Buongiorno a tutti
tempo fa ho recuperato un vecchio trasformatore MITOLI che praticamente ha entrate e uscite multiple su 2 lati:
Inizialmente pensavo che un lato fosse l'entrata e l'altro l'uscita (tant'è che avevo segnato col pennarello In e OUT), ma stamattina facendo dei test col multimetro ho notato che la trasformazione della corrente avviene contemporaneamente su tutti i contatti di entrambi i lati.
Allego qualche foto
I fili collegati vengono dalla 220 di casa, collegando i puntali del tester (sullo stesso lato) tra 0 e 24 mi dà 24V, tra 0 e 110 mi dà 110V, quindi già su questo lato la corrente è trasformata
Sull'altro lato, collegando il tester tra i vari contatti mi dà questi valori:
0-380: 400V
0-220: 230V
0-S: 180V
220-S: 35V
380-S: 65V
380-220: 170V
credo che le trasformazioni funzionino anche all'inverso, nel senso che può trasformare la 380 in entrata nei vari voltaggi disponibili, ma non avendo la 380 non ho provato.
Comunque, volevo capire di che tipo di trasformatore si tratta, e soprattutto cos'è il contatto
S e a che serve.
Poi nel caso dell'uscita 380, volevo capire se si può sfruttare per far funzionare motori trifase e su quali contatti eventualmente prendere posso le 3 fasi.
Se può servire, tutte le correnti sono alternate
grazie in anticipo
