Oggi è lun mag 13, 2024 09:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 61 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Pure io realizzo c....e eccole qua!
MessaggioInviato: mer set 08, 2021 23:09
:mrgreen:
MessaggioInviato: gio set 30, 2021 20:43
Ho preso il materiale e ho cominciato a fare le flangette adattatrici per le trasmissioni del Buggy
ora ho anche un secchio di trucioli
MessaggioInviato: mer ott 06, 2021 12:05
tutto sto lavoro per montare queste
al posto di queste
trasduttore per contakm
trasmissione dx ancora da fare
MessaggioInviato: dom ott 17, 2021 13:40
visto che avevo finito un po' di lavori mi son fatto coraggio ,dato il peso della bestiola, e ho rifatto il retrofit della fresa grossa, c'e' la foto coll'aio pc nella pagina prima.
Messo l'Arduino mega che avevo da parte ,cablato come da schema il pendant lpt che avevo mandando i vari segnali ad arduino e poi ho collegato i vari segnali step dir degli assi che andavano alla parallela ad Arduino.
Purtroppo come mi aspettavo causa disturbi sull'usb e oltre come mi era successo sulla piccina il sistema andava in blocco molto velocemente.
Immaginavo ci volessero i filtri infatti copiando da quanto ho trovato in rete avevo gia' un gigantesco core di ferrite per il cavo ma, ho aspettato per vedere man mano che sistemavo cosa succedeva.
Il nucleo gigante messo vicino al pc sul braccio estensibile ha subito dato buoni risuntati ma non ha risolto tutto, col cavo lungo ho pensato che l'alimentazioni per Arduino tramite usb fosse complice di interferenze o problemi, con un alimentatore dedicato si e' migliorato ancora ma non definitivamente. quindi i filtrini in ferrite li ho aggiunti sui vari cavetti per la scheda.
Quasi tutto risolto, poi ho messo una lamiera di schermo tra arduino ed il grosso trasformatore che alimenta gli assi, ho fatto girare ore tutto senza problemi, solo la Y ogni tanto un po' ruvida a vederla andare.
Era appunto la Y il motivo per cui mi preoccupavo divenisse un rompicapo ed eventualmente tanta roba da smontare, mi era capitato infatti che l'asse cominciasse ad andare male un po' scattoso sino ad entraare in errore, una volta e' pure partito paurosamente a manetta , coi servi cicciotti che ho messo sta cosa va' veloce , non si riescono a distinguere le manopole dei volantini da quanto li fa' girar forte, immaginee bene che un asse impazzito su una macchina di una certa stazza impressiona non poco!
Be' con sto sistema l'asse andava molto molto meglio,quindi ho provato con una ferrite sul cavo encoder e miracolasamente e' diventato perfetto ,tanto mi da tanto che per sicurezza ho messo i filtri anche agli altri 2 assi .
Con Arduino + Estlcam riesco anche ad andare piu' veloce e molto fluido, non do' la colpa a Linuxcnc sul vecchio retrofit ma alla parallela che probabilmente non stava dietro alla velocita' e risoluzione dei servi DC.
A chi servisse metto anche un aiutino particolarmente interessante per Estlcam :mrgreen:
https://youtu.be/-GdTlHyyA7c
MessaggioInviato: gio ott 20, 2022 08:04
macchina muletto vecchia per tutti i giorni ,quella che se ti segnan nei parcheggi te ne freghi, strade dissestate e i tamponi fondo corsa dell ásse posteriore si son macinati.
ridisegnati e stampati in TPU
MessaggioInviato: mer ott 26, 2022 11:36
interessante...
Se puoi inoltrarmi il file .stl, ne provo a fare anch'io.
MessaggioInviato: mer ott 26, 2022 11:58
Figata..
Curioso di sapere se dureranno. Tienici aggiornati!
p.s. belli anche i giunti
MessaggioInviato: mer ott 26, 2022 16:37
quelli li ho disegnati per un Pt Cruiser e dovrebbero essere gli stessi della Neon e della Sebring. se vuoi nessun problema ti mando i files ma son specifici per gli attacchi di quella vettura
durare durano, tanta gente si stampa tamponi per sospensioni auto e moto oramai da parecchio
MessaggioInviato: ven nov 04, 2022 14:57
a tempo perso modellino rc scala 1/16 quasi tutto e´stampato in 3d ,sospensioni , trasmissione e poco altro in metallo, gli ammortizzatori come la gommatura dei cerchi sono stampati in TPU
MessaggioInviato: ven nov 04, 2022 15:01
:grin: :eusa_dance:
MessaggioInviato: sab gen 28, 2023 16:39
visto che ho racattato al mercatino un po´ di materiale cb viewtopic.php?f=1&t=30566
mi son fastto un ántennina al volo per delle prove
quella roba nera che sporge dal terrazino
2 canne da pesca rotte uno spezzone di tubo pvc pen unirle ,cagnetta da muratore scassata che ho riparato, uno spezzone di tubo che ho imbustato sulla cagnetta e a cui ho saldato una mezzaluna dello stesso tubo per avere la T a cui attaccare l´antenna.
All´interno cé un dipolo filare che avevo costruito quando avevo 15 anni
essendo fatto con le canne telescopiche si richiude lo sgancio dal muretto e via.
Vicino al muro non e´il massimo vabbe´e´giusto per giocare, per ora sento i camionisti che sono in autostrada che e´a 15km di distanza dietro la collina che e´dietro la casa, insomma non e´male, e regge l ámpli valvolare che ho preso al mercatino, vedro´stasera se si attacca qualcuno.
Per ora ci ho attaccato una mattonella, la radio palmare per i non avvezzi al cb, spero di trovare una radio appena piu´seria anche veicolare da attaccarci
MessaggioInviato: sab gen 28, 2023 23:52
Spero che non sia anche un tira fulmini :nono: :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: dom gen 29, 2023 11:33
la prima cosa che ho pensato ,e´veloce da smontare apposta
MessaggioInviato: dom gen 29, 2023 11:44
Vabbe ci attacchi un paio di condensatori e se arriva un fulmine ci alimenti casa per un annetto
Ù.
MessaggioInviato: dom gen 29, 2023 11:53
ieri sera ho girato un po´i canali e nisba tutti vuoti , ricordo una volta che trovare la frequenza libera la sera era un macello, c´ eran quelli che per tenersi occupato il canale mettevan l´audio della tv.
Becco solo in giornata i camionisti sul 21 o sul 22
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
