nonostante sconsigliato per i miei 2 conti date le caratteristiche del modello ci sto mettendo su uno Zenoah monocilindrico da 30cc , che prevedevo per altro
viewtopic.php?f=1&t=30297&hilit=aeromodello&start=15il carb c´é ho rifatto il parafiamma ,perdonate lo chiamo cosi´e l áttacco per il motore ,il carb e´arrivato, l´accensione pure, sto facendo il volano per il sensore, il mozzetto portaelica l´ho gia´fatto elica ordinata da parecchio tempo speriamo arrivi!
il serbatoio cé´ devo fare tubi benzina e tiranteria comando gas, vorrei anche piazzarci un kill switch da radiocomando per spegnere il motore all´occorrenza.
A mio vedere il Supertigre che montava era bello sottodimensionato
l´aeromodello ha subito varie modifiche, piano coda e ali che eran nate all´antica per esser tenute con elestici ora son cosi´: piano coda e timone fissi e rinforzati, il profondita´ha un bowden ,il timone un miniservo con la tianteria estena molto vicina al piano coda, le ali ora si fissano avanti con 2 spine e poi messi in posizione nella fusoliera 2 viti e dadi da 8 piu´2 tiranti dalla base fusoliera fino al centro ala,ho trovato tracce sia nelle ali che nella fusoliera che i tiranti fossero previsti, lo smontaggio comunque e´abbastanza rapido, al pari o meglio degli elastici.
in verita´rifare le ali piu´grandine ed in polistirolo rivestito e rinforzato porterebbe anche ad un vantaggio di peso
Ho messo delle ruotone che poi per la taglia del modello tanto grandi non sono,gli atterraggi sembran piu´facili e go ammorizzato il carrello che prima era irrigidito da una lung brra filettata, non una genialata.. il carrello davanti e´lúnico pezzo che so da dov arriva, c´e´ scritto Graupner
messo tutto assieme ci sara´ l´ incognita bilanciamento
