Oggi è gio nov 14, 2024 23:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 13600 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 ... 907  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: subito.it interessante
MessaggioInviato: gio gen 14, 2016 14:08
E' tenuto da .....schifo ma è sempre un Ceriani,.....magari si prende anche a 1500 €
http://www.subito.it/attrezzature/torni ... 921888.htm
MessaggioInviato: gio gen 14, 2016 14:17
secondo me sia il ceriani che la troncatrice sono ottime.
La troncatrice, se non ha giochi/problemi meccanici, in 2/3 ore torna perfetta. Lavi con gasolio, pulisci la vasca e la pompa e cambi l'olio. Vernice sembra ancora ok.
Il ceriani idem.
MessaggioInviato: gio gen 14, 2016 14:32
Dipende molto da cosa si intende per dai una pulita e via!! anche io sul mio tornio avevo fatto lo stesso ragionamento, ma è un anno e più che lo sto rimettendo assieme!!
MessaggioInviato: gio gen 14, 2016 14:35
riguardo il Ceriani David 203 si deve verificare bene se le guide sono usurate, perchè se sono integre ne vale la pena (anche se 1500 euro lo vedo già ben pagato), invece se le guide sono usurate lasciate perdere e prendetene uno nuovo
MessaggioInviato: gio gen 14, 2016 14:43
CAPO REPARTO
Negli ultimi anni la stessa Ceriani, offre periodicamente macchine ex-demo, compreso il 203 Norton, con impianto a norma e passaggio barra 30 mm., a prezzo interessanti. (interessanti, non regalati).
MessaggioInviato: gio gen 14, 2016 15:18
Il problema della troncatrice è che mi pare di aver letto che il motore è a 2 velocità, quindi probabilmente è un 380 puro, inoltre ho letto che dovrebbe montare un motore da 3 cavalli ergo tra inverter e auto-trasformatore serve un rene oppure bisogna far riavvolgere il motore monofase ma anche in quel caso mi sa che si spenderebbe non poco.
MessaggioInviato: gio gen 14, 2016 15:59
Dato il periodo di produzione della troncatrice, se dovesse essere a due velocità (dahalander), non mi stupirei se fosse a 220 V trifase. In quel periodo (fine anni 60/80) tutte le macchine che ho messo in funzione a due e a tre velocità provenienti dalla Germania, ho dovuto sostituire il motore in almeno il 90 % dei casi dato che arrivavano a 380 V e a Roma, soprattutto dentro il raccordo anulare c'era ancora il 220 V trifase e in casa si aveva la 125 V (luce) e la 220 V (industriale, così veniva chiamata la 220 V)
MessaggioInviato: gio gen 14, 2016 17:40
a Roma si ma dove non c'era l'ACEA erano 380
MessaggioInviato: gio gen 14, 2016 18:13
Scusate , ma dove le vedete due velocità sulla targhetta della troncatrice?
Collegamento triangolo 220 stella 380 e 1450 giri minuto....
Il problema è che è già andata... cioè, è ancora li ma domattina parte.
Alle 13 di oggi lo avevamo chiamato già in otto.
Ah... è solo sporca ed è da cambiare la lama... l'ha detto quasi scusandosi.. :shock: :grin:
MessaggioInviato: gio gen 14, 2016 18:16
Ah cavolo è vero!! Non avevo visto la foto della targhetta e in internet ne avevo vista una uguale a doppia velocità col motore da 380. Per questo pensavo lo fosse anche questa!! Cmq ottimo affare quello che l'ha presa:)
MessaggioInviato: gio gen 14, 2016 18:55
http://www.subito.it/giardino-fai-da-te ... 584060.htm
Che dite sono scettico io o..........
Ho inviato una mail a questo signore dicendo che ero interessato al tornio in questione e se era possibile avere delle foto reali del tornio in questione e degli accessori presenti e ultimo, se il prezzo fosse trattabile. Mi ha risposto prontamente che il tornio era "quello" e che ha molti accessori e che per fotografarli "sarebbe dovuto andare dove sta il tornio" .......infine che gli hanno offerto 2000 €. ......Ora, che quello in foto è una macchina nuova non credo che ci siano dubbi, .....anche se non ho più la vista d'aquila come un tempo, ........che pensate che ci sia sotto?
MessaggioInviato: gio gen 14, 2016 19:12
Che quella lì è la foto del costruttore, come questa:
http://www.annuncimacchinari.it/detail/ ... riani.html
MessaggioInviato: gio gen 14, 2016 19:24
Calbas, a me sembra proprio la foto che hai postato, ......quindi fatta da un fotografo professionista, per il listino o per il sito della Ceriani stessa, ......personalmente avevo chiesto se fosse trattabile il prezzo, e non fino a quanto,.....bastava rispondere si...
MessaggioInviato: gio gen 14, 2016 22:05
@ mario mariano
la foto è quella del costruttore
comunque è della provincia di Roma per cui, dato che anche tu sei do Roma, vai a vederlo
se non te lo fa vedere o se trova scuse per un anticipo mandalo a quel paese perchè sarà un truffatore
Ultima modifica di yrag il gio gen 14, 2016 23:40, modificato 1 volta in totale.
Tolto riporto. Cortesemente evita di riportare in quanto vietato dal regolamento
MessaggioInviato: gio gen 14, 2016 22:34
La mia richiesta, di avere le foto reali, sia della macchina e soprattutto per gli accessori, era per poter fare una giusta valutazione, dal momento che parla genericamente di molti accessori
