Oggi è ven mag 24, 2024 04:30
 Oggetto del messaggio: CHIMICA: L’olio emulsionabile puzza? perchè....
MessaggioInviato: mer ott 27, 2021 19:14
Ciao e da poco che sto usando l'olioemulsionabile (non ricordo che marca), ma puzza , allora ho cercato un pò su internet e ho trovato questa pagina ve la posto giu in basso , spero sia interessante ....
In officina, purtroppo, uno degli odori più largamente diffusi è la puzza dell’olio emulsionabile. Il cattivo odore infatti, è una spia, molto “rudimentale” ma sicuramente efficace nell’individuare una contaminazione batterica. Peccato che quando si avverta sia troppo tardi per intervenire, ed è necessario buttare via tutta l’emulsione, spendendo soldi per lo smaltimento e per il nuovo prodotto da inserire in vasca.
La contaminazione batterica è la causa di una serie virtualmente infinita di problemi, di cui, sicuramente il più grave sono i problemi fisici derivati dall’esposizione prolungata con l’emulsione “alterata”, come appunto la dermatite da contatto.
tratto da : https://chimicaeindustria.it/2018/03/19 ... ritazioni/
Ultima modifica di punto84 il mer ott 27, 2021 19:29, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: CHIMICA: L’olio emulsionabile puzza? perchè....
MessaggioInviato: mer ott 27, 2021 19:17
CAPO REPARTO
Mi sembra che qualcuno aggiunga antibatterici tipo candeggina o giù di lì...
MessaggioInviato: mer ott 27, 2021 20:19
lisoform ogni tanto e risolvi
MessaggioInviato: mer ott 27, 2021 20:25
anche l'eliminazione dell'olio delle guide aiuta per una migliore ossigenazione, eliminare i trucioli più spesso e far girare anche a vuoto la lubro refrigerazione specialmente se non si usa spesso
MessaggioInviato: mer ott 27, 2021 20:27
Va beh ma alla fine è il "profumo" tipico delle officine meccaniche, se aggiungi un disinfettante qualunque la cosa cambia. Io preferisco la " puzza" di officina, gusti ovviamente
MessaggioInviato: mer ott 27, 2021 20:31
:risatina: il problema è che quando puzza è già altamente contaminato, uguale a dermatite assicurata
MessaggioInviato: mer ott 27, 2021 20:50
La puzza (intesa come quella di marcio non l'odore che ha normalmente) è dovuta fai batteri che si sviluppano nell'acqua.
Accade soprattutto quando si tiene l'emulsione ferma per un po' di tempo,quando si fa uno strato di olio per guide che "soffoca" l'emulsione sottostante.
Per risolvere il problema ci sono degli additivi specifici o in mancanza qualche rimedio casalingo (ad es le pastiglie di Dexal per lavastoviglie).
Poi disoleare ogni tot l'emulsione se si usa un olio per guide tradizionale; a lavoro ne stiamo provando uno biodegradabile che non genera la patina sopra l'emulsione.
Ogni tot poi va controllata la percentuale di olio ed il PH dell'emulsione.
MessaggioInviato: lun nov 01, 2021 10:16
Non sapevo , provero ad agire con le soluzioni che mi avete scritto.
Grazie ragazzi vi faro sapere ....
MessaggioInviato: ven nov 19, 2021 10:17
Tutta colpa del velo d'olio che si forma sopra.
Blocca lo scambio dell'ossigeno con la superficie del liquido.
Un metodo è quello di avere un disco (lievemente inclinato rispetto all'orizzontale, che pesca dentro al liquido, nella parte superiore si mette una regla, che raschia via l' olio che lo manda in un contenitore
https://www.youtube.com/watch?v=J3YgHMEoGSo&t=320s
Il sistema (molto più compatto) può essere fatto anche con una cinghia piatta, un motorino in cc per azionarla ed una barra col cuscinetto in cima che sostiene la cinghia, da immergere nel liquido .
Il raschiaolio viene messo sulla parte della cinghia liscia, montata verso l'esterno del loop.
https://www.otelo.fr/catalogue/separate ... 3-skg.html
Ultima modifica di gcrimi2004 il ven nov 19, 2021 10:34, modificato 1 volta in totale.
