Io sto cercando di reperire l'occorrente per fare un pacco batteria da 48-60v 20ah circa per un futuro progetto biciclistico
, quel sito è molto valido, ha anche la funzione di calcolare l'ordine delle celle in base alla loro capacità e al tipo di configurazione desiderata (serie e parallelo), in modo da avere il pacco batterie più bilanciato ed efficiente possibile (
https://secondlifestorage.com/repackr.php). Sul basso prezzo delle batterie parkside non posso dire nulla, tant'è che io stesso volevo prenderle per cannibalizzarle, però appena una cella si scarica più di 2,5v puoi prendere e buttare tutto se sei un "normale consumatore". In pochi sogniamo di aprire la batteria e recuperare/sostituire celle e bms, perchè sono cose in cui bisogna avere comunque pratica e conoscenza. Per quanto riguarda la qualità e la conservazione delle celle al litio varia parecchio, se prendi celle di marchi buoni (samsung, lg) e si ha l'accortezza di lasciarle sempre cariche a metà, con un buon bms, possono durare anche 10 volte una normale batteria (anche 4000-5000 cicli), una cella parkside invece già di per se di qualità bassa, abbinata ad un bms che la vuole morta dopo 10 minuti, senza bilanciamenti, senza protezioni, può durarti anche solo 5 cicli, e ne ho viste...con questo non voglio dire che necessariamente deve durare poco, però diventa più una questione di fortuna, se si rompe, sperare che si rompa prima dell'anno di garanzia (ci sarà un motivo se danno 3 anni di garanzia sull'utensile e 1 anno solo sulla batteria) e che la nuova batteria sia meglio.
