non sono certo un esperto, ......ma un po di esperienza si, è una pianta "indeterminata" molto produttiva e robusta ama sostegni generosi e alti non meno di 2 metri fuori terra (personalmente ho dei ferri con occhiello da un lato del diametro del 16 alti 2,5 m che inserisco nel terreno per circa 40/50 cm alla distanza di circa 2 metri, forse qualche foto vale molto di più di mille parole.
la prima stagione, che avevo pochi semi, li ho piantati a 10 cm l'una dall'altro, ma ora abbondo, .....dopo aver lavorato bene la terra con la fresa, traccio un solco con una piccola zappa triangolare di circa 14 cm di lato aiutandomi con un cordino come guida per andare dritto, a seguire semino, senza badare la densità con rigore (può capitare anche 7 - 8 semi in 10 cm, ma normalmente ogni 5 cm un chicco )prima di chiudere il solco con il rastrello per spianare il terreno, concimo con fertilizzante a pallini, dopo piazzo la manichetta dell'acqua a gocce, dopo circa una settimana si cominciano a vedere le prime piantine, dopo 15 giorni ( se la temperatura è favorevole, sono piante che amano il caldo e la luce diretta) è ora di cominciare a montare i sostegni, alti e robusti, per piazzare la rete, io metto due canne sulla parte superiore una al centro e una in basso, uso la rete alta due metri e cerco di montarla più tesa possibile, la distanza tra un filare e l'altro, dipende dallo spazio che si ha a disposizione, all'orto grande abbono.....3 m per passare agevolmente con il trattore con la fresa da 2 metri, a quello piccolo 1,5 m per usare il decespugliatore comodo, ....ma nulla vieta, se non si ha spazio a disposizione stare a un metro o anche meno
