Oggi è mar apr 16, 2024 08:05
 Oggetto del messaggio: Re: Usare commutatori unipolari per linea trifase
MessaggioInviato: gio ago 01, 2019 19:57
Si sono le bobine dei rispettivi contattori devi cercare Contattore tripolare 10 o 16A bobina 220V dipende che motori ci piloti, comunque non agganciano sotto carico ovvero non sono necessari relè blasonati anche roba cinese va bene te tanto prima scegli il motore da alimentare e poi accenderai l’inverter
MessaggioInviato: gio ago 01, 2019 20:32
sono dei motori da 1,1kW (le due levigatrici), 300 W il trapano e 900 W la lucidatrice
l'inverter arriva fino a 2,2kW, ma per quello che devo fare i motori da 1,1Kw bastano e avanzano
comunque li ho trovati su un sito cinese, da 18A a 6,78 euro il cadauno :)
grazie ancora!
MessaggioInviato: gio ago 01, 2019 20:49
Scusa ma dalle foto che hai postato sono ognuno a 2 contatti(bipolare) ,quindi insieme ne fanno uno da 4 contatti e con 5 posizioni da 0 a 5. Se è così ti basta usarne uno con due fasi e l'altro con la terza fase ,nelle varie posizioni da 1 a 4 collegandoci tutte le varie macchine. Naturalmente prima devi scegliere la macchina che vuoi utilizzare e poi accendi l'inverter
MessaggioInviato: gio ago 01, 2019 21:33
scusami, non ho capito cosa intendi
premesso che non sono molto esperto per cui posso anche sbagliarmi, per ogni commutatore le posizioni attive sono 4 (lo 0 apre tutti i contatti, quindi non è utilizzabile) e ogni posizione collega solo 2 contatti interrompendo gli altri
pos 1: sono collegati solo 1 e 2, gli altri sono scollegati
pos 2: sono collegati solo 3 e 4, gli altri sono scollegati
pos 3: sono collegati solo 5 e 6, gli altri sono scollegati
pos 4: sono collegati solo 7 e 8, gli altri sono scollegati
quindi non credo sia possibile usarne uno per comandare 2 fasi, ma solo una
se uso 2 commutatori posso gestire 2 fasi quindi me ne servirebbe un terzo uguale per la 3a fase
sempre se ho capito bene :-)
MessaggioInviato: gio ago 01, 2019 21:47
Sei partito dicendo che hai 2 commutatori 1 via 4 posizioni, che accoppiandoli meccanicamente vuoi comandare 4 motori con un inverter, per me è la soluzione più semplice. Se invece vuoi farlo con 4 teleruttori
lo schema di base è questo.
MessaggioInviato: ven ago 02, 2019 05:58
sì, all'inizio pensavo di usare due commutatori separati per due fasi, però il fatto di avere sempre collegata la terza fase su tutte le macchine non mi convince, per un fatto di sicurezza, non si sa mai....
Visto anche il costo contenuto dei teleruttori che ho trovato, preferisco la seconda soluzione.
Grazie per lo schema, chiarissimo
MessaggioInviato: sab ago 03, 2019 07:58
Scusami se rispondo con ritardo.Ero convinto che avesse 2 ingressi fissi e 4 uscite che variassero ruotando la manopla.Mentre tu dici che ogni posizione ha un ingresso e un'uscita: 1-2,3-4,5-6,7-8.
MessaggioInviato: sab ago 03, 2019 11:52
si, purtroppo gestisce un contatto alla volta,
grazie comunque, vedo che siamo abbastanza vicini (io sto vicino Montesarchio), magari qualche volta ci sentiamo per un caffè
MessaggioInviato: sab ago 03, 2019 18:44
ok,non mancherò
MessaggioInviato: gio set 12, 2019 10:51
bene, alla fine ho completato tutto l'accrocchio, grazie ai vostri consigli
i teleruttori tripolari li ho presi su un ecommerce cinese a 7 euro il pezzo
a sinistra l'inverter nella sua scatola molto agricola (più in là metterò un unico pannello di plexiglass)
al centro il quadro con il teleruttori, a destra il quadro comandi
il quadro con i 4 teleruttori in dettaglio
il quadro di comando in dettaglio: l'interruttore generale, il commutatore a 5 posizioni (la 4 non si vede ma c'è), l'interruttore 1 0 2 per gestire il senso di marcia e il potenziometro per regolare la velocità
(anche questo molto agricolo, ho recuperato un vecchio quadro comandi che avevo)
la linea 1 verrà ulteriormente suddivisa tra trapano e lucidatrice tramite un commutatore quadripolare che avevo acquistato in precedenza così come la linea 4, grazie a un secondo commutatore quadripolare e due prese a muro.
In questo modo posso comandare fino a 6 macchine.
grazie ancora per le dritte
