Oggi è mar apr 23, 2024 11:46
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 50 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Separatori Lista
MessaggioInviato: gio gen 31, 2019 09:39
Io ho questi, come puoi vedere anche tu, misurano 150mm a modulo.
MessaggioInviato: gio gen 31, 2019 10:07
Accidenti Piccio , puoi aprire una rivendita di inserti.....
MessaggioInviato: gio gen 31, 2019 13:13
Ancora non hai visto nulla... :rotfl:
MessaggioInviato: gio gen 31, 2019 13:16
Dai lavori che ti ho visto fare mi immagino una stanza delle meraviglie...
MessaggioInviato: gio gen 31, 2019 13:24
cit cima:
"Il catalogo dichiara un ingombro di ogni modulo pari a 153x153mm, quindi 16 moduli disposti in una griglia 4x4 ingombrano 153x4=612mm in ognuna delle due direzioni. Ora siccome il mio cassetto all'interno risulta essere 610x610mm, mi chiedevo se ci fosse speranza di poterli utilizzare ugualmente nonostante in teoria mi manchino 2mm :muro: "
dopo questa, permettimi di dirlo con tono scherzoso, sei decisamente passato alla parte degli ingegneri! :rotfl:
MessaggioInviato: gio gen 31, 2019 13:31
Mi oppongo( sempre scherzosamente) , Federico è un ingegnere , ma è una persona che ha l'asso nella manica di una conoscenza pratica , è una marcia in più che pochi hanno : poi gli abbiamo chiarito che due mm su 4 moduli sono trascurabili, io suggerendo una leggera diminuzione per ogni pezzo e onorino ,che probabilmente li conosce dal vero , ha fatto notare che sono sovrapponibili.....
MessaggioInviato: gio gen 31, 2019 13:35
si ma infatti scherzavo!cima lo leggo da anni ormai.. solo stima per lui!
MessaggioInviato: gio gen 31, 2019 14:27
Sono quelle che ho' dato a Onorino, Avide, Matteo 120, ti mando il mio numero in privato che mi dici che vuoi sapere.
MessaggioInviato: gio gen 31, 2019 14:43
Mi ricordavo bene che le avevi messe sul mercatino....
MessaggioInviato: gio gen 31, 2019 15:31
Ok, grazie a tutti delle risposte, cerco di rispondere un po' a tutti:
@Andrea: i cassetti sono su cuscinetti e per consentire l'estrazione totale ognuno di essi non si accoppia direttamente con l'armadio ma con un telaio intermedio che ospita tutto il treno di rulli, in particolare per ogni cassetto ci sono 10 rulli (5 per parte) e di questi 10, 6 sono cuscinetti a sfere e 4 sono praticamente dei dischetti con un foro nel mezzo (anche parecchio lasco a dir la verità).
Nella fretta di riordinare mi sono messo di buona lena con le pulizie quindi ho smontato tutti i cassetti, telai, guide...... tutto insomma, per poter passare con sgrassante acqua e spugna anche dentro l'armadio e non ho badato al funzionamento delle guide, comunque se porti pazienza un attimo probabilmente domenica finisco di rimontare il tutto e ti faccio qualche foto.
Separatori homemade? No grazie, tra che mettermi a farli sarebbe uno strazio, che comunque non sarebbero gratis (costo materiale) e che non sono sicuro che venga fuori un buon lavoro, preferisco comprare qualcosa di già fatto e collaudato, magari anche usato che su ebay talvolta qualcosina esce. Ad ogni modo ho già un'idea che mi gira per la testa e probabilmente propenderò per quella che forse sarà più economica ed efficiente delle vaschette in plastica.
@Piccio: grazie mille prendo nota
@Eugenio: ehm....più che modo di fare da ingegnere stavo cercando di capire se rischiavo di buttare soldi dalla finestra ordinando roba inutilizzabile o no, comunque il tuo commento mi lusinga :mrgreen: :mrgreen:
@Pinko: casomai ci sentiamo, grazie mille
MessaggioInviato: gio gen 31, 2019 16:27
di quelle cassettiere dove lavoro ne abbiamo una 30ina...e tutte con quei separatori (i primi 3-4 cassetti per punte,inserti,ecc); quindi confermo che puoi metterli senza problemi e ci stanno alla perfezione.
il fissaggio dietro puoi anche non farlo, basta mettere il peso maggiore nei cassetti più bassi; per il resto poi ha il sistema che permette l'apertura di uno solo alla volta quindi non c'è pericolo di sbilanciarla.
hai fatto davvero un ottimo acquisto........io sono anni che quà cerco di farmene dare qualcuna da dismettere ma niente da fare :mrgreen:
MessaggioInviato: gio gen 31, 2019 18:43
Confermo, le misure sono 149 mm che diventano 153 coi maschi dei fissaggi
MessaggioInviato: gio gen 31, 2019 20:52
I maschi per il fissaggio non contano per la somma dei moduli.
A loro volta entrano nelle femmine contrapposte.
MessaggioInviato: gio gen 31, 2019 23:03
Volevo scrivere due righe dopo aver sentito Pinko ma vedo che mi ha preceduto, grazie ancora ragazzuoli, e spero che possa essere utile anche a chi possiede le sorelle delle mie 2
MessaggioInviato: lun feb 04, 2019 13:39
tsk tsk, ragazzi si vede che non siete del TCI!
sono andato a vedere cosa costano... per fare un cassetto ci vanno 50€ + iva... magari costano qualcosa meno, è il primo sito che ho trovato... ma propendo comunque per l'autocostruzione, in particolar modo se si devono fare più cassetti... (la mia ne ha 17... hai voglia!)
