Oggi è lun gen 21, 2019 06:17
 Oggetto del messaggio: Re: Durometro Rockwell
MessaggioInviato: ven set 21, 2018 14:13
@Rangerone:
se tu fai una C in ferro e ci metti una forza di 150kg, la C tende ad aprirsi... centesimi, micron...quindi quando tu fai la prova, se hai il comparatore montato su questa C , si sposterà anch'esso.
Poi è vero che la misura viene fatta tra prima aver applicato la forza e dopo (quindi non con la forza in atto), però è sempre un movimento indesiderato che va a complicare una lettura di per sè molto piccola.
Poi naturalmente dipende dall'entità dello spostamento e tutto, per carità, può essere un problema come non esserlo, dipende dal dimenisonamento.
Io ho usato quello che ha messo Carlino, ma in versione analogica, dove al posto del display c'è l'orologio di un comparatore: metti il pezzo, con la ghiera spingi il diamante contro il pezzo e "stringi" finchè il comparatore segna 0. A questo punto fai partire il ciclo di prova: viene applicata la forza (e il comparatore si muove) e poi viene rilasciata (e il comparatore si sposta di nuovo). La durezza si legge direttamente sulla scala dell'orologio.
Non so come sia fatto internamente però. Bisogna stare attenti che tutta la forza che si applica, vada a scaricarsi sul cono e non si disperda in attriti (ad esmepio se ho un cannotto che striscia sulle pareti... parte della forza si perde per attrito)
MessaggioInviato: ven set 21, 2018 17:26
Le macchine della galileo per l'applicazione del carico hanno delle masse (roba da 1-2kg) e un sistema di leveraggi con il giusto vantaggio meccanico
MessaggioInviato: ven set 21, 2018 19:52
riporto la descrizione del durometro di cui giacomo 328 ha postato il link
"Durometro a rimbalzo Leeb T-D2 Ildurometro a rimbalzo Leeb T-D2 è stato progettato per test rapidi e non distruttivi di vari oggetti. Il durometro a rimbalzo Leeb T-D2 utilizza il metodo dinamico di test di durezza - il metodo Leeb (ASTM A596). La sonda Leeb è utilizzata per misurare la durezza di metalli non ferrosi, ghisa, materiali con struttura a grana grossa, prodotti solidi, ecc. Metodo Leeb per il test di durezza Il metodo di misura della durezza Leeb è conforme alle norme ASTM A956. La sonda Leeb (tipo D) viene utilizzata per misurare la durezza di oggetti massicci (più di 5 kg e più di 10 mm) e realizzati in acciai non ferrosi, ghise, materiali a grana grossa, ecc. Questo metodo è molto veloce e semplice: posizionare la sonda sull'oggetto testato verticalmente sulla superficie dell'oggetto, spingere la sonda per caricare la molla, premere il pulsante sulla sommità della sonda per effettuare la misura e salvare il valore di durezza mostrato sul display. Per il metodo di misura Leeb, T-D2 calcola automaticamente la durezza per una vasta gamma di materiali, come l'acciaio, l'acciaio inossidabile, l'alluminio o la ghisa.."
che caspita sono gli acciai non ferrosi ? [zinzin.gif]
secondo voi cosa ha fumato il fenomeno che ha tradotto la descrizione ?
MessaggioInviato: sab set 22, 2018 01:04
acciaio non ferroso sara' bambu' in cinese
certified travel organizer
Mia cara madre che sso'
Che sso' 'e denare ?
Pe' chi se chiagne a patria
Nun so' niente
MessaggioInviato: sab set 22, 2018 04:39
il tornio pongo?
MessaggioInviato: sab set 22, 2018 06:46
probabile,durezza non classificabile
Nun so' niente
MessaggioInviato: sab set 22, 2018 12:51
Neanche con la scala Shore ? :rotfl:
MessaggioInviato: sab set 22, 2018 13:00
magari con la scala chicco
Nun so' niente
MessaggioInviato: sab set 22, 2018 20:59
Anche io ho visto utilizzare macchine come dascrive andrea.
Non vedo però come evitare di posizionare il comparatore sulla struttura per evitare l.errore dovuto alla flessione.
E cmq, come hai detto, la misura non viene effettuata durante l.applicazione della forza quindi l.importante è che la flessione sia elastica...
Appena posso faccio un pencad
3
MessaggioInviato: mar ott 02, 2018 22:50
Mostra l'annuncio:
Durometro Rupac,
https://www.kijiji.it/annunci/attrezzat ... pp_android
Prezzo: € 250
MessaggioInviato: mer ott 03, 2018 08:06
Grazie mille.
Ho provato a mandargli un messaggio ma non vorrei fosse di nuovo il conte...
Ha questo da lecco e regala mobili da grottamare..
3
MessaggioInviato: gio ott 18, 2018 08:17
Grazie alla segnalazione di andreabi86 e la gentilissima cortesia di carlino che ancora ringrazio pubblicamente per essere andato sul posto a verificare che non si trattasse del conte.. ieri mattina sono diventato possessore di uno splendido durometro.. a breve posterò qualche foto.
Ancora grazie a tutti
3
MessaggioInviato: gio ott 18, 2018 20:39
I portatili di solito sono ad ultrasuoni , funzionano quasi come i misuratori di spessori ma leggono la durezza sul rimbalzo sulla superficie.
MessaggioInviato: gio ott 18, 2018 22:06
Questo che ho preso tanto portatile non è... pesa 80kg e nel trasporto si sono sganciati tutti i pesi interni ed è uscito un po d.olio dall.ammortizzatore.
Cmq ho rimesso tutto come credevo fosse prima di smontarsi e sembra funzionare.
Ho rimediato anche il manuale originale in pdf direttamente dalla rupac e adesso che so come deve funzionare proverò a testare i campioni e vediamo se dice il vero..
3
MessaggioInviato: dom ott 21, 2018 07:13
Segretaria semplice
Quelli portatili si sono sviluppati e sopratutto diffusi negli ultimi anni, pure Mytuio (o come si chiama la nota produttrice di utensili per la misurazione) ne propone tre o quattro, utilizzano un metodo totalmente diverso da quello statici, di buono hanno che te li porti ovunque e sopratutto, puoi impiegarli sui manufatti senza limite di dimensione, lavorano su acciaio e ghisa, con il metodo Leeb. Questo metodo consiste nell’imprimere, mediante una molla precaricata, una velocità nota ad un elemento mobile dotato di una punta terminale di forma sferica e realizzata in carburo o diamante, e lanciarlo contro la superficie del materiale sotto osservazione. Il rapporto tra la velocità di rimbalzo e la velocità di impatto, sono misurate a 5mm dalla superficie del materiale colpito e ci restituisce, la quantificazione della durezza, espressa mediante la grandezza, espressa con la sigla, HL (hardness Leeb = Vrimbalzo/ Vimpatto ⋅100).
Le altre metodologie, richiedono macchine ben più ingombranti e pesanti, Paolo, mi diceva che ridi -ridi, scherza- scherza la sua tocca gli 80kg, nella prova di Rockwell, si sostituisce alla superficie dell’impronta la profondità di penetrazione, quantificando la durezza del pezzo esaminato a mezzo della sua deformazione plastica, partendo dal principio che l’energia applicata dal carico, si traduca, appunto, in deformazione plastica misurabile.
Praticamente, le piccole portatili, lavorano come la tanto, sul forum perculeggiata, tradizionale prova del rimbalzo della biglia di acciaio sul cielo dell' incudine, per saggiarne empiricamente, durezza e capacità plastica
