Oggi è mer ott 30, 2024 13:11
 Oggetto del messaggio: Re: Conoscitori di valvole termostastiche o termosifoni ce n
MessaggioInviato: mar ott 22, 2024 11:30
Quando le valvole chiudono, sarà il termostato della caldaia a bloccare la circolazione, per il resto hai ragione, ma per ora non ho avuto la necessità di fare tutto questo, considera che in casa non riesco a scendere sotto i 25-26º tra coibentazione e valvole, ho la stufa a copertoni usati che lavora sempre al minimo, con mezzo copertone scaldo 90 metri di casa.
MessaggioInviato: mar ott 22, 2024 12:13
non sapevo che con le valvole elettroniche andava eliminato il termostato principale, buono a sapersi
MessaggioInviato: mar ott 22, 2024 12:41
Beh dipende...
Ci sono valvole con il termostato a bordo, ma non è molto preciso (cioè è molto influenzato dal termosifone stesso).
I sistemi fatti meglio hanno termostati separati, da applicare al muro ed è anche possibile metterne più d'uno per le varie zone.
Io ho delle valvole elettroniche programmabili, ma non sono collegate in rete. Sono molto economiche (ormai non le vuole più nessuno e te le tirano dietro, mi sembra di aver pagato 60 €, 8 valvole), ma ovviamente non funzionano bene come i sistemi integrati.
MessaggioInviato: mar ott 22, 2024 13:18
io ho il termostato bticino smarther, volevo prendere le valvole termostatiche della stessa linea, dato che sono integrabili e ma dovendone mettere 10 andavo a spendere più di 600 euro (ogni tanto sono in offerta su amazon).
ho provato anche quelle meccaniche ma dopo una settimana di utilizzo le ho restituite.
MessaggioInviato: mar ott 22, 2024 19:03
Se installi le valvole elettroniche e vuoi un lavoro fatto bene le devi installare su tutti i termosifoni ed a quel punto il termostato lo.devi togliere per forza altrimenti vanifichi l'utilità stessa delle valvole. In pratica hai una sorta di bridge collegato in rete che controlla la caldaia (riscaldamento e acqua calda sanitaria) e parla con le valvole.
SunTzu è vero, il sensore di temperatura sulle valvole é disturbato dal termosifone ma si può tarare, e comunque nelle stanze grandi con più di un termosifone é sempre bene installarne uno a parete o da tavolo che controlla le valvole.
MessaggioInviato: mer ott 23, 2024 18:22
Ma su queste valvole elettroniche serve portarci la scossa, oppure vanno a batteria?
MessaggioInviato: mer ott 23, 2024 18:58
Batteria
MessaggioInviato: mer ott 23, 2024 20:16
yes, batteria. due pile stilo (AA) e si possono usare anche ricaricabili. Il sistema ovviamente ti avverte quando stanno per scaricarsi così non resti al freddo.
MessaggioInviato: mer ott 23, 2024 20:57
Dankiu.
MessaggioInviato: gio ott 24, 2024 07:13
Quello della batteria e' l'unica cosa che non mi piace, perche' la fortuna e' cieca ma la sfiga ci vede benissimo.
O almeno... mi e' capitato una volta che la batteria dell' attuale termostato si e' scaricata di colpo lasciandomi il contatto chiuso e senza inviarmi segnalazione.
Per quasi 3 giorni la caldaia e' andata al massimo, ma aprendo porte e finestre ce ne siamo accorti appunto dopo 3 giorni.
L'app del termostato non ha segnalato nulla perche' la tecnologia di questo termostato era piuttosto vecchia e non aveva le notifiche push.
Inoltre il termostato e' uno dei primi con gestione da telefono, quindi non integrabile in programmi di domotica.
La bolletta me l' ha portata direttamente il signor ENI, con una lettera di ringraziamento firmata da tutti i dipendenti per il meraviglioso regalo di natale :mrgreen:
Adesso ho un controllo che almeno mi dice se e' acceso, ma appunto sto cercando un modo meno stupido di avere un controllo.
Visitano il forum: Davide Resca e 9 ospiti
