Oggi è dom mag 12, 2024 15:16
 Oggetto del messaggio: Re: Abrasivo per tumbler
MessaggioInviato: lun nov 14, 2022 16:18
Per la cronaca, sto avendo buoni risultati con la graniglia di quarzo.
Il processo per il momento è il seguente:
1) 30 minuti in soda caustica a 60°-70°, in pulitrice ad ultrasuoni (serve a togliere morchia, grassi e vernici)
2) 24 ore in buratto con graniglia di quarzo
3) 1 ora in pulitrice ad ultrasuoni con evaporust a 60-70°
Già così, il più delle volte escono che sono perfettamente pulite.
La cosa più rognosa è il frenafiletti, che a volte resta tra un filetto e l'altro in tracce. Per quello o le passo altre 24 ore in buratto con spine in acciaio inox da 0,3 mm, oppure se è poca roba, lo spazzolo a mano.
Alla fine, fatto così, richiede pochissimo lavoro, quindi ha un qualche senso per recuperare viti particolari (ovviamente non lo faccio su viti standard).
Dopo passo alla zincatura o alla nickelatura (con ramatura in mezzo), non prima di averle lasciate una 10ina di minuti in acido cloridrico al 10% (per attivarle e togliere eventuali tracce di Zn rimasto)
MessaggioInviato: lun nov 14, 2022 22:32
non so se può esserti utile , ma se si tratta di rimuovere ruggine anche in posti difficilmente raggiungibili da abrasivi , io proverei a immergere i pezzi in acido cloridrico (lo trovi al 33% , mi pare...) .
quando vedi che sono puliti (sembrano quasi sabbiati...) , li togli , li sciacqui abbondantemente e li immergi subito in una soluzione di acqua e bicarbonato . li lasci a mollo per un po che si neutralizza l'azione dell'acido e poi , decidi tu , se brunirli,zincarli , ecc...
ovviamente , il bagno nell'acido devi farlo all'aperto e non respirarne i fumi (mettiti sopravento ...).
speack in glis 4 new rent
MessaggioInviato: lun nov 14, 2022 23:16
Come dicevo uso l’acido cloridrico già per attivarle, ma preferisco l’evaporust per togliere la ruggine dalle viti, perché l’acido è più aggressivo.
Un altro uso che faccio spesso dell’acido cloridrico è per la rimozione della calamina dalle lamiere ed è perfetto per la rimozione dello materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum, su elementi a saldare
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
