Oggi è mar giu 04, 2024 05:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 91 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: New Entry ? Stampante 3D ?
MessaggioInviato: mer mar 03, 2021 16:36
Ciao a tutti,
mi sta salendo un po' la scimmia di prendermi una stampantina 3D, ma da spendere veramente poco.
Su bangood ho trovato una ( replica ? ) ANET A8 in kit di montaggio a poco piu' di 130€ senza filamento.
Devo capire se e' meglio prendere una 3D o una bombola di Argon :mrgreen:
Al momento ho una relativa necessita' di fare dei contenitori per cose elettroniche che sto facendo, o che ho gia' fatto ma alle quali ho fatto un case in legno, in alluminio con i lati rivettati su piastrine a 90° o peggio ancora libere in aria ( con la 220 che ci gira intorno ).
Tutti e due gli oggetti ( stampante e bombola di argon ) riuscirebbero a soddisfare questa necessita' ( anche se con la mia stampante non posso sicuramente saldare l'alluminio, ma credo nemmeno il legno o la plastica :mrgreen: ).
Non mi interessa la velocita' di stampa, o almeno relativamente. Leggo pero' nelle specifiche della ANET che se la stampa si interrompe per mancanza di corrente riprende da dove era arrivata, quindi alle brutte la spengo la sera e la riaccendo la mattina :)
Mi chiedevo se potevamo parlarne un po' per capire se qualcuno ha esperienza con questo oggetto.
Cosa devo guardare ?
L' area di stampa di questa e' 220x220x250 ed ha il piano riscaldato.
Sembra che ci sia molta documentazione in giro, e ci sono modifiche ( anche ) per portare una testina che stampa due colori.
 Oggetto del messaggio: Re: New Entry ? Stampante 3D ?
MessaggioInviato: mer mar 03, 2021 17:57
se manca la corrente tutte dicono che posson ripartire ,mai provato finora.
il mio approccio e' stampa di notte e al mattino ho il pezzo pronto ,stare a guardare ore cosa combina aspettando e' inutile.
Se ci son problemi sono all'inizio, il pezzo che si deforma o che non attacca bene, quindi serve controllare nella prima mezzoretta di lavoro ,posson capitare rogne anche dopo ma son rarissime.
Quella Anet e' fatta molto in economia ,display quindi di conseguenza software e cervello che giran sotto devon esser proprio base ,una macchina con touchsreen a colori promette meglio in partenza.
che si possan metter 2 estrusori o uno multiplo da 3 o 4 colori si puo' fare praticamente su tutte ,all'inizio la cosa attira ma non serve a nulla , McMax diceva che col doppio estrusore per pezzi complicati si puo' usare un estrusore per creare supporti solubili in acqua, questa potrebbe essere la vera comodita' del doppio estrusore ma dipenda da cosa devi stampare.
Per cominciare quasi tutto puo' andare, ma partire con qualcosa di meglio che poi ti resta per me e' preferibile , Anycubic fa dei bei prodotti ,la 4Max Pro (ne stavo prendendo una usata ma non e' andata a buon fine) costa molto piu' di quella che hai visto ma e' di qualita', stampa un sacco di materiali ed e' boxata.
per certe cose e materiali una minima corrente d'aria ti rovina il lavoro quindi inutule dire che si stampa di tutto se la macchinetta non e' boxata perche' dovrai boxarla prima di stamparci di tutto
MessaggioInviato: mer mar 03, 2021 19:12
lascia stare quella trappola della anet ho assistito un amico via telefono per fargliela funzionare e non c'è stato verso di avere delle stampe fatte a dovere, ci abbiamo passato una settimana buona, alla fine ha fatto il reso e preso un altra stampante e ora è felice, con la differenza di 100 euro prendi la ender3 che è ottima, stampi da subito senza impazzimenti, non farti ingannare dal prezzo basso, è davvero una schifezza
Tommaso
MessaggioInviato: mer mar 03, 2021 19:31
pigi:"Devo capire se e' meglio prendere una 3D o una bombola di Argon :mrgreen:"
questa mi ricorda molto un aneddoto capitato parecchi anni fa. Ero in un locale dopo cena con alcuni amici e uno di questi, al cameriere che venne al tavolo a prendere le ordinazioni chiese: "ce l'avete la meringata"? Il cameriere :"no, mi spiace" prerentorio il mio amico ribatté: "ok allora portami una bruschetta al lardo"!. :risatina:
Che c'azzecca la stampante 3D con la bombola di argon??? :risatina:
Quoto Tommaso, la ANET anche da varie recensioni trovate in giro è veramente basic.
Io per spendere poco andrei su ender o prusa.
Per l'argon fammi un fischio che ti dico dove andare....
MessaggioInviato: mer mar 03, 2021 20:22
https://www.ebay.it/itm/Geeetech-Stampa ... 2749.l2649
MessaggioInviato: mer mar 03, 2021 21:25
Rino, il prezzo e' ottimo, ma mi sembra identica alla anet.
Hai esperienza su quella del link ?
Perche' a quel prezzo non ci penso due volte ( non e' vero, ci penso comunque due volte, perche io non sono del TCI, io SONO il TCI ) :mrgreen:
@McMax, c'entra perche' quello e' il budget giochi del trimestre
MessaggioInviato: mer mar 03, 2021 22:07
Pigi anche tu ?
BASTA ! MI DISSOCIO DA QUESTO FORUM DI PLASTICARI :risatina:
MessaggioInviato: mer mar 03, 2021 23:05
Quindi nei giorni di Fen non si può lavorare.
MessaggioInviato: mer mar 03, 2021 23:15
si che si lavora! dopo i primi tre pezzi che escono magicamente perfetti si scopre che non si riesce a farne un quarto e si ritorna alla fresa e al tornio togliendo dal pieno quello che non serve
MessaggioInviato: mer mar 03, 2021 23:18
pigi dovrebbe essere come quella di luk, io ho la copia cinese con solo una modifica, oltre a bullonare ho incollato le giunzioni, anche le guide è diventata così rigida che sembra di alluminio, una l'ho regalata al figlio di Giacomo, ma è in età di caccia e non credo l'abbia neanche aperta :risatina:
MessaggioInviato: mer mar 03, 2021 23:36
Grande flosi !
:rotfl:
MessaggioInviato: gio mar 04, 2021 08:48
@Davide: "Pigi anche tu?" Come detto, ho un sacco di progetti elettronici a cui dovrei prendere il contenitore. Un contenitore costa sui 10€, e spesso devi adattare in qualche modo. Se li metto tutti insieme me la ripago e posso fare anche qualcosa in piu'.
Ad oggi molti dei contenitori che faccio, tipo portafrese, portablocchetti etc etc li faccio in legno, che io odio lavorare per la quantita' infinita di polvere che mi fanno in giro.
Se risolvo l' annoso problema dello spazio, a conti fatti mi conviene.
MessaggioInviato: gio mar 04, 2021 08:57
io ho acquistato (sett scorsa) una Anycubic.
Arrivata, montata e subito stampato. Nessun problema (poi, magari, usciranno...).
Per la modellazione 3D (della quale non sapevo assolutamente nulla) ho seguito delle lezioni su youtube. Le lezioni riguardano FreeCad (che è un software liberamente scaricabile ed installabile) e sono fatte da un certo Coraz (presumibilmente un veneto). Nel giro di pochissimo sono stato in grado di realizzare il mio primo pezzo (un ricambio di una macchinetta da maglieria) che mi è uscito praticamente perfetto.
Ai posteri l'ardua sentenza.
Nui chiniam la fronte al massimo fattor
che volle in lui del creator suo spirito
più vasta orma STAMPAR :grin: :grin: :grin:
MessaggioInviato: gio mar 04, 2021 09:05
E comunque... inviata proposta di acquisto. Vediamo come va !
Per il discorso montata/non montata io preferisco montarla. Almeno vedo come e' fatta e ne identifico eventuali difetti o miglioramenti ( come ha fatto Rino, per esempio che ha incollato tutto rendendola piu' solida ).
Poi, come dici tu, ai posteri....
( io quand'ero giovane , di poster attaccati ai muri ne avevo a iosa, ma il piu' bello che rimpiango tutt'ora era cosi:
MessaggioInviato: gio mar 04, 2021 09:10
Pigi se ci vuoi giocare ,concordo con te , ma se lo fai per i contenitori... ammesso che spenderai i tuoi 130 euro sarebbero l'equivalente di 13 contenitori ... ammazza oh, ma che devi progettare la stazione spaziale ? :risatina:
Ad ogni modo , senza contare che :
i contenitori ce li hai subito e non dopo settimane di stampa
il costo degli accessori...
la stampa che speriamo vada SEMPRE a buon fine
ecc ecc ecc :mrgreen:
ps
10 € a contenitore ? guarda che non si comprano dall'orefice :risatina:
ps del ps
Bella la Marylin ...io ero un po' più hard...Carmen russo sulla rolls :mrgreen:
