Oggi è mer nov 13, 2024 02:07
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 44 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Cactus
MessaggioInviato: sab set 06, 2014 09:46
piantate anche la menta nei vasi , io ho tolto tutte i contenitori stagnanti ed ho risolto , 2 pizzichi in tutta l'estate.
MessaggioInviato: sab set 06, 2014 10:19
Mah... sarà che le zanzare che frequentano la mia zona hanno la testa dura, ma le ho provate tutte senza successo: Eliminate le piante dai balconi, trattamenti preventivi e repressivi su una superdicie di oltre 2 ettari eseguiti da ditte specializzate con mezzi alla ghostbuster, ma dopo un paio di giorni siamo punto e a capo.
Al momento il rimedio che funziona in casa è lo zampirone e la pantofola per i casi più disperati.
Fortunatamente la mezza estate di quest'anno ha contenuto il problema.
MessaggioInviato: sab set 06, 2014 12:41
Rino, tu abiti in Paradiso !
Se bastasse piantare menta (ne ho almeno cinque varietà in giro per il giardino) e togliere i sottovasi, le "tigre" dovrebbero essere sparite da anni . . .
Nei miei tre o quattro giri quotidiani in giardino, controllo tutti i sottovasi : quando ci sono larve, anche un cieco le vedrebbe , dato che sono a decine; il problema è che , anche se tu fai lotta e prevenzione, le "tigre" non riconoscono i confini dei tuoi vicini, e volano dove caxxo pare loro . . .
Alla fine ho adottato una strategia di contenimento : tre o quattro volte l'anno, spruzzo una limitata quantità di insetticida (al massimo un paio di litri di soluzione) nelle zone-rifugio, cioè le aree ombreggiate ed umide; in questo modo il numero delle "tigre" resta accettabile.
D'altra parte non voglio spargere veleni a gogò ; sia perchè ammazzano tutto (!), sia perchè costano un botto; un Litro di Cipermetrina (tipo Tetracip Zapi) costava più di € 60 (poi è aumentato) e ci fai 30 - 50 Litri di soluzione da spruzzare .
Poi ancora queste sostanze sono simili ai tossici di guerra : preferisco tenermi le zanzare . . . . :risatina:
MessaggioInviato: sab set 06, 2014 12:58
Ahò ma n'do le compri?
Prova a cercare su ebay Zamo e Amplat: uno per le larve l'altro per le adulte, io lo do al 0.5% (1Lt = 200Lt di spray) e si sta con le finestre aperte per qualche giorno, poi degrada man mano e dipende da quante punture ritieni accettabile prima di ridarlo.
Me ne va 2Lt per oltre 200mq, alla fine accettando qualche zanzara in casa mi durano 3 anni.
Però è possibile mangiare in giardino alla sera, sul terrazzo..., insomma, è un'altra vita.
MessaggioInviato: sab set 06, 2014 13:16
Non so se si sia capito, ma io abito in Veneto, in mezzo ai Celti Padani, eccetera eccetera che se la suonano e se la cantano con le Regioni Virtuose e via così, ma che , all'atto pratico, eccellono nell'infilare "supposte" ai vicini . . . . :cry:
Il prezzo che ho scritto , si riferisce ad un acquisto di due o tre anni fa presso un Consorzio Agrario; avevo acquistato altra merce e non avevo fatto caso al costo dell'insetticida; poi ho tenuto lo scontrino ed ad un successivo acquisto, ho fatto presente all'addetto che probabilmente avevano sbagliato a battere il prezzo; questi mi ha risposto che il prezzo era esatto e che era anche , nel frattempo, aumentato !
Veneti = Ladri !
Da quello che ho visto Amplat è lo stesso prodotto
http://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=amp ... p&_sacat=0
Come vedi il Tetracip non lo regalano . . . .
MessaggioInviato: sab set 06, 2014 13:31
almeno in casa, la soluzione migliore rimane la zanzariera.. le abbiamo da due anni sulle finestre e sulle porte e stiamo da dio. fuori il problema nn l abbiamo risolto..
MessaggioInviato: sab set 06, 2014 13:51
In casa le zanzare sono rare; ma io sono quasi sempre fuori . . . :grin:
La mia (povera) suocera era di Loreo : di zanzare se ne intendeva . .
Io stesso, quando da bambino andavo al mare a Jesolo, Caorle o Sottomarina, vedevo zanzare a nugoli, che la sera quasi oscuravano i lampioni . . . .
Ma non erano "tigre" : in qualche modo si potevano gestire tra insetticidi e bonifiche . . . :grin:
MessaggioInviato: sab set 06, 2014 14:59
Adesso andiamo off-topic dell'off-topic...
L'Amplat costa 30€ e ho fatto lunghe ricerche sulla formula e sull'effetto delle sostanze prima di sceglierlo.
Nei fatti è quello con il miglior rapporto principi attivi / prezzo.
Certo che se devi trattare un ettaro diventa un costo.
MessaggioInviato: sab set 06, 2014 16:48
Per € 30 posso anche starci ! Alla prossima occasione prenderò l'Amplat online : grazie dell'informazione !
Per i € 60 del Tetracip, preferisco tenermi le zanzare . . . . :risatina:
Ho un piccolo giardino ed una settantina di mq di orto : naturalmente in orto non spruzzo . . .
MessaggioInviato: sab set 06, 2014 17:46
Dasama convicile a diventare vegane :ghgh:
MessaggioInviato: sab set 06, 2014 17:54
Il fatto è che sono sempre e solo le femmine a pungere ed a succhiare . . . ti dice nulla ? :risatina:
MessaggioInviato: sab set 06, 2014 17:56
si purtroppo colpa d'adamo
MessaggioInviato: sab set 06, 2014 18:19
Ecco ! :grin:
MessaggioInviato: sab set 06, 2014 18:57
alla fine è sempre colpa nostra
