Ho visto il volantino lidl e la sega mi incuriosisce molto, soprattutto per il prezzo, la rivale diretta è la compa 1140 b (costo 180) anche se da caratteristiche è simile alla milwaukee bs 125 (costo 550) e come al solito ha prezzo inferiori e caratteristiche migliori sul mercato a tale prezzo. I miei dubbi però sono: 1) ha una capacità di taglio (127mmx127mm) veramente ampia ma dice senza supporto, e con supporto di quanto si riduce? avrà il braccetto regolabile in modo da migliorare la precisione su pezzi più piccoli? dalle foto non si vede granché però sembra esserci uno specie di levetta di plastica. 2) il motore è un classico motore a spazzole in cui riducendo la velocità riduci anche la potenza? perchè se è cosi, dato i 0-144 m/min, circa il doppio/triplo del valore massimo di utilizzo di una normale sega a nastro, occorrerebbe tagliare a velocità altissime e una lama dura 2 giorni oppure si ha a disposizione meno della metà della potenza e quindi un taglio normale a 30-40 m/min risulterebbe compromesso in quanto non si ha la potenza necessaria, sulle seghe di buona fattura il tutto è regolato da una scheda elettronica che mantiene costante la potenza a qualsiasi velocità oppure si ha 1 o 2 sole velocità (vedi femi). 3) va bene che costa poco ma l'avete vista la morsa? cioè con un lamierino (sarà da 1,5mm) del genere, la si piega o rompe veramente al primo utilizzo. 4) materiale delle pulegge (in quelle buone sono in ghisa, poi si passa all'alluminio, spero vivamente che questa non le abbia in plastica. 4) il peso, secondo me la macchina peserà in totale non più di 15kg, 10 in meno delle classiche femi e nebes con capacità di taglio simile. Considerando che io allo stesso identico prezzo ho preso una nebes TM125 usata ma praticamente nuova e già una sega cosi è in genere sottodimensionata, la sega della parkside riuscirà a svolgere il suo mestiere? Purtroppo su internet non si trova nulla su tale sega e le informazioni e immagini sono troppo poche per avere un quadro dettagliato, tuttavia quello che mi lascia più perplesso è il controllo della velocità e fino a che qualcuno non la prova non si può sapere, ma a tale prezzo, e conoscendo la parkside... Assomiglia alla sega venduta dalla Bauer (Harbor Freight) oltreoceano che ha potenza simile, costo simile ma velocità nastro di 128m/min, eppure questa taglia (anche senza elettronica, forse perchè la fanno andare sempre a manetta?).
Ultima modifica di DonManuel il mar ott 22, 2019 15:15, modificato 1 volta in totale.
