Oggi è mer giu 26, 2024 04:04
 Oggetto del messaggio: Resina per cemento armato
MessaggioInviato: gio ago 15, 2013 18:53
Devo fissare ad un muro portante una trave di legno 25x25 cm mediante perni di ferro non passanti tipo barra filettata o tondino da cemento armato.Essendo impossibile in questi giorni reperire viti da legno almeno diametro 15x200 lunghezza avevo pensato di forare la trave,riempire i fori co n la resina ed infilarci degli spezzoni di barra filettata,secondo voi funziona,la resina prende sul legno?Grazie.
 Oggetto del messaggio: Re: Resina per cemento armato
MessaggioInviato: gio ago 15, 2013 21:19
Dipende dagli sforzi a cui e' sottoposto il giunto e da come devi fissare la trave.
Fai un disegnino...
MessaggioInviato: gio ago 15, 2013 22:39
non è il modo migliore per fissare una trave di legno, anzichè usare dei perni diretti come l'asse della trave (per intenderci, un prolungamento della stessa) dovresti metterli in direzione perpendicolare (il che richiederebbe però di incassare la trave nel muro)
oppure meglio ancora, montare sul muro una L di ferro (eventualmente con dei triangoli di rinforzo sull'angolo) sulla quale far appoggiare la trave.
in ogni caso, tornando al tema resine: in linea di massima qualunque resina (epossidica, poliuretanica, fenolica, poliestere,ecc) va bene per il tuo scopo.
Bagna prima il foro (da entrambe le parti) con resina liscia, poi se il foro è molto più grande del tondino (diciamo più di un paio di mm, il che significa tondino da 16, foro da più di 18) mischia la resina con una qualche carica (al limite anche sabbia) per darle un po di consistenza ed evitare che sbrodoli fuori.
metti la resina prima nei fori, in modo che arrivi fino in fondo, poi infili il tondino e spingi finchè la resina non fuoriesce e il perno arriva in fondo. Occhio che se carichi troppo la resina, poi non fluirà facilmente e difficilmente riuscirai a spingere in fondo il tondino.
Ma devi fissare la trave tra due muri?
MessaggioInviato: lun ago 19, 2013 20:32
Grazie dei consigli,oggi sono riuscito a reperire dei vitoni diam.12x200 lunghezza ed ho usato il sistema tradizionale.In effetti la trave scarica il peso proprio e sovraccarico sulla muratura,lo staffaggio serve solo creare una sorta di incastro ed impedire che esca lateralmente.
