Oggi è sab set 21, 2024 15:34
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2678 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 179  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: offerte lidl
MessaggioInviato: sab apr 23, 2016 07:30
giovedì ho preso il tassellatore
http://www.lidl.it/it/offerte.htm?actio ... l&id=29365
e ieri l'ho usato abbondantemente su calcestruzzo bello tosto
non posso dare giudizi perchè non sono del settore
ma se lo paragono al mio vecchio tassellatore deceduto questo è decisamente migliore
io e mio figlio siamo rimasti molto soddisfatti.
penso che se lo si usa saltuariamente per lavoretti in casa ce li vale i 50 euro spesi.
quello che mi ha colpito è la facilità a forare sul calcestruzzo cioè proprio l'opposto del mio vecchio tassellatore
MessaggioInviato: sab apr 23, 2016 12:29
Il calcestruzzo è relativamente facile da perforare, prova sul gres porcellanato e poi facci sapere, .....per fare otto buchi da 6 ho distrutto due punte della fischer, con trapano makita
MessaggioInviato: sab apr 23, 2016 14:27
infatti il paragone tra il vecchio e il nuovo tassellatore è col calcestruzzo
d'altronde con 50 euro non puoi pretendere che abbia le prestazioni di uno da 300 euro.
a me serviva un trapano tassellatore per utilizzo domestico e questo mi va più che bene.
Il gress non l'ho mai forato e non ti so dire
MessaggioInviato: sab apr 23, 2016 19:43
Il gres porcellanato è una brutta bestia, è durissimo e molto abrasivo, se vai a percussione rischi di sbrecciare malamente la piastrella, se vai per sola rotazione spesso mangi completamente la punta.
Per forare il gres porcellanato è meglio usare le punte diamantate, sono delle microcarotatrici, da usare con un trapano a batteria.
I migliori risultati si hanno lavorando a umido.
Se si fanno pochi fori si possono usare le punte con diamanti elettrodepositati reperibili nei brico, tipo queste cinesate
http://www.ebay.it/itm/10-Pz-6mm-D-Rive ... SwiLdWB6vd
e uno spruzzino per detersivi.
Con questo tipo di punte si fanno pochi fori, ma per quello che costano vanno benissimo.
La parte più problematica del lavoro è iniziare il foro senza che la punta vada in giro a graffiare la piastrella.
Ci sono guide a ventosa di vario tipo, come ad esempio questa
http://www.ebay.it/itm/122001-Punta-Tra ... SwgQ9VwzQf
Questi accrocchi solitamente slittano lateralmente e conviene tenerli fermi con una mano quando si inizia il foro.
Io preferisco usare un quadratino di compensato di 4-5 cm di lato con un foro del diametro della punta che appiccico alla piastrella con del biadesivo da specchi dopo aver pulito con dell'alcol la piastrella.
Volendo si possono trovare punte "professionali" con durata e prestazioni decisamente migliori ma vendute a prezzi da gioielliere
Saluti
Giovanni
MessaggioInviato: sab apr 23, 2016 21:19
per mia esperienza ho sempre notato una scarsa affilatura delle punte da muro, anche se di qualità.
Affilando per bene la placchetta in widia e, come giustamente ha suggerito Giovanni, raffreddando con acqua spruzzata, si fora qualsiasi cosa.
Affilatura da eseguirsi con mola al carburo di silicio idonea per i metalli duri.
MessaggioInviato: dom apr 24, 2016 05:19
per bucare il porcellanato ci vogliono le punte serie il mezzo non c'entra nulla , il tassellatore è elettro pneumatico ?
MessaggioInviato: dom apr 24, 2016 07:13
Si il trapano scalpellatore è elettropneumatico infatti viene venduto con questa dicitura: "TRAPANO A PERCUSSIONE SCALPELLATORE PNEUMATICO PBH 1050 B2"
inoltre viene dato anche il mandrino per punte cilindriche, così posso utilizzare le vecchie punte
Questo è il manuale:
http://www.lidl-service.com/static/1603 ... _IT_PT.pdf
ho notato che questo trapanino dichiara una energia di percussione di 3 joule quindi come prestazioni è una via di mezzo con le marche professionali che lavorano tra i 4 e i 5 joule e le marche supereconomiche che lavorano tra 1 e 2 joule.
MessaggioInviato: dom apr 24, 2016 07:54
Fai solo attenzione che mi sa che con il mandrino autoserrante per punte normali e non sds l effetto della percussione è molto limitato se non inesistente... ;)
Cmq anche io per forare precisamente le piastrelle affilo le punte da muro, il gress mai provato ma la differenza fra una punta non affilata e una si, sulle piastrelle è netta.
Immagino che le punte non siano "affilate" nel senso che intendiamo noi perché il loro modo di lavorare non è a taglio ma ad impatto (?) nel senso che la punta da muro non taglia il muro ma lo sgretola e la vite ne asporta il risultante
Con le punte "affilate" poi io non vado con la percussione ma solo con la rotazione
MessaggioInviato: dom apr 24, 2016 11:00
Ho dovuto curare spesso l'installazione dei distributori di sapone, asciugamani e carta igienica nei bagni
Il gres porcellanato ha una durezza che mette in crisi tutte le punte in widia.
Se devi fare spesso molti fori, conviene una punta diamantata di quelle serie, dal costo molto elevato, se invece li fai sporadicamente prendi una punta decente, tipo le Krino e sai che ti dura per 6 - 7 fori e poi la devi buttare, indipendentemente dall'affilatura.
Esistono poi le punte per pietre dure dal costo di 5-6 euro parlando sempre del diametro di 6 mm, che non convengono assolutamente perchè forse fanno 1 o 2 fori in più delle Krino.
Le Fisher fino a qualche anno fa erano buone, ma ultimamente capita spesso che siano sballate e ti fanno il foro ovale, se poi usi la percussione in un muro forato ti trovi che il tassello gira a vuoto.
Per fare i fori con precisione sulle piastrelle lisce conviene dare fare un bulino con un chiodo d'acciaio
MessaggioInviato: dom apr 24, 2016 11:37
io per i rivestimenti usavo queste http://www.amazon.it/Am-Tech-Punta-forare-vetri-specchi/dp/B00175KIH2/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1461494002&sr=8-7&keywords=punta+per+vetro poi sfondata la mattonella punta normale, comunque le punte della Hilti sono superiori e nemmeno di poco, io ne ho una serie che mi hanno dato in omaggio con il tassellatore e le tengo di conto.
MessaggioInviato: dom apr 24, 2016 12:01
Le punte postate da Giacomo non le ho mai usate, proverò anche con quelle, debbo fare ancora due fori per il sali/scendi della doccia, immagino che si usano senza percussione
MessaggioInviato: dom apr 24, 2016 12:55
si certamente colpettino per fare il centro io ho una punta in Widia saldata su in tondino di 8 con queste è obbligatorio
MessaggioInviato: dom apr 24, 2016 19:22
Ma scusate una curiosità...
Io gli accessori dei bagni, e comunque qualunque altra cosa che sia fissata su piastrelle, le ho sempre montate usando le fughe, nel senso che non foro al centro della piastrella ma sulle fughe.
Intanto è piu facile perchè non vai a lavorare sulla piastrella e poi se un domani servisse, con una stuccata si maschera di più il foro fatto
MessaggioInviato: dom apr 24, 2016 19:52
Si scheggiano più facilmente le mattonelle però. Invece anche con una vecchia punta si segna la superficie della piastrella in ceramica e si finisce con una buona punta senza percussione. Terminato lo spessore della mattonella metto anche la percussione. Sul gres punta diamantata buona(costano un po') però durano e danno garanzie sulla qualità. Io ne ho provate di economiche e di costose, la differenza è netta.
MessaggioInviato: dom apr 24, 2016 22:34
Prontolino attento a forare in mezzo alle fughe rischi di scheggiare la piastrella. Sono d'accordo con psycosteel, è meglio forare in mezzo alla piastrella.
E comunque gli accessori da bagno, se di buona qualità, vanno benissimo anche fissati con adesivo.
