Oggi è sab set 21, 2024 04:26
 Oggetto del messaggio: Vendesi fresatrice. Interessante..?
MessaggioInviato: ven set 06, 2024 23:22
Buonasera,
è in vendita dalle mie parti questa fresatrice/tornio anni 60/70. Avendo una buona struttura, risulta sicuramente più stabile e precisa della mia grezza hbm 16. Stavo valutando l'acquisto.
Cosa ne pensate?
La vende a 950€
Allego anche la descrizione tradotta con Google.
Vendo fresatrice che possiedo dal 2010. In realtà è una macchina combinata fresatura-tornitura. Puoi anche riconvertirlo in un tornio, le parti sono lì e incluse.
Il produttore e il tipo della macchina sono sconosciuti. Ha un badge di inventario FLOTTWEG sul retro. La macchina potrebbe essere stata utilizzata lì; è molto probabilmente una marca tedesca o europea degli anni '60 o '70. È realizzato in solida ghisa e pesa circa 200 kg. Tutte le guide sono regolabili.
La sottostruttura è realizzata autonomamente con tubi d'acciaio quadrati saldati. I tre cassetti sono ad estrazione totale con cuscinetti a sfera con ammortizzazione e sono realizzati dal falegname con pannelli di legno multiplex. Il telaio ha un peso stimato di 100 kg.
Da quando ho ricevuto la fresatrice, su di essa ho eseguito i seguenti lavori:
- Miglioramenti generali (rigidità)
- Asse Z aumentato
- Display digitale della velocità (grazie Karl!)
- Velocità del mandrino regolabile tramite convertitore di frequenza DANFOSS VLT 2800
- Interruttore principale
- Pannello di controllo
- Protezione antischeggia pieghevole in Makrolon
- Tavolo a croce rettificato in piano
- Quasi tutte le filettature sostituite con Helicoil
- Ingranaggi conici sostituiti da ingranaggi conici temprati con dentatura a spirale di Mädler, con conseguente quasi nessun gioco nell'asse Z
- Cuscinetti radenti parzialmente sostituiti da boccole sinterizzate e levigati a misura
- Guide trattate con vernice per guide di scorrimento OKS 521
- Tutti i cuscinetti rinnovati
- Tutte le cinghie trapezoidali sono state sostituite
- Tutti i volantini rinnovati
- Motore mandrino revisionato e appena riposto
- Il motore mandrino può essere rapidamente separato tramite connettore Harting
- Molte parti appena preparate e verniciate (verde Reseda)
- e molto altro ancora. Questo non mi viene in mente adesso
Tutte le opere sono documentate con foto e possono essere visionate. Contattateci tramite PM qui.
Attrezzatura:
- Collegamento elettrico
- Set di pinze (4, 6, 8, 9, 10)
- Fermo tavola a croce
- Lampada per macchina
- Vassoio raccogli trucioli in solido acciaio inossidabile
Percorsi di viaggio:
Asse X: 216 mm
Asse Y: 208 mm
Asse Z: 128 mm
Tabella incrociata:
Larghezza: 300 mm
Profondità: 150 mm
Scanalature: M10
Fresatrice:
Larghezza: 460 mm
Altezza: 990 mm
Profondità: 780 mm
Telaio di base:
Larghezza: 420 mm
Altezza: 900 mm
Profondità: 660 mm
Lavoravo con la macchina circa cinque ore all'anno perché non avevo quasi nessun lavoro di fresatura da fare. Ho lavorato principalmente con il mandrino e sono felice di includere un adattatore corrispondente per una pinza da 10 mm. Questo ha funzionato sorprendentemente bene nella fusione di alluminio e anche nell'acciaio ha funzionato con la dovuta cura. La fresatura dell’acciaio non è affatto un problema. Ho sempre pensato che le pinze non sarebbero state sufficienti e volevo addirittura ricostruire completamente il mandrino, ma in qualche modo è sempre stato sufficiente. Se necessario, basta abbassare l'albero a 10 mm... Ho misurato l'eccentricità sul mandrino di circa 0,01 mm, quindi sono rimasto subito sorpreso da quanto fosse buono.
E ora gli svantaggi: la macchina è senza dubbio molto solida e si vede. Tuttavia, i segni del tempo hanno lasciato il segno: la guida dell'asse Z non è più perfetta nella parte superiore. Ma se lo conosci, puoi comunque lavorarci bene e con precisione.
Questo non è incluso: La morsa RÖHM, le rotelle girevoli BLICKLE, la piastra con scanalatura a T in alluminio (si vede solo in alcune foto) e le frese e gli utensili non sono inclusi, ma possono essere acquistati con essa.
L'esperienza è il tipo di insegnante più duro, prima ti dá il voto e poi ti spiega la lezione.........
Ultima modifica di Dario1987 il ven set 06, 2024 23:26, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Vendesi fresatrice. Interessante..?
MessaggioInviato: ven set 06, 2024 23:25
Altre foto.
MessaggioInviato: sab set 07, 2024 05:36
È un piccolo gioiello, per lavori molto leggeri, io comunque la metterei in salotto.
MessaggioInviato: sab set 07, 2024 10:28
che è ben tenute è dire poco, io la prenderei
MessaggioInviato: sab set 07, 2024 12:37
Dipende da che lavori fai.
Fatti dire che cono monta, e guarda che l'asse Z è praticamente una squadra imbullonata.
Ù.
MessaggioInviato: sab set 07, 2024 22:53
Per lavori non troppo gravosi va benissimo..... il carrello che mi fa paura ,almeno un 10cn + largo e le ruote più grandi e in teflon .Asolando i fori e dividendo la circonferenza supporto asse Z per 360° avrai la distanza tra le tacche graduate (sono manco fabbro qualcuno spieghi meglio il da farsi grazie :oops: )
Ultima modifica di albarello il dom set 08, 2024 22:00, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: dom set 08, 2024 07:52
considerando che fa l'orologiaio potrebbe anche andare bene come dimensioni. Bisogna solo stare attenti che la macchia sia in ordine, anche se a leggere la descrizione pare proprio di si.
MessaggioInviato: dom set 08, 2024 10:05
Io la prenderei anche solo per guardarla ogni tanto ... :eusa_dance:
MessaggioInviato: dom set 08, 2024 17:35
Vediamo se c'è margine per una trattativa, vorrei portarla via a meno. La macchina mi servirà per lavori non molto gravosi, mi interessa avere una fresatrice più solida e precisa, la mia attuale va bene solo per lavori di spianatura.
Non ho capito come si fa ad inclinare la testa?
Dario
MessaggioInviato: dom set 08, 2024 21:42
Nella seconda foto del secondo post, si vedono 2 dadi, allentandoli ruota in senso orario ed antiorario.
MessaggioInviato: dom set 08, 2024 21:49
Per far ruotare la testa su se stessa... se il gruppo testa non ha già un centro spinato! fori passante la base di ancoraggio e quel tanto che basta la testa per una spina diametro almeno 30mm, trovando prima il centro testa e riportandolo sul supporto di fissaggio Più facile farlo che spiegarlo :oops:
MessaggioInviato: dom set 08, 2024 21:53
E vero onorino forse l'asolatura l'ha già il supporto dietro :inchino: come il trasversale graduato del tornio :oops:
MessaggioInviato: lun set 09, 2024 10:24
Ciao,
con l'inflazione attuale, 950 euro per quella sono un prezzo più che onesto. Non ci compri un equivalente made in oriente nemmeno pregando in aramaico, con quei soldi.
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
