Oggi è sab feb 16, 2019 16:46
 Oggetto del messaggio: Mi date un idea ?
MessaggioInviato: gio set 13, 2018 08:01
Nel weekend ho da recintare casa nuova...
132 pali in cemento 2,5 metri di distanza l'uno dall'altro, ho preso quindi 14 rotoli di rete maglia rettangolare, 50x70, da 25 mt l'uno...
Ora...
Mi vorrebbe da voi un idea, su come fare in fretta e bene il lavoro
Io pensavo di fare un supporto per i rotoli, costituito da una piastra e un tubo, installato sul muletto del trattore, su cui infilare il rotolo e svolgerlo man mano ed in seguito tenderlo mentre lo si fissa al palo.
Voi che sicuramente avete molta più esperienza di me in merito, che mi dite ?
 Oggetto del messaggio: Re: Mi date un idea ?
MessaggioInviato: gio set 13, 2018 08:27
io sono più ignorante di te, ma vedo questi problemi: se il terreno non è ben dritto, quando ti sposti con il trattore la rete va su e giù... srotolare la rete per terra e poi sollevarla sui pali?
Fissi il primo, l'ultimo e magari uno in mezzo in maniera provvisoria e poi fissi bene palo per palo, alla fine togli i provvisori e li sostituisci con quelli definitivi.
Il fissaggio come lo fai, giro di fil di ferro o tasselli?
scusami se mi faccio i fatti tuoi, ma... tutto questo in una casa in affitto?
MessaggioInviato: gio set 13, 2018 08:38
Si in effetti il terreno non è pari...
Eh si...
Siamo in campagna, abbiamo animali, e di conseguenza va recintata, la vecchia rete, posata non so quanti decenni fa non è mai stata rifatta.
MessaggioInviato: gio set 13, 2018 08:46
quoto il consiglio di metterla a terra, srotolarla fino alla lunghezza necessaria, tagliarla a misura e poi fissarla ai pali.
tirare il rotolo sano col muletto andrebbe pure bene ma con terreno perfettamente livellato ed inoltre dovresti reggere il rotolo a filo-terra.
MessaggioInviato: gio set 13, 2018 09:01
Il consiglio che posso darti è piantare bene i pali , con diagonale nel palo di testa che sopporterà il tiro e ,cosa importante, tirare con gli appositi tenditori fili ( due ma meglio 3 ) da fissare ai pali che faranno da supporto alla rete che in mancanza di questi spancerà terribilmente fra un palo ed un altro.
MessaggioInviato: gio set 13, 2018 09:04
La rete a maglia rettangolare non si tira bene.... l'unica rete che ho visto tendersi bene in fase di montaggio è quella romboidale, ma ci vuole la sbarra con l'attrezzino apposta che la prende, il tutto collegato ad una fune con rinvii a più rulli (per aumentare la forza)
Comunque, l'unico vero consiglio è che la fretta è cattiva consigliera e peggiora anche le realizzazioni. Quindi fai il lavoro come si deve e con calma e se non finisci lo farai il prossimo w.e.
MessaggioInviato: gio set 13, 2018 09:15
Segretaria semplice
Concordo in pieno con Simone
MessaggioInviato: gio set 13, 2018 09:44
I pali sono stati piantati a circa 70 cm di profondità quindi tengono, devo appunto metterne uno in diagonale in testa e coda della tesata, pensa simo che ho preso la maglia rettangolare perchè mi hanno detto che è più facile da posare rispetto alla maglia a rombo.
MessaggioInviato: gio set 13, 2018 09:47
quoto prontolino la rete rettangolare non si tira, fattela sostituire.
MessaggioInviato: gio set 13, 2018 10:18
sempre nella mia ignoranza: quale è la necessità di tirare la rete?
Cioè, posso capire quella a rombi che per sua natura non tiene la forma, ma se quella rettangolare è elettrosaldata non basta appoggiarla sui pali e morta li? Cioè proprio per il fatto hce come dite non si riesce a tendere, è perchè mantiene già la sua forma. Se i pali sono abbastanza allineati e abbastanza verticali non vedo grandi problemi di deformazioni, sbaglio?
MessaggioInviato: gio set 13, 2018 10:21
Si, mi sono espresso male, tirarla su volevo dire, tenerla un pò tesa e fissarla...
MessaggioInviato: gio set 13, 2018 10:34
quella a rombi (che chiamano anche a maglia sciolta) si adetta bene e segue l'andamento del terreno, mentre quella elettrosaldata non si adatta e se il terreno fa un avvallamento o un dosso sei costretto a tagliarla per non fargli fare pieghe o grinze.
se il terreno fa un avvallamento ti rimarrà lenta nella parte superiore non rimanendo bella verticale tra un palo e l'altro.. se il terreno fa una cunetta/dosso lo farà nella parte bassa..
6 di cui 4
MessaggioInviato: gio set 13, 2018 11:00
Ti serve quella a maglia sciolta, la srotoli, ma devi avere uno che ti da una mano, poi un lato lo fissi al palo di partenza, all’alto capo infili un tondino da carpenteria del 16 o superiore, poi infili in testa un filo di ferro che prenda tutte le maglie dei 25 metri, colleghi al tondino due corde una in testa ed una alla base, metti il muletto ortogonale alla rete, tiri le corde legandole alla forca e con il traslatore la tiri, se hai dei cambi di pendenza lo devi fare in prossimità di questi.
Se era in piano ti avrei detto di far passare il filo di testa negli appositi buchi ma credo che sia un problema, poi per terminare il lavoro filo al centro e filo alla base, ci sono in commercio le graffettatrici per fissare la rete al filo ti verrebbe un lavoro migliore.
IV nipote dello zio
MessaggioInviato: gio set 13, 2018 11:12
Le ho viste su amazon !
MessaggioInviato: gio set 13, 2018 11:38
andrea quella saldata con il tempo cede, anche se è tirata, si snerva.
quella a rombi sfrutta quel poco di effetto molla che ha l’acciaio.
