allora, cominciamo col dire che nella prima guerra i proiettili erano diversi da quelli moderni , in quanto viaggiavano a velocità comprese tra i 400 e i 600 metri al secondo, mentre i cannoni moderni sono sui 1000 e quindi l'aereodinamica gioca un ruolo più importante, per cui , ora sono con la punta più affusolata e con la coda rastremata . nella grande guerra , i proiettili erano col fondo tronco e non esageratamente appuntiti , quindi a parità di peso erano più corti . nella foto sono io a fianco di tre colpi d'artiglieria inesplosi al passo falzarego . il centrale è stato sparato da un 305mm mentre gl'altri due, non ricordo...forse 203 mm ? boh . comunque sia, dalla prospettiva inganna un pò, dato che io sono posto dietro ai proiettili, ma il 305 è lungo all'incirca un metro e peserà alcuni quintali (non lambrettabile, nè come dimensione e tantomeno come peso...) . i 203 saran stati lunghi 65-70 centimetri , ma anch'essi non sono lambrettabili , se non altro per il peso che è all'incirca 100 kg , se non di più . mediamente, i proiettili della grande guerra , erano lunghi dai 2 ai 3 calibri , circa . un 150 mm misurava tra i 30 e i 45 centimetri ... adesso, i moderni proiettili, dovendo viaggiare a velocità molto più elevate, sono costruiti più affusolati , tipicamente 4 volte il diametro . comunque, mario , proiettili lunghi un metro, pesano quintali . probabilmente, non erano proiettili , ma altre cose ...
