comunemente per regolare i sistemi per l'acqua di osmosi negli acquari ,costano poco.
Preferisco partire ad acqua ,nel caso mi complico le cose dopo
per la vasca, la maggior parte le ho viste cosi' immerse, c'e' un flusso sopra e sotto il filo e spesso un'altro posizionabile, credo che lavorare immersi sia piu' facile.
Risolto il problema elettrico il resto e' roba facile, carico pressoche' nullo ,bisogna esser molto precisi e con alta risoluzione negli spostamenti che son molto lenti intorno ai 5mm minuto, osservando vari video vanno a step di centesimi o frazioni di centesimi
Arduino e' bello ,tra le 2 frese e il tornio giro sempre lo stesso pc con linuxcnc e un'interfaccia su pc e' sempre piu' comoda da modificare che una scheda arduino(almeno per me), ci vorra' una scheda per ricevere e gestire i segnali, per gli assi vado di parallela per il resto da vedere ,Arduino e' una scheda papabile per l'interfacciamento e la gestione degli impulsi di erosione
MessaggioInviato: mar ago 18, 2020 14:40
capisco che se parliamo di fuffaland e' un altro pianeta,pero' mai visti estintori manco a mano. Le macchine a filo vengono usate in maniera diffusa,come detto anche da officine scrause. Hanno una sorta di cnc perche' di solito sono collegate ad un PC o simile e hanno un display a bordo macchina che mostra le coordinate.
Sono ricordi che vado ripescando,attualmente sono piuttosto lontano e manco so se e quando tornero' in castigo a mangiare riso bollito e carne avariata.
Aggiungo che quando usano una velocita' di taglio bassa perche' devono ottenere una esecuzione accettabile, la superfice appare granulosa,tipo sabbiata mentre quando ci danno perche' hanno fretta appaiono una moltitudine di righe parallele.
Inoltre la parte superficiale del materiale subisce una certa alterazione dovuta alla temperatura alta generata localmente durante il taglio,tanto piu' evidente tanto piu' aumentano la tensione/frequenza dello scintillio
MessaggioInviato: mar ago 18, 2020 14:53
io ce l'ho profumato, ops :risatina:
intendevo dire che ho una elettroerosione a tuffo, ha la vasca piena di un liquido dielettrico che costa un botto, ma non so neanche dove prenderlo, al momento del bisogno mi porrò il problema, lavora sia per immersione che per lavaggio superficiale.
chi ha tempo e pazienza può venire a sbudellarla per vedere il principio di funzionamento, comunque ci sono una carrettata di transistor per variare la frequenza e corrente.
MessaggioInviato: mar ago 18, 2020 14:57
E' un idrocarburo difficilmente infiammabile, poco volatile, quello che usano nelle vasche per l'elettroerosione.
MessaggioInviato: mar ago 18, 2020 15:00
pensavo fosse nitroglicerina :risatina:
MessaggioInviato: mar ago 18, 2020 15:03
Infatti con l'acqua non ne ho mai viste, sempre con olio
MessaggioInviato: mar ago 18, 2020 15:09
hai un'idea da darmi su voltaggi, amperaggi, frequenze e forme d'onda?
per ora ho visto 70v e poco piu' di un A oppure 40 e poco piu' di 2 che a W fanno praticamente la stessa cosa, onde similquadre ma molto sfasate saran picchi del 15/20 %
c'e' chi usa frequenze basse ma pare che le macchine industriali lavorino a 500khz
le videolezioni dellAmericano parlan di acqua, ha solo una macchina enorme che va ad olio
MessaggioInviato: mar ago 18, 2020 15:42
Guarda che quel filo e piccolino, e se vai su di ampere, fonde anche sott' acqua
