Oggi è mer mag 15, 2024 19:29
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 49 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: problemi con muffe
MessaggioInviato: dom nov 04, 2018 21:02
ma la nuova pittura isolante , la posso dare direttamente sulla vecchia ? ovviamente dopo averci spruzzato il bialcol ?
MessaggioInviato: dom nov 04, 2018 21:33
prendi un igrometro e cerca di capire che tasso di umidità hai in stanza, devi stare sotto al 55 percento altrimenti puoi fare anche i salti mortali ma le muffe si formano. (poi nei giorni in cui trombate ci sarà un'umidità tropicale là dentro) :risatina: Altro che pareti a nord vah
MessaggioInviato: dom nov 04, 2018 21:40
Si la puoi dare sulla vecchia, a patto che sotto tu non abbia 200 strati...
Importante fare ripetuti trattamenti per uccidere la muffa e non, come fanno certi, spargerla in giro sfregando i muri con stracci o spazzole.
MessaggioInviato: dom nov 04, 2018 21:51
Bonifica la parete con la candeggina al 30%, l'ipoclorito di sodio al 30% ammazza tutto, o un altro disinfettante, gratta via tutte le vecchie pitture e tinteggia con Alpha Schimmelwerend SF della Sikkens, è un prodotto che si usa nelle cucine industriali. Fino a qualche anno fa avevano un prodotto ancora più forte, oltre alla muffa moriva pure l'imbianchino.
Volendo esistono anche prodotti "anticondensa" tipo l' Alpha Anticondensa , sono traspiranti e contengono delle microsfere cave di vetro, Non li ho mai usati quindi non so dirti quale sia la loro efficacia.
Il problema non è eliminare le muffe ma eliminare il fattore scatenate, per proliferare le muffe hanno bisogno di un substrato umido, quindi se prima non si formavano le muffe qualcosa ha causato l'aumento dell'umidità relativa nell'ambiente.
Bisogna capire cosa è cambiato.
Solitamente per trovarsi la casa disastrata basta cambiare gli infissi, togli quelli vecchi che avevano le battute che lasciavano passare i gatti e metti quelli nuovi con doppia guarnizione e ti ritrovi con i muri neri di muffa, questo perché nessuno apre le finestre per cambiare l'aria, con i serramenti vecchi a cambiare l'aria ci pensavano gli spifferi, con quelli nuovi sigilliamo ermeticamente le case e per cambiare l'aria o apriamo tutti i giorni le finestre e arieggiamo i locali o dobbiamo mettere degli accrocchi, attivi o passivi che permettano di cambiare l'aria e recuperare il calore.
MessaggioInviato: dom nov 04, 2018 22:38
si, ci passi l'isolante, diluito il doppio del normale e poi vernici.
MessaggioInviato: dom nov 04, 2018 22:45
https://www.san-marco.com/ita/prodotti/superconfort
qui un esempio, è una pittura con microsfere, con 5 litri ho fatto il soffitto della camera da letto 16m2 ed è avanzata per altri 6 metri del bagno.
MessaggioInviato: lun nov 05, 2018 00:18
Si possono trattare le pareti in mille modi, ma la parete fredda condensa l'umidità, è una legge della fisica e questo basta per scatenare la muffa.
MessaggioInviato: lun nov 05, 2018 02:34
il benzalconio soprattutto alle concentrazioni commerciali = bialcol,novalcol e simili non ha nessun potere sporicida, ovvero rallenta soltanto la crescita delle muffe ma non elimina la parte che poi germinando forma le nuove.
L'unico disinfettante sporicida attivo a temperatura ambiente e di uso pratico per un utente normale e' la candeggina a concentrazione adeguata.
Masci non credere automaticamente a tutto cio' che trovi in rete, l'ipoclorito puo',in alcune condizioni molto particolari,dare luogo a sottoprodotti potenzialmente non positivi.
Il caso piu' discusso e' stato nella potabilizzazione dell'acqua perche' appunto in determinate condizioni POTREBBE dar luogo a tracce di composti secondari poco sani dovuti all'azione chimica del cloro su alcune impurezze eventualmente presenti nell'acqua.
Ci fu una enorme pippa mentale credo (a memoria) scatenata dai soliti ammericani o tedeschi ma di fatto si continua a clorare l'acqua potabile in tutto quanto il globo terracqueo.
Siccome poi Carlo non e' che ci deve fare il bagno-che perderebbe l'abbronzatura- e non lecca le pareti se non quelle di certa parte anatomica se rasata...
Peraltro una volta evaporato il cloro -questione di minuti-la candeggina non lascia residui .
Unico caso dove prestare attenzione con tutti i clorattivi e' nel trattamento disinfettante degli acciai inox,anche 304/316 possono essere sogggetti a corrosione puntuale (pitting) se il clorattivo (che peraltro e' normalmente piu' concetrato che quello per uso domestico) non viene viene risciacquato a fondo e l'acqua di risciacquo e' particolarmente salina. Normalmente l'effetto si nota con tempi di contatto minimi di 1 ora/3 ore a seconda delle condizioni.
Lo dico da detergentaro con qualche anno sulle spalle
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
MessaggioInviato: lun nov 05, 2018 06:48
Grazie mgd per le informazioni. Lo vendono diluito al 50% mi pare come sporicida e non penso sia cosi nel bialcol che é un disinfettante per piccole ferite come il citrosil. Io la candeggina l'ho usata in casa su un muro e non lo rifarei.
MessaggioInviato: lun nov 05, 2018 08:30
Io sono andato in un negozio che tratta solo pitture e mi hanno dato loro i prodotti specifici, consigliandomi anche il ciclo di lavorazione.
Naturalmente consigliano di arieggiare bene la stanza dopo il trattamento sporicida (non va fatto in camera da letto peima di andare a nanna, ma la mattina e si arieggia per qualche ora).
Il problema non si è più presentato
MessaggioInviato: lun nov 05, 2018 10:33
La muffa che dipende dall'umidità superficiale di risalita o interstiziale (che poi arriva in superficie per capilarizazione )del muro.
Cio' puo' derivare da molti fenomeni (umidità relativa dell'aria che dipende da dove abiti, posizionamento ella parete, stratigrafia de muro e relativo diagramma di Glaser ecc.......)
E' un fenomeno da risolvere poichè nel tempo puo' dar luogo a varie patologie, ma e' meglio risolvere alla radice (eliminare l'umidità) e non disinfettare di continuo (con ipoclorito di sodio benzalconio cloruro sali di ammonio quaternario ecc....) perchè poi ti respiri sia le esalazioni dirette sia i metaboliti di degradazione per 8-9 ore al giorno.
Quindi si disinfetta una volta per riportare la carica funginea il piu' possibile a zero e poi si deve risolvere il problema.
Il sistema meno usato ma sicuramente efficiace e' posizionare un deudimificatore elettrico (con compressore frigorifero che sia a moto alternativo, o rotativo ma,non a cella peltier).
Fai così, alla mattina ti svegli, dai una super arieggiata da 10 15 minuti (meglio se hai aria corrente), chiudi tutto e accendi il deumidificatore per tutta la giornata.
Quando arrivi la sera, spegni il deumidificatore , cambi l'aria (e leggermente controproducente per l'umidità, ma ne giovano i tuoi polmoni) dormi col deumidificatore spento e alla mattina riprendi il ciclo.
Se per caso riesci a dormire con il deumidificatore acceso al minimo, meglio.
Mi femo qui perchè ora non ho piu' tempo, poi ti scrivo di che materiale ricoprire il muro per risolvere i problemi quasi definitivamente.
MessaggioInviato: lun nov 05, 2018 20:19
urca ! e io che credevo fosse una cosa semplice ! comunque , ieri sera ho dato una spruzzatina di candeggina e le muffe sono sparite o almeno , non sono più visibili . quando ho un'attimo di tempo , vedrò di andare a comprare un deumidificatore .
MessaggioInviato: lun nov 05, 2018 21:42
Carlo , hai tre pagine di "consigli" da studiare . . . . :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: mar nov 06, 2018 00:58
Se tieni duro possiamo arrivare anche a 5 pagine..... :risatina:
MessaggioInviato: mar nov 06, 2018 07:28
Allora come dicevo, con il deumidificatore dovresti risolvere sicuramente, ma sei obbligato a farlo andare di continuo.
per risolvere il problema hai svariate soluzioni, ma spesso costose.
le 2 piu' semplici sono usare un'idropittura risanante; essa all'interno contiene microsfere di vetro che la rendono "isolante".
E' un brevetto di una ditta che lavorava per la nasa negli anni 60/70 e funziona...... ma solo in determinati casi e se il problema non e' molto accentuato
Oppure ricopri una delle pareti con una pannellatura di silicato alveolizzato.
sostanzialmente e' come fare un cappotto dentro casa. ti basta fare una parete.
https://www.roefix.it/Prodotti/Risaname ... nterni-060
E' fondamentale:
prima di applicarlo, grattare il piu' possibile la vecchia idropittura dal muro, per arrivare il piu' possibile ad una superficie stabile a cui la colla possa aggrapparsi,
utilizzare solamente i suoi collanti specifici per quell'applicazione
chiamare un installatore che lo abbia gia' utilizzato.
alla fine tintegiare con un idropittura SPECIFICA TRASPIRANTE tipo alla calce. (NON USARE LE SOLITE PITTURE CHE CONTENGONO RESINA perchè sarebbe come verniciare una spugna per l'acqua... ne inibisci l'effetto)
calcola che ogni pannello di 50x25x2.5 oltre ad esere isolante, riesce ad assorbire sino a 2 litri di acqua,quindi pensa su di una parete........ poi l'umidità la rilascia lentamente quando arieggi ecc..
A livello di costi sarai sui 700- 1000 per fare una parete e sui 200 per il deumidificatore piu' 20-30 all'anno di elettricità.
Io inizierei con il deumidificatore, e successivamente in futuro la pannellatura.
