Oggi è ven mag 24, 2024 15:31
 Oggetto del messaggio: Abrasivo per tumbler
MessaggioInviato: gio ott 06, 2022 09:46
Visto che qui siete tecnici, provo a chiedere sul forum.
Sto restaurando/preparando un fuoristrada e ovviamente ho millemila viti rugginose da sostituire.
Qualche tempo fa ho comprato un tumbler, cioè un buratto vibrante (piccolino), che normalmente viene utilizzato per la pulizia dei bossoli in ottone. La mia idea era quella di buttarci le viti dentro e tirarle fuori lucide... ma ovviamente non è andata come volevo :risatina:
Per ora ho provato con sabbia al corindone (quella che uso per la sabbiatrice), con la ghiaia e con un misto di corindone e ghiaia. Con quest'ultima soluzione sembra funzionare meglio, ma dopo mezza giornata che li ho lasciati dentro, sono solo leggermente più puliti. Gli abrasivi classici (ceramici, ecc) che si usano in queste macchine, sono per la lucidatura quindi non sono adatti (mi serve qualcosa di più aggressivo).
Il principio di base è che il medium abrasivo deve avere peso specifico abbastanza alto da ruotare insieme alle viti in ferro (se è troppo leggero si dispone sopra e non fa nulla) e deve essere abbastanza duro da aggredire la ruggine. Ho letto da qualche parte che si usa addirittura la scoria da fonderia, ma presumo sia un ferro-silicato da altoforno e non quella che avrei a disposizione io.
Altro abrasivo che vorrei provare è il vetro, oppure la ceramica (ma questa mi immagino già che faccia un polverone), oppure dei chiodini in ferro
Per caso qualcuno ha mai provato o ha qualche consiglio?
Grazie :grin:
p.s. oggi mi arriva l'alimentatore da banco, l'idea era poi ovviamente di zincare le viti pulite
 Oggetto del messaggio: Re: Abrasivo per tumbler
MessaggioInviato: gio ott 06, 2022 10:02
Quanto sono rugginose le viti?
Perchè se sono parecchio rugginose, io toglierei il grosso con l'evaporust o l'elettrolisi, e poi farei un passaggio di buratto
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
MessaggioInviato: gio ott 06, 2022 10:22
Quelle molto rugginose, se sono visibilmente rovinate, le cambio.
Evaporust non conoscevo, di solito uso il Fertan. E' molto diverso? (comunque sembra interessante, magari lo provo)
Ad ogni modo, avevo pensato a fare più passaggi: se facessi una bagno decapante prima (per togliere eventuali grassi o residui di vernice), poi uno in convertitore e poi la lucidatura nel buratto, credo che vengano bene, ma metterle solo nel buratto era più veloce :oops: :mrgreen: :rotfl:
Se non trovo soluzioni più rapide, farò così, grazie
MessaggioInviato: gio ott 06, 2022 11:17
Mettile un giorno nel viacal e poi nel buratto...puoi provare ancge la sabbia di quarzo , ho dubbi che diventino lucide però, forse satinate...
MessaggioInviato: gio ott 06, 2022 11:46
Satinate vanno benissimo per la zincatura dopo.
Comunque ho comprato 5 litri di evaporust, mi sembra utile per tante applicazioni :risatina:
Quello che usavo io (Fertan) è altrettanto buono, ma costa molto di più e lascia una finitura peggiore, credo
Edit: mi parli di viakal perchè non aggredisce il ferro? Ho provato a cercare online ma non sono riuscito a capirci molto: c'è qualche acido che non aggredisce il ferro? Il viakal dovrebbe avere nitrico, acetico e formico.
Tra l'altro, non centra niente ma nella ricerca, ho trovato questa tabella per gli accoppiamenti tra sostanze e materiali, molto interessante https://www.gabrieleascione.it/tabella- ... eriali.htm
MessaggioInviato: gio ott 06, 2022 12:21
Esatto, il viacal non aggredisce i metalli
Li puoi lasciare a mollo per giorni
MessaggioInviato: gio ott 06, 2022 13:50
se e´un land la bulloneria e´di pongo, a parte i passi fini dele trasmissioni e quella dei snodi sferici.
la macchina e´un misto tra passi metrici ed inglesi ma, di base parte motore e cambio sono inglesi scocca e sospensioni son metrici-
il mio consiglio e´di lasciar perdere il trattamento viti e cambiarle tutte, le zincate sui fuoristrada non durano, il fango gratta peggio di una sabbiatrice, te le trovi ruggine in breve, usa bulloneria brunita o se proprio vuoi tropicalizzata e durera´di piu´ sconsiglio l´inox che grippa .
se vuoi In uk cé´ un mondo di aftermarket ,esistono anche kit completi di tutta la bulloneria nei vari "stili" di materiali e trattamenti ma, ora coi dazi e´una bella spesa
NON e´una Land ? come non detto.
MessaggioInviato: gio ott 06, 2022 14:04
Si è un Defender 130.
Infatti compro molto in Uk, ma ormai quasi tutta la viteria viene dalla Cina. Quelle tropicalizzate si trovano, ma con difficoltà. Quelle poche volte che ho ordinato viti standard che davano come Oem, mi sono arrivate viti da ferramenta (8.8 zincate normalissime), quindi tanto vale zincarle da me (o prenderle in ferramenta). Ovviamente non parlo di viti esposte ma di quelle più protette.
Inox non va bene se accoppiato all'alluminio perchè si mangia quest'ultimo prima della vite, ma basta usare un po' di antigrippante all'alluminio e si risolve (antisieze)
MessaggioInviato: gio ott 06, 2022 14:20
L'esperienza col buratto la abbiamo fatta in tanti ed è un'Arte, non un modo sbrigativo per pulire da ruggine e vernici.
Dopo gli acidi o i convertitori un passaggio nella vaschetta ultrasuoni fa una pulizia molto profonda per eventuali successivi rivestimenti galvanici o passivazioni varie.
MessaggioInviato: gio ott 06, 2022 14:57
Filiberto, se tu sei un artista del buratto, accetterei volentieri qualche dritta :mrgreen:
(comunque secondo me è un robo che vibra, non è arte :P :rotfl: :rotfl: )
MessaggioInviato: gio ott 06, 2022 16:13
Ah beh certo , anche il cacciavite è un robo che gira ... ma sapere dove mettere la vite e quanto stringerla ... è un 'arte :mrgreen:
MessaggioInviato: gio ott 06, 2022 18:26
Infatti da giovine ero famoso per spanare le viti, con quel robo che gira. Poi sono migliorato :risatina:
MessaggioInviato: gio ott 06, 2022 22:09
:mrgreen:
MessaggioInviato: ven ott 07, 2022 21:29
Non sono un artista del buratto, ci ho giocato un pò con uno allestito per togliere le bave e trattare superficialmente semilavorati di occhiali.
Qualche esperienza la ho e volentieri se può essere utile la condivido ma " a progetto" : il motivo è che il buratto è utilizzabile per molti scopi, su molti materiali anche molto diversi e con l'impiego di una grande varietà di abrasivi, "accessori" (salamini, piramidine, cubetti, in ceramica abrasivi e non) e liquidi che partono dalla semplice acqua e detersivo a prodotti specifici. Infine è da vedere se per quell'uso so dare indicazioni.
Detto altrimenti per pulire bulloneria varia non è adatto come strumento e per gli altri utilizzi va conosciuto il da farsi e quali componenti sono a disposizione ( abrasivi, accessori,....).
MessaggioInviato: sab ott 08, 2022 07:59
per piccoli dettagli di inox avevo visto usare una miscela di tutolo di mais, pomice in polvere e un detetersivo liquido; il tutto in un buratto rotativo.
per viterie inox 316l a passi strani tipo 1.8 sinistre e altri pezzi al max 10x7 mm, per pulire e lucidare i pezzi giravano almeno 24 ore, per sbavare e arrotondare gli spigoli diversi giorni.
Ciao Max
