Oggi è ven mag 24, 2024 03:01
 Oggetto del messaggio: Ci sono utilizzatori di HomeAssistant qui ?
MessaggioInviato: mer gen 26, 2022 15:05
Ciao a tutti.
da un po' di tempo sto giocando con questo software free per la cosidetta domotica, per cose piuttosto semplici, ma alcune cose mi fanno diventare scemo per la configurazione.
Mi chiedevo se qualcuno qui lo usa o ci gioca, e magari possiamo scambiare qualche info.
 Oggetto del messaggio: Re: Ci sono utilizzatori di HomeAssistant qui ?
MessaggioInviato: gio gen 27, 2022 08:32
Ciao Pigi, ho configurato home assistant perché a natale con le offerte ho comperato Google nest mini.
MA non sono un esperto di domotica...
Sono riuscito a far alzare la serranda elettrica col comando vocale.
Tutto qui.
Ciao edi
MessaggioInviato: gio gen 27, 2022 12:50
...E usare le manine come si faceva una volta no ?!
sarei curioso di sapere tutto il tempo che risparmiate (ammesso che lo risparmiate veramente) come lo impiegate ? :risatina:
MessaggioInviato: gio gen 27, 2022 13:36
@Avide: mi chiedo perche' usi il computer, o il telefono. Alla fine puoi sempre usare un abaco per le operazioni, e i piccioni per comunicare :mrgreen:
Io non parlo di risparmiare tempo. Abito in una casa vecchia e a due piani, ho sempre avuto l' impressione che ci fossero differenz di temperatura tra sopra e sotto, sono invecchiato e quindi mettere un termometro in ogni stanza e dover fare il giro per vedere come andavano le temperature mi sembrava assurdo ( e stancante ).
Mi sono costruito ( tutto categoricamente fatto da me ) un certo numero di temometri che mi danno le temperature via "rete" e li leggo tutti da un' unica interfaccia web.
Poi, sempre perche' casa mia e' vecchia, ed il termostato sta al pian terreno che e' piu' caldo del piano alto, e che le mie donne ( mia mogle e mia figlia ) mi hanno costretto a prendere il condizionatore per le camere da letto ( che sempre perche' la casa e' vecchia e costruita male d' estate sono invivibili ) ho pensato che potevo in qualche modo automatizzare l' accensione degli stessi, sopratutto in inverno e al mattino, tramite una schedina sempre fatta da me che invia gli impulsi via infrarosso ( i miei condizionatori da tiratosauro non hanno ne l' interfaccia di rete, ne un timer associato ma solo un telecomando ) ma devo per forza gestirlo da remoto ( ai condizionatori non puoi associare un timer "standard" ).
In piu', sempre tramite protocollo IoT ( mqtt ) ho un oggettivo che legge i consumi ( per ora totali ) di corrente e me li mostra e storicizza.
Credo che ci siano ottimi motivi per cominciare ad usare queste tecnologie, a parte le automatizzazioni di accensione di luce o apertura garage.
Questo il mio attuale schermo:
e le statistiche ( anche per la corrente ):
( nell' ultima immagine quella in rosso e' l' officina :) notare temperatura e umidita' )
MessaggioInviato: gio gen 27, 2022 13:46
per certe cose la domotoca fa´comodo per altre e´una trappola.
Anni fa´uno dei motivi per cui non ho compato una casa e´stato appunto prche´completamente integrata di domotica
MessaggioInviato: gio gen 27, 2022 13:56
Io tra webcam, sensori, telecomandi ecc.ecc. ho una trentina di dispositivi che si collegano alla rete wifi, ma di quel coso a cui parli, non lo voglio nemmeno gratis, non mi piace uno li che tutto il giorno ascolta quello che dico, comando tutto a manina dal cellulare
MessaggioInviato: gio gen 27, 2022 15:10
Anche io non uso assistenti tipo google o alexa o simili.
Non ci penso nemmeno.
MessaggioInviato: gio gen 27, 2022 19:25
Oh Isterix, stai calmo :risatina: il mio commento era riferito a edi2 ... e comunque senza offesa per nessuno.
Quoto lelef.
MessaggioInviato: gio gen 27, 2022 21:35
Uso HA da almeno 4 anni, mi sono costruito diversi dispositivi usando esp8266 e esp32 programmati con ESPhome. Di dispositivi commerciali ho alcuni sonoff che uso solo per alcune luci.
Ho tutto l'impianto di climatizzazione on line su HA e anche 6 videocamere di sorveglianza che mandano il flusso video SD ad una scheda di HA.
Antifurto e videorecorder di sorveglianza non sono collegati ad HA volutamente.
Ho alexa linkata con HA ma autorizzata solo a gestire le luci esterne così la notte spengo tutto con un solo comando vocale e se me ne scordo una accesa la posso spegnere da cellulare senza dovere riscendere al pian terreno
MessaggioInviato: gio gen 27, 2022 21:36
Ciao Davide, le manine le uso ma per la domotica ed il cloud ho la curiosità del principiante.
Ho cominciato comprando lo shelly 2.5 che permette di controllare due interruttori, o il motore di una serranda.
Sul cloud di shelly puoi vedere i consumi e configurare degli automatismi... Alle 7 alza la serranda alle 22 chiudi tutto.
Se sei fuori casa e inizia a piovere a vento dal Cell puoi chiudere la serranda. Tutto qui più che altro uno sfizio per dire che conosco un po' di domotica.
Altro shelly 1Pm e controllo la lampada da tavolo... Sai che invenzione.... ma comunque tra configurazione errori e casini vari un po' di tempo è pazienza ci vuole.
Poi è arrivato Google nest mini in offerta a 19.90 EUR, prova e riprova con vari santi e benedizioni e riesco a attivare serranda e lampada con comandi vocali.
Poi è arrivata echo dot sempre in offerta a 19.90 e anche lì prova e riprova installa lo skill e alla fine parlo con alexa per alzare la serranda.
Tutto qui. Non penso di avere una casa IOT, ma almeno ho imparato una cosa nuova.
La prossima è installare uno shelly che apre il portone rispondendo al citofono...
Altra idea è quella di installare un sensore di pioggia che quando piove a vento mi chiude le serrande esposte a sud evitando infiltrazioni di acqua...
Avoglia a pensare e configurare ci vado avanti un paio di anni...
Saluti
Edi
MessaggioInviato: gio gen 27, 2022 23:42
Vincenzo, io sto sbattendo per configurare un esp8266 con firmware mio da usare come telecomando remoto per il condizionatore cinese che ho in camera.
Magari ti contatto in mp per scambiare due domande.
Il mio problema al momento e' che non riesco a trovare un buon compromesso su uno scheduler, cioe' "emulare" un termostato "stupido".
Il mio ESP8266 ha un DHT11 per la temperatura, ha ( ma non e' ancora finito ) un led IR e comunia via MQTT.
MessaggioInviato: ven gen 28, 2022 12:38
Ciao Pigi, contattami quando vuoi anche se non sono un buon programmatore, leggo tanto e provo fino a riuscire.
Ti metto i link di alcune risorse che dovresti leggere con cura:
https://esphome.io/#
https://esphome.io/components/climate/thermostat.html
https://esphome.io/components/remote_transmitter.html
https://esphome.io/#environmental
Non so quale interfaccia di programmazione usi, io uso questa:
https://code.visualstudio.com/
MessaggioInviato: ven gen 28, 2022 18:14
Ciao edi2, ovviamente la mia era solo una provocazione.
Se uno lo fa per scopi ludici o di apprendimento ok, ma da li a dire che è "più meglio" di una qualsiasi manina....
Pensiero personale eh ?!
