prima delle oml , ho avuto per pochissimo delle gerardi , le nuove , quelle cinesi , la serie economica, col copro minorato rispetto alle ganasce . erano oscene ... credo che le vecchie gerardi fatti in italia fosseromigliori , ma non ho elementi per affermarlo . le gerardi hanno il sistema di posizionamento delle ganascia mobile che non è pratico e rapido come sulle oml . in pratica ci son due grani laterali che spingono una sfera contro una relativa sede sul basamento . tutte le volte che devi cambiare campo di lavoro , devi sempre avvitare e svitare questi grani ... per quel che riguarda stringere un pezzo scentrato ...allora, se tu hai tanti pezzi diversi da fare , azzeri la ganascia fissa e metti un puntale di appoggio laterale sul quale fai lo zero . cambiando la lunghezza dei pezzi , ti troverai con i pezzi corti scentrati più da una parte rispetto alla ganascia . con le bassi , a meno che non fossero pezzi cortissimi oppure "presi per i capelli" , non c'era problema , con le oml , devo cercare di tenere il pezzo in posizione certale e metto tra puntale e pezzo un blocchetto e sposto le origini in z sul visualizzatore . con le gerardi , dovevi stare proprio centratissimo, altrimenti anche con scentrature piccole, la ganascia si imbarcava e il pezzo...s'involava....inoltre, c'è da aggiungere , che nelle mie macchine, posizionavo di solito il tassello di centraggio, sull'ultima cava, quella verso il montante macchina . in tal modo, avevo più corsa in y . il problema di questo piazzamento è che tu puoi staffare solo fino all'altezza del tasselo di centraggio e non sotto la ganascia fissa e questa, si svergolava sotto pressione . le cose cambiano in meglio se si staffa la morsa girata lungo x , e se la si riempie di staffaggi (fino a 8 ...) , allora stà abbastanza ferma e le flessioni sono solo quelle della ganascia fissa e risultano abbastanza contenute (ma comunque ci sono e superiori a quanto dichiarano loro...) . con le bassi questo problema non l'ho mai avuto . le bassi però son meno versatili , non han la ganascia discendente (molto comoda in certi casi...) e sopratutto, nel caso delle oml han tanti acessori molto comodi e pratici , come le parallele dedicate che puoi soffiare con l'aria compressa senza farle volare via .
