Ieri sera ho trovato un paio d'ore per cominciare ad assemblare l' oggetto.
La prima cosa che devo dire e': "chi piu' spende meno spende" ma questo lo sapevamo.
Al primo giro di misurazioni la barra in Z che sostiene la testina aveva 4mm di disallineamento, e ben pochi punti dove intervenire per recuperarli, pero' con grandissima pazienza, un po di intuito e un po di cu.o ne ho recuperati la maggior parte.
Il resto lo ho recuperato con le registrazioni del piatto.
Sono diventato matto a dare il giusto gioco alle ruote-guide e nelle prime prove di livellamento si vedeva ad occhio nudo che quando si muoveva in Z si muoveva prima il lato del motore e poi l' altro ( effettivamente se avesse due motori in Z sarebbe meglio ), ora non si nota piu'.
Queste le letture dell' autolivellamento:
Mi preoccupa un po' il "buco" in centro ma devo ancora misurare il piatto riscaldato con un piano di riscontro ed un po di blu per vedere se il problema sta nel piatto o da qualche altre parte, pero', stando a quello che dice nella foto, finche' l' errore sta nei 0.8mm il firmware dovrebbe compensare.
Sicuramente tutta la regolazione ruote fa si che le letture siano ripetibili ( ne ho fatte 3 ) entro i 2 centesimi quindi non dovrei avere problemi.
Ieri comunque ho letto che molti, su questa stampante e con questo sensore, usano uno specchio sul piatto riscaldato.
Il sensore e' ad induzione, cosi ho letto, quindi probabilmente il sottile strato metallico dietro lo specchio dovrebbe farlo funzionare anche meglio dell' attuale piatto in alluminio, ma sto ancora approfondendo.
Approfittando del fatto che oggi devo andare all' IKEA, se trovo uno specchio a poco lo compro e provo.
Stasera proseguono le prove ed il setup, poi nel w.e., studioo permettendo, vorrei fare la prima stampa di prova.
