Oggi è lun set 28, 2020 02:29
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 20 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Chiavi combinate enormi e giganti
MessaggioInviato: mer set 16, 2020 12:32
Buongiorno a tutti,
Ho un set di chiavi combinate fisse, forchetta anello, dalla 6 alla 32 mm, il classico.
Ora stavo pensando di affiancargli un altro set, di misure più grandi.
Girando su eBay ho trovato questo annuncio per il set di 10 chiavi, dalla 33 mm alla 42 mm
https://www.ebay.co.uk/itm/383444983196
Di questo mi piace molto il fatto di avere tutte le chiavi nelle varie misure.
Ma continuando a girare ho trovato altri annunci che hanno 10 o 11 chiavi, fino a misure molto più grandi, però a saltare.
Ad esempio
https://www.ebay.com/itm/383624434238
Queste sono 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50 (l'annuncio e la foto è per 11 chiavi, ma nella descrizione sono solo 10; devo mandare un messaggio al venditore per avere chiarita questa cosa)
https://www.ebay.com/itm/153910312318
Queste sono 34, 36, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, che ha una chiave meno ma costa di più.
Come prezzi equipariamo sui $250 a salire, alcuni includono i costi di importazione, per cui non si paga nulla alla dogana.
Però non tutti gli annunci hanno le stesse misure di chiavi, sono quindi un po' indeciso se prendere la serie completa 33-42 o prendere uno di questi set più grandi per arrivare a fino alla 50 mm.
Per i bulloni con il 50 mm si può stringere fino a M33, ma le userei anche per raccordi di idraulica, e arriverei fino a 1 1/4" o 1 1/2", a seconda del raccordo, se m o f.
Infine ci sono dei set più piccoli da 6 o 7 chiavi, dalla 34 alla 50 mm, costano molto meno, però facendo la spesa è meglio avere una cosa più completa.
C'è qualcuno che ha queste misure?
Magari mi può dare un suggerimento su quali sono le misure assolutamente da avere, così scendo il set giusto.
Poi ci sarebbe pure da fare la pazzia per queste chiavi titaniche
https://www.ebay.co.uk/itm/401751841823
Ma queste possono aspettare
 Oggetto del messaggio: Re: Chiavi combinate enormi e giganti
MessaggioInviato: mer set 16, 2020 13:47
per le chiavi piccole anche le schifezze vanno anche bene ma, il risparmio non e'tale da giustificarne il ripiego, per la roba grossa la scarsa qualita' si sente, spezzare una forchetta o un anello di una chive grossa non e' una bella esperienza ci si puo' fare del gran male
i raccordi da idraulica sono imprecisi spesso la chiave giusta non ci passa, son nati per il pappagallo
se e' un uso saltuario senza carichi eccessivi meglio una grossa chiave regolabile di marca e ci fai un po' tutto
Tornio Grazioli Dania retrofittato, Fresatrice Grazioli retrofittata,pantografo cnc autocostruito nel 1998 ,rettifica piana Glia, Trapano Titex ecc ecc
MessaggioInviato: mer set 16, 2020 14:34
Per mia modesta esperienza personale posso dirti che quelle che più ho trovato necessarie dopo la 32 mm sono: 36; 41;46;50;55;60, rare volte la 48, ma non sono un meccanico di professione.
Fiocca e chiove e malutiempu fà e u' ciucciu se reposa. U' ciucciu quann piscia fà tre cose: piscia, nu' cammina e se reposa
MessaggioInviato: mer set 16, 2020 14:48
Chiavi enormi giganti,
a leggere il titolo mi son chiesto: --e che fa monta e monta carri armati?--
MessaggioInviato: mer set 16, 2020 17:46
Bata anche solo il dado che serra i cuscinetti di sterzo di una moto .... :risatina:
L' "uomo" è "materia" che pensa se stessa ....
MessaggioInviato: mer set 16, 2020 18:14
Compera la misura che ti serve quando ti serve
difficile usare in hobbistica quei "grossi calibri"
Ho qualche chiave acquistata quando ero artigiano,
usate davvero poche volte e finite nella cassetta degli
abbandoni
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: mer set 16, 2020 18:29
Con una chiave da 36 sviti due bulloni da 18 alla volta risparmi tempo
MessaggioInviato: mer set 16, 2020 18:55
Sagace
:mrgreen:
MessaggioInviato: mer set 16, 2020 19:02
sempre fatto 2 da 13 e uno da 10 son piu' comuni
MessaggioInviato: mer set 16, 2020 19:10
e pesano meno
MessaggioInviato: mer set 16, 2020 19:25
se smonti raccordi idraulici ci sono anche le chiavi in pollici... 43,47 prendile più grosse e quando serve più piccola metti uno spessore
MessaggioInviato: mer set 16, 2020 19:37
:rotfl: viewtopic.php?f=23&t=25304&start=0
MessaggioInviato: mer set 16, 2020 19:49
@ GM@1977 : il mio consiglio è quello di comprare la chiave che ti serve ogni volta che hai necessità , è un criterio che ho seguito negli anni e mi sono trovato bene : pagherai sicuramente di più ogni singola ma non avrai pesi morti che non userai mai . Diverso è il discorso professionale , nel momento del bisogno devi averle tutte a disposizione....
MessaggioInviato: mer set 16, 2020 21:00
Si chiaro, comprare piano piano quelle che mi servono è la scelta più logica, però viene a costare uno sproposito.
Oggo ho chiamato la FAI di Palermo e mi parlavano di €40 a chiave. Mi suggerivano le doppia forchetta, ma non mi ispirano tanto.
Quelle in pollice le ho viste, e vanno per la maggiore, solo che le varie misure si riferiscono alla dimensione della chiave, sarebbe utile un riferimento per sapere su quale raccordo di idraulica si può usare, senza star lì a fare conversioni. Sistema internazionale un corno!
Ho scritto al venditore del set da 11 chiavi, mi ha detto effettivamente sono 11, però non sono cromo vanadio.
In effetti ho visto che queste misure grandi sono Drop Forged, e con finitura cromata o brunita.
Le uniche che riportano chiaramente la dicitura Cr-V è il primo set fino a 42 mm.
Poi vallo a sapere con quale acciaio sono fatte.
C'è però l'incognita della spedizione, perché mi ha scritto che verrebbe $160, ma al checkout di ebay viene molto meno.
Se eventualmente avete qualche link da propormi
MessaggioInviato: mer set 16, 2020 22:12
Comprarle per poi tenerle e non usarle vanno bene un po' tutte.
Se devi usarle seriamente servono di qualità se no fanno una brutta fine.
Io per uso "casalingo" finora non ho mai usato chiavi oltre la 36, poi ho anche la 42, 46 e 48 che erano di mio nonno ed un paio di quelle a rullino regolabili che sono comodissime.
Per i raccordi idraulici uso il giratubi.
Poi per dire a lavoro costruisco raccordi ed altri pezzi che hanno piani chiave anche da 180-200mm e più ma in quel caso poi le chiavi sono tutte autocostruite :mrgreen:
