Ciao a tutti.
Nel mio paesino hanno smesso di ritirare il verde in ceste che non siano quelle "ufficiali" date dal comune, e questo per me e' un discreto problema, almeno tre o quattro volte l'anno, quando e' tempo di potare la siepe.
In quei periodi, infatti, nonostante mi abbiano dato un bidone da 240Lt, mi ritrovo sempre con almeno quattro o 5 sacchi di quelli morbidi da ( credo ) 50lt, dato che il residuo della siepe ( lauro cerato ) occupa molto spazio, a fronte di poco peso.
Questo mi costringe a tenere in casa per un paio di settimane almeno la potatura della siepe fino a che non ho svuotato tutti i sacchi.
Non ho molta siepe, ma credo che siano almeno una 30ina di metri lineari, e la siepe cresce abbastanza velocemente.
Era da un po' che aspettavo l' offerta in LIDL per la cippatrice e finalmente questo lunedi l' hanno finalmente riproposta.
L' obbiettivo era ( ovviamente ) riempire il bidone ufficiale con il maggior peso possibile e l' unica era cippare le potature.
Per 89€ ( restituibile come al solito ) mi sono detto che valeva la pena provare e la ho presa.
Il primo impatto e' che lo strumento sia un plasticone ( e cosi e' ) ma alla prova risulta funzionante ( forse un pelo lenta data la "bocca" piccola ) in modo decisamente soddisfacente.
Qui qualche foto esplicativa.
La macchina nel suo insieme:
Macchina aperta per la pulizia e eventuale rimozione di pezzi che bloccano:
Dettaglio delle lame:
Preoccupa un po' il disco in plastica, ma a prima vista ( non ho smontato il tutto ) credo sia facilmente riproducibile con un tornio ( ma piu' grande del mio ). Le lame sono ben affilate e tagliano bene. Se per caso non riesce a tirarsi dentro il pezzo ( se e' pieno di foglie si "bloccano" nella bocca ) c'e' uno spingitore ( non so come si chiami ) in plastica che evita di dover usare le mani.
Questo un pezzo di prova ( fatevi un' idea delle dimensioni rapportandole alle mie mani, cmq misurato e' 28mm ):
Questo il materiale in "lavorazione":
Ed infine questa la dimensione della cippatura:
Secondo il manuale, il massimo cippabile e' 45mm, ma a me non credo servira'.
Ovviamente il risultato di tutta la cippatura e' un sacchettino minuscolo, quindi dovrei aver raggiunto il mio obbiettivo.
Non posso garantire sulla durata, ma per il momento sono molto soddisfatto.
Spero questo post sia utile a qualcuno.
