Oggi è mar ott 22, 2024 02:39
 Oggetto del messaggio: Conoscitori di valvole termostastiche o termosifoni ce n'e'
MessaggioInviato: mer ott 16, 2024 06:10
Ciao a tutti
avrei intenzione di dotare i miei termosifoni di valvole termostatiche pilotabile da remoto.
Attualmente ho questi oggetti, tra il tubo ed il termosifone ( da un lato e dall' altro ):
Secondo voi sono gia delle termostatiche, e quindi mi basta trovare una testa che si adatti, o devo smontare e sostituire ?
Grazie in anticipo.
 Oggetto del messaggio: Re: Conoscitori di valvole termostastiche o termosifoni ce n
MessaggioInviato: mer ott 16, 2024 08:14
Sono semplici detentori, rubinetti d'arresto, puoi aprirli più o meno ma non sono valvole termostatiche
MessaggioInviato: mer ott 16, 2024 10:12
Devi cambiare la valvola e metterne una termostatica, poi potrai scegliere la testina che preferisci (normale o elettronica)
MessaggioInviato: mer ott 16, 2024 12:52
controlla prima che non si tratti di un impianto monotubo.
in tal caso non puoi mettere nemmeno una valvola in quanto basterebbe quella a "spegnere" tutti i termosifoni.
MessaggioInviato: mer ott 16, 2024 13:56
Ottima osservazione quella di Giga.
Io le ho messe 23 anni fa e te le tiravano dietro perché non le voleva nessuno, una termostatica completa costava poco più di 15€, le normali tra le 5 e 10€.
MessaggioInviato: mer ott 16, 2024 17:02
ma penso che le foto siano di un unico termosifone ....... meglio chiedere.
MessaggioInviato: mer ott 16, 2024 20:36
allora:
- l'impianto non è monotubo, se lo fosse, uscirebbero 2 tubi dallo stesso lato
- quelli sono rubinetti, devi montare delle valvole "termostatizzabili", non termostatiche. La valvola termostatizzabile ha un pistoncino a molla che va premuto per farla aprire. Di norma vengono vendute con un "rubinetto" che ti permette di comandarle manualmente. Su queste valvole è poi possibile montare la valvola termostatica o la valvola elettronica (che è quello che vuoi fare tu). Comprare direttamente le valvole con la testina termostatica è inutile se poi ci devi mettere quella elettronica.
Io il lavoro l'ho fatto l'anno scorso, cambiando tutte le valvole (anch'io avevo quelle a "rubinetto") e montando poi le testine TADO.
Aggiungo anche che il mio impianto è monotubo ma che comunque il lavoro è perfettamente fattibile, l'unico problema è che le valvole costano molto di più perché si occupano sia di gestire l'afflusso di acqua nel termosifone sia di deviare il flusso al tubo di mandata per non lasciare gli altri termosifoni sulla stessa linea a secco.
Pigi, se vuoi farmi un fischio domani ti spiego a voce.
MessaggioInviato: mer ott 16, 2024 20:41
Si, le foto sono di un unico termosifone. Lato destro e sinistro.
Non saprei se e' un monotubo, ma credo di no. Sotto alla caldaia c'e' una specie di distributore da dove partono molti tubi verso i termosifoni.
Inoltre se fosse un monotubo mi sa che al piano di sopra avrei l'acqua ormai fredda, no ? (Chiedo perche' al momento non riesco a controllare, ho un mobile sotto la caldaia proprio per coprire quel coso e non posso contare i tubi ).
Il mio motivo e' che al piano terra, dove ho il termostato, si scalda meglio e prima, quindi il termostato spegne la caldaia e sopra ho freddo.
Avendo sensori di temperatura domotici in ogni stanza volevo poterr spegnere i termosifoni giu' lasciando quelli su a scaldare un pelo di piu'.
Grazie Max, provo a chiamarti tra domani e dopo.
MessaggioInviato: mer ott 16, 2024 21:48
come ti è stato già anticipato il tuo impianto non è monotubo, le foto che hai messo fanno vedere chiaramente una valvola e un detentore, il lavoro che ti consiglierei da eseguire è questo: smontaggio e lavaggio interno del termosifone, montaggio di una valvola con il relativo attuatore, normalmente 0 1 2 3 4 5, se i le dimensioni dei termosifoni sono corretti riuscirai in pochi giorni a bilanciare le varie temperature delle stanze
MessaggioInviato: ven ott 18, 2024 15:54
Mi chiedevo, ma devo sostituirle tutte, secondo voi, o basta che sostituisca quelle del piano terra ?
Sopra non ho mai problemi di temperatura ( ci sono 2 gradi di differenza tra sotto e sopra, oltre al fatto che l' attuale termostato e' in una zona piu' calda e ( relativamente )vicino ad un termosifone.
Gia' chiudere quel termo mi darebbe un po' di sollievo, ma comunque sento la differenza forte tra sopra e sotto, quindi regolarmi sotto aiuterebbe a migliorare sopra, ma non so se sia possibile, funzionale e corretto.
MessaggioInviato: ven ott 18, 2024 18:36
tutte senza esitazione e il termostato elettrico tarato sicuramente più alto vista la posizione infelice dell'installazione
MessaggioInviato: ven ott 18, 2024 20:57
Pigi, se fai il lavoro lo devi fare per tutti i termosifoni, ti spiego perch.
La testina elettronica di ogni singolo termosifone ha la facoltà di accendere la caldaia, mi spiego meglio, ora la tua caldaia la accende il termostato, ma nel momento in cui installi le testine il termostato lo devi levare (PER FORZA), e saranno loro che, dando il consenso (via radio) al controller caldaia (che dovrai installare), faranno si che la caldaia si accenda. In pratica, ipotizziamo che tutti i termosifoni sono in temperatura eccetto uno, questo potrà dare il consenso per acccendere la caldaia. Se le testine elettroniche le installi solo su una parte dei termosifoni, quelli che resteranno senza non avranno modo "accendere" la caldaia pertando non potranno mai richiedere calore autonomamente. In pratica, se a richiedere calore sono i termosifoni con la testina la caldaia si accenderà, se invece a richiedere calore sarà un termosifone senza testina, non ci sarà nulla che potrà accendere la caldaia pertanto quello resteranno "passivi" e scalderanno solo quando almeno uno di quelli con la testina installata richiederà calore.
Spero di essermi spiegato, anche se mi rendo conto che è un po' cervellotico :risatina:
MessaggioInviato: dom ott 20, 2024 19:53
Io da bravo meccanico ho quelle meccaniche :risatina: in bagno non l’ho messa, anzi prima l’ho messa e poi tolta, voglio il massimo del caldo, se in bagno non ho 35-38 gradi non mi lavo :risatina:
MessaggioInviato: dom ott 20, 2024 21:04
:risatina: non sei il solo, meccaniche per tutta la vita, il motivo è semplice, l'acqua nel circuito è sempre calda e se arieggi un ambiente e fuori è freddo il termosifone si scalda immediatamente
