Oggi è gio mag 23, 2024 04:52
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 91 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: New Entry ? Stampante 3D ?
MessaggioInviato: sab mar 13, 2021 14:44
visto che si e' riintasato e ho dovuto smontare tutto fino all'ultimo dettaglio ho scoperto che e' all-metal.
fino a che non metto in pista il secondo estrusore niente morbidoni , non mischio piu' i materiali che diventa un macello!
siamo come la bamba ad Amsterdam non si puo' ma si fa' e dai ..LEGALLIZZATECI !!!
MessaggioInviato: sab mar 13, 2021 15:08
Lelef sei sicuro che sia all metal ? Mi pare strano, in genere quella è una modifica che quasi nessun costruttore prevede di default. Se è davvero all metal è possibile che l'ugello non fosse accoppiato bene: la parte terminare del all-metal è lavorata precisa e si deve accoppiare perfettamente all'ugello altrimenti rischi trafilamenti di materiale che causano intasamenti. Metti qualche foto....
MessaggioInviato: sab mar 13, 2021 16:04
si ho messo l'ugello al rubino e probabilmente c'era un piccolo gap ,e' leggermente piu' corto del suo e non avevo ben capito come e' fatto l'estrusore ha vomitato roba molliccia da sopra il filetto quindi un gap c'era .
Comunque sia non voglio piu' mischiare i materiali o meglio sull'estrusore che andro' ad aggiungere che per forza sara' con motorino remoto col bowden (a meno di pesanti modifiche che al momento non voglio fare) faro' solo PLA ,l'originale lo usero' coi morbidi .
Puoi cercare gli estrusori per la Robo r2 e c2 per verificare e vedi che son completamente metallici, la macchinetta sara' a prezzo pieno supercara pero' l'estrusore e' ben fatto le guide sono barre tonde a ricircolo di sfere,insomma un po' piu' dei cinesi danno, ovvio se non l'avessi pagata 200e rotti oggi non sarei tra i plasticari.
MessaggioInviato: dom mar 14, 2021 19:53
Primo layer della prima stampa.
Mi e' sembrato che il mandrino strusciasse sul piatto.
Forse sono troppo basso con l' offset della Z ?
Avevo fatto il setting con un foglio di carta, con un minimo di strusciamento.
Mi tengo piu' alto ?
Il foglio e' 0,10 ( misurato con calibro ). tengo 0,20 ?
Potrebbe essere un problema del g-code ?
Mi spiego: ho usato ideaMaker, con un profilo che ho trovato in rete.
Queste sono le prime righe:
Codice:
;Dimension: 255.000 255.000 260.000 0.400
;Plate Shape: 0
;Origin Center: 0
;Extruder Offset #1: 25.000 0.000
;Filament Diameter #1: 1.750
;Filament Diameter #2: 1.750
;Filament Compensation #1: 95.00
;Filament Compensation #2: 90.00
;Filament Density #1: 1240.00
;Filament Density #2: 1240.00
;Bounding Box: 77.212 177.788 93.114 178.693 0.000 18.000
;Model Gap: 0.000
M221 T0 S95.00
M104 S210 T0     ; Heat up nozzle to 210c
G28 X0   ; Home X Axis
M190 S65        ; Heat and wait until Bed reaches temp
G21                      ; set units to Millimetres
G90                      ; absolute positioning
M82                      ; set extruder to absolute mode
G92 E0                 ; set extruder position to 0
G28       ; home all axes
G29       ; Auto Bed Level
G1 Z30.0 F1500   ;Move Z up 30mm
G28 X0 Y0
M109 S220 T0
M117 Purge extruder
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G1 X5.0 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
G1 X5.0 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X7.0 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little
G1 X7.0 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
; G1 E27 F3000 ; retract filament 3mm
; done purging extruder
M1001
;TOTAL_NUM: 1
;PRINTING_TIME: 0
;REMAINING_TIME: 6260
;LAYER:0
;Z:0.200
;HEIGHT:0.200
M106 S0
;PRINTING: NON-OBJECT
;PRINTING_ID: -1
G1 F3000 E-5.5000
G0 F6000 X81.484 Y122.444
G0 F300 Z0.200
;TYPE:SKIRT
;WIDTH:0.450
MessaggioInviato: dom mar 14, 2021 20:41
metti 0,15 visto che un po' lascia e un po' no.
il primo strato cerco di farlo pigiare bene contro il piano, aumenta l'adesione.
non e' detto che il piano sia perfettamente piano ! o la macchina ha un sensore ottico per fare la mappa del piano ad ogni avvio o c'e' una procedura manuale da ripetere poi ogni tanto per sicureza
MessaggioInviato: dom mar 14, 2021 21:13
Lelef, il piano non e' piano ( ho postato qualche post indietro la mappatura fatta dalla macchina ), ma ad ogni tentativo di stampa rifa comunque la mappatura.
I numeri sono, entro 3 o 4 centesimi , ripetibili ad ogni prova di autolivellatura che faccio.
Al momento sono fermo perche' provando a ( ri ) stampare mi ha dato un errore di gcode.
Certo che e' ben piu' in salita di quanto avessi pensato :)
MessaggioInviato: dom mar 14, 2021 21:57
E' strana sta cosa.
Il comando M117 mi pare una roba specifica per qualche tipo di gcode, io lo eliminerei.
A vedere bene il layer è come se avesse un problema di estrusione. Hai provato a far estrudere il filamento per vedere come esce?
Ci sono gcode per controllare la quantità di filamento estrusa, prova a vedere qui:
https://help3d.it/argomento/calibrazioni/
MessaggioInviato: dom mar 14, 2021 22:27
Allora, nella prova della foto ho verificato che il gcode aveva abbassato la temperatura :
Prima era:
M104 S160 T0 ; Heat up nozzle to 160c
Io poi lo ho cambiato in:
e mi sembra piu' logico.
Poi pero' la prova mi ha dato quell' errore sulla linea 147 che pero' e' una linea corretta.
Anche il gcode caricato su un sito di "test" ha dato esito positivo.
Pero' ho anche avuto qualche problema con la SD quindi magari il problema era li.
Domani sera faro' altre prove.
MessaggioInviato: dom mar 14, 2021 22:34
160° sono pochissimi... la butto li: non è che per caso, visto che nella prova precedente avevi cercato di estrudere con temp tropo bassa, il filamento è rimasto danneggiato e non riusciva ad estrudere correttamente ?
Se fai sforzare l'estrusore con hotend freddo il filamento viene rovinato in quanto il trascinatore non riesce a spingerlo e lo "mangia", rendendo difficile l'estrusione successiva (anche con temperatura corretta). La parte terminale del filamento (dall'estrusione fino all'hotend) in questi casi va eliminata completamente
MessaggioInviato: lun mar 15, 2021 20:26
Ecco il primo minuto di stampa:
Come si nota, anche dalla foto dell' autolevel, il letto riscaldato ha un "buco" in mezzo mentre il tappetino e' piatto.
Quando parte la stampa, fa il ciclo di pulizia sul laterale e viene mene, poi va al centro ( dove, appunto, c'e' il problema ) e la stampante corregge il buco scendendo con la testina, che struscia sul tappetino.
Poi la stampa procede e passati i primi 2 layers va via come un fulmine.
Queste le immagini dopo 20 e 40 minuti:
Pero' mi da davvero fastidio il problema del primo layer ( e non oso pensare i lamenti se usassi un vetro :mrgreen: )
MessaggioInviato: lun mar 15, 2021 22:10
il primo layer è il più importante. Se viene non viene bene quello la stampa ne risentirà sicuramente.
Tutte le volte che il primo layer mi è venuto male (anche con magagne che apparentemente erano di poco conto), la stampa aveva dei difetti....
MessaggioInviato: mar mar 16, 2021 08:58
Eh si, Max. Infatti nella stampa della barchetta, quardando con ideaMaker i primi layers ci dovrebbe essere una scritta in bassorilievo per 2 layers, che nella mia barchetta stampata non si vedono:
Per il resto non mi sembra che il resto funzioni male.
Un po' di stringing ma a parte questo:
MessaggioInviato: mar mar 16, 2021 12:35
:shock:
sembra la barchetta di Carlo ( quella di braccio di ferro ) :risatina:
Comunque pigi complimenti , milioni di dollari e anni, spesi per fare le barchette ... ma va va e va ... :risatina:
MessaggioInviato: mar mar 16, 2021 13:39
Sciocco !!!
Quella barchetta si chiama "3DBenchy" ed e' un oggetto standard che si stampa proprio per verificare il comportamento ed il risultato della stampante.
MessaggioInviato: mar mar 16, 2021 14:05
Adesso proporrò l'apertura di una nuova sezione del forum chiamata "scommesse sul tempo che Davide impiegherà a prendere la stampante 3D". Modero io :risatina:
