Oggi è dom mag 12, 2024 23:23
 Oggetto del messaggio: cannello elettrico a grafite
MessaggioInviato: lun giu 19, 2023 12:23
da qui http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewtopic.php?f=1&t=30566&start=15
vecchio sistema finora a me sconosciuto
poi cè`chi al giorno d`oggi replica l`atrezzo
e si riesce ad ottenere anche altro
in dotazione ci son bacchette di grafite rivestito in rame ,gli elettrodi ,da 2,4,6,8mm ho usato quelle da 6
ho provato ad attaccarla alla saldatrice e vedere come va`prima son partito a 65A e mi son dimenticato che ero in DC quindi ho consumato e parecchio un solo elettrodo a parte questo funzionava.
poi ho settato in ac ed ho messo tutti i bilanciamenti al 50% son stato un po`troppo basso in hz forse ero sui 25 da li poi quando ci ho guardato il rumore un po`fastidioso.
Comunque andando al sodo scalda tanto, gli elettrodi per quel poco che ho fatto escludendo la prova sbagliata in DC si consumano pochissimo, ci vuole la maschera per la forte luce, avicinando o allontanado le due punte si genstisce innesco larghezza e cono del dardo.
Non soffia come il cannello a gas, nel video postato in Achats, chi lo prova ne e`deluso ma lo usa sbagliato! coll`elettrodo state in line con la giunta da fare?, col cannello idem e state un po`inclinati ? ecco questo e`uguale ,nel video lo usa pependicolare alla saldatura da realizzare e ci credo che viene uno schifo.
A me una piccola brasatura ad ottone e`venuta bene al primo colpo, non ho meso flussante, la ghisa era uno scarto tagliato col flex e la bacchetta vecchia tutta ossidata, il pezzo si e`scaldato molto in fretta, piu`che col cannello e la bacchettina idem si scioglie molto bene, una goccia si e`ben distesa ,col cannello nonsarebbe venuta altrettanto bene ed in cosi`poco tempo.
Gli elettrodi in grafite li vrendono ancora e non son cari, sembra tornino di moda
https://fr.aliexpress.com/item/10050040 ... R%216%2C53€%215%2C22€%21%21%21%21%21%40211b61ae16871685770338043e44c4%2112000027935817032%21btf&_t=pvid%3Ab7c0355a-3159-4fe1-9753-3584adfb1295&afTraceInfo=1005004069459738__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1687168577&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2fra
 Oggetto del messaggio: Re: cannello elettrico a grafite
MessaggioInviato: lun giu 19, 2023 18:37
Ma anni fa' non si usavano per scroccare?
MessaggioInviato: lun giu 19, 2023 22:36
Io l'ho e ogni tanto serve per....brasare arroventare scalpelli da ripristinare punte o fare buchi colando il metallo...In questo post non si può aggiungere un file come mai?
MessaggioInviato: sab giu 24, 2023 08:34
Mi ricordo che circa 30 anni fa c'era su Postal Market.
MessaggioInviato: sab giu 24, 2023 09:59
Sono elettrodi per scriccatura, sono ancora in vendita ma non credo si usino più molto
MessaggioInviato: sab giu 24, 2023 21:32
Da giovincello recuperavo i cilindri di grafite dalle vecchie pile z.i.n.c.o. carbone e facevo una cosa simile con un trasformatore per radio usando i 6,3 volt dei filamenti e un ponte raddrizzatore; più che saldare fondevo qualunque cosa riuscivo ad avvicinare all' arco senza spegnerlo e da bravo incoscente senza nessuna protezione il che a volte procurava impacchi di fette di patate al pari di guardare una saldatura ad elettrodo ( che più che altro faceva da placebo ma si usava così ) ustioni poche perchè tenendo tra le dita i carboncini quando cominciavano a scaldare mollavo il tutto a volte un pò troppo tardi l' idea l' avevo presa da una vecchia rivista anni '50 scienza e vita che spiegava il funzionamento delle lampade a carbone per cinematografia dando come lato negativo il grande calore generato dall 'arco
MessaggioInviato: sab giu 24, 2023 22:24
Lelef come mai non posso caricare un file nel tuo post :?:
MessaggioInviato: dom giu 25, 2023 00:00
eh non e`colpa mia...
e`questa sezione del forum che non permette il caricamento foto, avevo fatto 2 foto di brasature di prova ma non ho potuto metterle e poi mi son ricordato di aver letto del problema.
Se qualche mod legge ed e`dàccordo magari sposta in un altra sezione e cosi` carichiamo
MessaggioInviato: dom giu 25, 2023 07:16
Spostato quu. Provate a caricare che se non va lo muoviamo ancora :mrgreen.
MessaggioInviato: dom giu 25, 2023 14:15
A. Mo va :regolamento:è lafoto che volevo caricare del cannello da attaccare alla saldatrice
MessaggioInviato: dom giu 25, 2023 16:55
praticamente uguale al mio ma ,con la miglioria di quell`anello di protezione
ecco una schifo-prova pratica compreso gocciolone, il compressore da dentista che ho preso aveva un filetto fine un po`strano , ho messo assieme 2 raccordi per ottenere l`attacco del tubo.
rispetto al cannello e`un po`scomodo dover usare la maschera, scalda tanto infatti il raccordo lato rubinetto si e`deformato, l`ho avvitato a caldo per tirarlo dritto e poi subito svitato ,raffrenddandosi magari si bloccava ma trafilava comunque.
A freddo un po`di teflon e via, col cannello classico mi sarebbe venuta meglio
Be`,da qualche parte dovevo pur iniziare a capire come si usa
MessaggioInviato: dom giu 25, 2023 23:21
I prototipi non li fanno mai volare :regolamento:
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
