Oggi è sab mag 18, 2024 03:04
 Oggetto del messaggio: Affilatrice per punte di trapano
MessaggioInviato: sab set 01, 2018 22:27
Questo post è la diretta conseguenza di quello con cui ho illustrato la base del comparatore che mi è stata regalata: per ricambiare la cortesia vedendo che il mio amico aveva tante punte di trapano buttate in uno scatolo e sentendo che a suo dire non erano più buone perchè non foravano più, dando uno sguardo al loro stato mi sono offerto di ripristinarle. Erano davvero tante e per non perdere tempo ho tirato fuori da un armadio credo dopo 15 anni o forse più un giocattolino della Proxxon dedicato all'affilatura delle punte : con mia grande sorpresa in mezz'ora ho affilato più di 20 punte ,di aspetto erano buone ma alcune le ho provate per vedere la simmetria del taglio e controllare che avessero la spoglia giusta per non "tallonare". Erano tutte perfette, incredibile.
Questo è il giocattolino , veramente mini , ma affila fino a 13 mm.
 Oggetto del messaggio: Re: Affilatrice per punte di trapano
MessaggioInviato: dom set 02, 2018 08:39
la proxxon fa ottimi utensili, poi è arrivata la copia cinese il dremel e tutti a comprare quello che costa di meno, io ho un trapanino a mano della proxxon comprato nel 1995 ed ha lavorato veramente.
MessaggioInviato: dom set 02, 2018 09:35
Se è per questo ho un dremel del 1975 e lavora ancora senza problemi: in tutti questi anni ho cambiato le spazzole una sola volta....
MessaggioInviato: dom set 02, 2018 16:09
peccato che costa una tombola
Tommaso
MessaggioInviato: dom set 02, 2018 20:44
L'ho comprato moltissimi anni fa non ricordo quanto l'ho pagato : Tommaso mi hai fatto incuriosire , andrò a vedere quanto costa adesso e se è ancora in produzione.
MessaggioInviato: dom set 02, 2018 20:56
su amazon costa 170 cucuzze
Tommaso
MessaggioInviato: dom set 02, 2018 21:21
Urca ! Però mi sono ricordato che lo pagai in lire circa 120.000 compreso il kit per le punte piccole fino ad 1,5 mm e due mole di ricambio, quindi considerando venti anni di inflazione.....più o meno ci siamo. :(
MessaggioInviato: dom set 02, 2018 21:24
bella cifra, sembra molto semplice da fare, ci vorrebbero delle foto migliori, oppure i disegni.
MessaggioInviato: dom set 02, 2018 22:05
E' molto semplice ma inutile se costruita con approssimazione : è essenziale il movimento di rotazione della punta mentre scorre sulla mola , è quello che da la spoglia. Quest'ultima può essere regolata dalla posizione della guida per la rotazione rispetto all'asse dei taglienti e viene comodo variarla facendo una spoglia minima per le punte più grosse e aumentando l'angolo per le più piccole che in questo modo tagliano bene senza una pressione eccessiva. E' in ogni caso un attrezzo che se finisce in mano ad un principiante è molto difficile da usare con risultati positivi.
