Oggi è gio apr 18, 2024 10:14
 Oggetto del messaggio: Re: Visto che nessuno ha commentato di la' ( Albero Caber )
MessaggioInviato: ven feb 22, 2019 10:54
Albi, fosse stata la stortura credo che non avrei piu' quel trapano ( lo avrei venduto gia' ).
Il problema e' stato portato a galla quando ho tentato la vendita. E' venuto un "collega" di forum che prima di prenderlo lo ha ( giustamente ) voluto misurare.
C'erano 3 decimi che sballavano, nel punto piu' basso del cono.
@Andrea Il mandrino si e' stortato quando qualche bestia lo ha sconato. Si vede infatti un segno sulla parte alta.
I trapani sono fatti ( mio parere ) per lavorare verso il basso, ed inoltre questo, con un B10, non porta certo punte grosse. Non avendo sforzi laterali non dovrebbe piegarsi di nuovo.
MessaggioInviato: ven feb 22, 2019 12:18
Conosco tutta la storia..... ho anch'io lo stesso trapano per cui, per curiosità, avevo seguito il 3D.
Ci ho provato, però neanch'io sono riuscito a svitare la flangia d'ottone che stringe la puleggia
e prima di danneggiarla con utensili impropri, mi sono fermato.
secondo me con pazienza potresti riuscire anche a correggere anche gli ultimi centesimi,
prova con un martello di rame invece che con quello di plastica che rimbalza....
Alberto Bianchi
MessaggioInviato: ven feb 22, 2019 16:57
Pigi son d'accordo sul funzionamento assiale, ma il problema è che per raddrizzare 3 decimi non basta assolutamente qualche colpo di martello, ANZI, gliene devi dare tanta, ma tanta...
il mio sospetto è che ci sia qualcosa che non va nel "sopra", cuscinetti o albero.
esempio stupido: un cuscinetto si è inchiodato e l'albero ha iniziato a girare nella sua sede. Il tutto è un po' impiastricciato tra polvere e grasso/olio, quindi l'albero al tatto non si muove, ma se gli dai qualche colpetto hai la forza necessaria per spostare la polvere e di fatto centrarlo.
Ok, così ora è centrato, ma basta un attimo che la polvere si muova di nuovo e l'albero è di nuovo fuori centro.
Ma è solo un esempio eh!
Poi per carità se fosse un albero da 10mm in "ferraccio" e la mazzettata fosse stata energica, ci può anche stare di piegare l'albero...
In ogni caso, se devi fare un lavoro del genere, conviene mettere un cono femmina (un vecchio mandrino) e battere su quello, così non rischi di deformare (anche minimamente) il cono maschio.
MessaggioInviato: lun feb 25, 2019 14:11
ha ragione Andrea, controlla le sedi dei cuscinetti.
