Oggi è dom set 08, 2024 00:59
 Oggetto del messaggio: tecnica di clinciatura lamiera
MessaggioInviato: mar giu 25, 2024 17:38
clinciatura lamiera.
salve se fosse possibile vorrei maggiori info su questo sistema di trattamento delle lamiere credo sia simile alla rivettatura ,si potrebbe realizzare manualmente a casa in caso di necessità quando usare questo procedimento a freddo grazie
"Il punzone e la matrice di ciascun clinching tool, comprimendo puntualmente le lamiere con una forza predeterminata tale da permettere la penetrazione del punzone nelle stesse, formano un bottone che costituisce il “punto” di giunzione la cui forma dipende dalla geometria degli utensili.
Ciò avviene per deformazione plastica a freddo dei materiali, che possono essere con o senza rivestimento. [b36.gif]
ma come?? :?:
una tecnica di giunzione semplice, senza elementi aggiuntivi e senza calore! Il processo di clinciatura produce un collegamento positivo del tipo a bottone di due o tre strati di lamiera utilizzando un processo di formatura a freddo.
 Oggetto del messaggio: Re: tecnica di clinciatura lamiera
MessaggioInviato: mar giu 25, 2024 18:22
https://www.youtube.com/watch?v=d86w2Hn_Jf4
questo video fa vedere tutti i particolari di questa tecnologia che è molto interessante.
non so se qualcuno ha realizzato una macchina fai da te
MessaggioInviato: mer giu 26, 2024 08:28
in buona sostanza ci vorrebbe una macchinetta tipo una "cucitrice una aggraffatrice
MessaggioInviato: mer giu 26, 2024 09:15
Sono tecniche che a livello industriale non si usano da 100 anni...
Se hai di queste esigenze, sarebbe molto più utile costruirsi una puntatrice da montare sulla tua saldatrice. In alternativa basta fare un foro su una delle due lamiere e saldare con una saldatrice normale (io non ho puntatrice e faccio così).
Tieni presente che un'aggraffatura a punti ha tenuta al carico molto limitata... piuttosto, se non si può puntare e serve tenuta, si usano i rivetti (che hanno anche tenuta migliore alle vibrazioni, della saldatura)
MessaggioInviato: mar lug 02, 2024 17:06
conviene fare una rivettatura piu facile e meno complicata grazie.
