Oggi è mar giu 04, 2024 00:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 30 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: info su telefonino
MessaggioInviato: mar apr 26, 2022 16:27
Carlo meglio se non scopri i file che salva il pc mentre navigi su internet.
O cosa i pc altrui salvano sul tuo conto
MessaggioInviato: mar apr 26, 2022 18:37
ok, solo che ho messo nel telefonino una schedina esterna da 1G . stò telefonino , mi scarica 80-90 M al giorno e in poco più di 10 giorni mi satura tutto ....
ma quello che non capisco è come mai , da solo , ogni tanto scarica 7 file alla volta , 2-3 volte al giorno .
speack in glis 4 new rent
MessaggioInviato: mar apr 26, 2022 19:16
Effettivamente 80 90 Mb al giorno... non é normale. Pensavo fossero pochi Kb.
MessaggioInviato: mar apr 26, 2022 21:03
allura , aggiornamento , se faccio una telefonata , poi compaiono i file . se non rispondo , non scrive nulla , se rispondo , a seconda di quanto dura la telefonata , i file , sono più o meno grandi . se telefono io , registra anche se non risponde nessuno dall'altra parte . ovviamente , i file sono pochi k . una conversazione di 30-40 secondi sono quasi due mega .
MessaggioInviato: mar apr 26, 2022 21:32
@Carlo1974: se non lo hai gia' fatto, puoi provare con un reset alle impostazioni di fabbrica.
Dovrebbe eliminare tutte le applicazioni installate da Davide per controllarti.
Qui una guida in inglese con le immagini:
https://hardreset.guru/lg/g351/how-to-f ... -from-menu
Il codice alla fine dovrebbe essere 0000 (4 volte zero) o 1234
Ciao :-)
Mauro
MessaggioInviato: mar apr 26, 2022 21:47
provato ...nulla cambia ...
MessaggioInviato: mar apr 26, 2022 23:04
Eh Carlo succede quello che ti avevo detto. I pcm sono file audio grezzi, evidentemente il cellulare utilizza quei file come buffer. Per fare un esempio a te comprensibile diciamo che tu vuoi un flusso d'acqua continuo, ma a monte la sorgente d'acqua è discontinua quindi come risolvi? Fra la sorgente e la parte finale interposizione una cisterna (il buffer appunto) che si riempie e quando tu chiedi l'acqua il getto è continuo. Il cellulare converte il tuo parlato da analogico (funzione continua nel tempo) a digitale (101010), lo mette nel buffer (i file) e poi lo spedisce. Io non mi preoccuperei troppo di quei file, secondo me quando va a tappo, ha una funzione che cancella i più vecchi.
Ù.
MessaggioInviato: mer apr 27, 2022 17:30
starò a vedere . oggi con una sola telefonata una ventina di minuti , però...) , ha scritto circa 100 mega di file nella memoria esterna .
MessaggioInviato: mer apr 27, 2022 18:15
ma se togli la memoria esterna che fa' ?
MessaggioInviato: mer apr 27, 2022 20:07
tolto la scheda esterna . la memoria interna del telefonino è 9 mega . non trovo traccia di dati salvati . boh... starò senza memoria esterna .
MessaggioInviato: mer apr 27, 2022 20:23
la memoria esterna era formattata a basso livello?
MessaggioInviato: mer apr 27, 2022 20:31
ehm... cioè ? la memoria esterna era quella del mio telefonino storico , quello che mi è morto a fine anno scorso dopo generazioni di servizio ! su quella scheda ho alcune foto (di bassa qualità , ma ...tant'è...) .
MessaggioInviato: mer apr 27, 2022 21:10
Cioè... hai messo un motore di un landini su una formula 1 di quest'anno ? :risatina:
Lascia stare quella scheda, la prox volta che ci vediamo te ne porto una da 8 gb o 16 devo vedere cosa ho ... però ora mi rode un po' senza il mio virus come faccio ?... :rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: mer apr 27, 2022 21:25
aspetta , il mio vecchio telefonino era pari livello di questo , anzi , forse un tantino (ma poco , poco...) superiore . questo è molto più nuovo ma non più tecnologico , anzi , il vecchio telefonino aveva una fotocamera da 2 megapixel (scarsa se paragonata ai telefoni attuali...) , questo , da 1 megapixel .
ora, sia chiaro per telefonare , và benissimo , è richiudibile per cui anche chi ha le mani sempre sporche come me , non si lorda mezza faccia quando telefona , ha i tastini grandi ! insomma , rispetto al nokia anni 90 che stavo usando da alcuni mesi , è sicuramente un salto di qualità , però , non credo che il problema sia la scheda di memoria vecchia . forse qualche impostazione da regolare...boh ...
MessaggioInviato: mer apr 27, 2022 22:05
puo´darsi che ai tempi ti sei beccato uno di quei virus che giravan via bluetooth, forse troppo moderno per il tuo vecchio telefono ma, ora che la scheda e´su un telefono compatibile si e´scatenato,poi non andiamo a pensare allo spionaggio ,i virus in genere son nati per dar fastidio, céran quelli che ti ribaltavano il monitor del pc qyelli qhe kamblavano i carabberi tastiera :P e quelli che come quando ti guardi tra 2 specchi e la tu immagine si moltiplica allínfinito facevan li stesso con file e directory file e directory file e directory file e directoryfile e directoryfile e directoryfile e directoryfile e directoryfile e directoryfile e directoryfile e directoryfile e directory
intasando l hd.
potenzialmete il tuo punta a saturare la memoria,
se non ti succede piu´9 su 10 e´come ho supposto, se metti una memorietta vergine bella pulita non dovrebbe succedere.
potrsti curiosare leggendola da pc se trovi file nascosti strani roba che potrebbe andare in eecuzione magari se cé´e´piazzata in un boot sector ,da win non riesci a vederla se hai una distro linux si
a scanso di rogne prima di mettere una nuova SD fai di nuovo un hard reset al tlefono, magari si e´annidata unímmagine del virus latente da qualche parte pronta a ricopiarsi sulla scheda èr ricominciare.
Metterla sulla memoria esterna e´una bella furbata per chi l´ha fatto, tu disperato reseti tutto il telefono ma quello cancella tutto tranne la scheda sd :ghgh:
