Oggi è mar apr 16, 2024 17:48
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 13595 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542 ... 907  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: subito.it interessante
MessaggioInviato: lun dic 10, 2018 11:11
Ciao, scusate se scrivo anche se non è su Subito.it
questo:
http://www.annuncimacchinariusati.com/f ... tuna-150-4
Cosa ne pensate?
Di che anno è secondo voi?
Monta norton o semi norton?Ma scusate la differenza dovendo fare filetti ,quale è?
MessaggioInviato: lun dic 10, 2018 11:36
la differenza è che cambi gli ingranaggi a seconda dei passi.
non ti so dire che scatola monta, qualcuno esperto te lo dirà sicuramente a breve
hanno messo anche questo che non dovrebbe essere male rispetto al prezzo
https://www.ebay.it/itm/tornio-Breda-BR ... rk:37:pf:0
bisognerrebbe però vederlo perche dalle foto non sembra tenuto benissimo
MessaggioInviato: lun dic 10, 2018 17:38
Il Grazioli Fortuna è un modello relativamente recente, ha la scatola norton parecchio completa che secondo me può fare tutti i passi più comuni senza dover armeggiare con gli ingranaggi, poi ovviamente essendo il fratellino piccolo del Dania è un po' più limitato e non ha il moltiplicatore 8/1 nè il rapporto per costruire i passi modulari integrato nel cambio, quindi per le robe più strane gli ingranaggi probabilmente sono da sostituire.
Per i piemontesi, fresatrice Aciera F4 a Torino, 1200€, se il prezzo è giusto è praticamente un furto (per chi compra) https://www.subito.it/attrezzature/fresa-aciera-f4-torino-276695131.htm
MessaggioInviato: lun dic 10, 2018 17:54
il moltiplicatore 8/1 cos'è e a cosa serve?
la fresa è bella, tra l'altro è anche visualizzata! secondo me è una bufala
MessaggioInviato: lun dic 10, 2018 18:03
CAPO REPARTO
Per chi ha il posto, quella fresa Aciera (Schaublin) è da prendere al volo!
MessaggioInviato: lun dic 10, 2018 18:08
Concordo con leomonti ! ma attenzione.
MessaggioInviato: lun dic 10, 2018 18:22
Pubblica annunci da 8 anni difficile sia una bufala. Avendo il posto sarebbe un super acchiappo, a quel prezzo neppure una mini cinese.
Certo che Torino si conferma sempre essere la terra promessa di meccanici e affini.
MessaggioInviato: lun dic 10, 2018 22:03
Enrico, quando menziono il moltiplicatore 8:1 mi riferisco allo schema della catena cinematica tipica dei torni Grazioli. La trasmissione del moto dal mandrino alla vite madre (o barra scanalata) su queste macchine avviene per mezzo di rotismi che possono essere combinati tra loro a generare molteplici rapporti di condotta, questo si può fare azionando le cosiddette leve del cambio degli avanzamenti. Se mai ti capiterà di vedere da vicino un Dania per selezionare la velocità di avanzamento puoi agire su ben 5 comandi:
-selettore a 9 posizioni del cambio "norton" (a satellite accostabile)
-selettore a 4 posizioni (A B C D) per determinare la "gamma" delle velocità di avanzmento
-selettore a 2 posizioni (METR./WITH.) ti consente di passare dal sistema metrico ai pollici
-selettore a 2 posizioni (MM INCH/MOD DP) ti fa passare ai rapporti di trasmissione che servono per costruire passi legati al pigreco
-selettore a 2 posizioni (1:1/8:1) ti fa saltare dai passi "corti" a quelli "lunghi" (oltre 6mm mi pare), è posizionato dietro la testa e si manovra con la brugola da 10mm
in totale il Dania quindi può eseguire 9x4x2x2x2=288 passi di filettatura senza cambiare neanche una ruota sulla lira (ovviamente di questi 288 solo alcuni sono unificati), sul Fortuna che era una macchina più piccola ed economica erano andati un pochino a risparmio e avevano implementato solo i primi 3 selettori omettendo il "MM INCH/MOD DP" e l' "1:1/8:1", quindi se ti serve di fare qualcosa di strano devi cambiare gli ingranaggi. Ad ogni modo, questo moltiplicatore 8:1 è una cosa specifica del Grazioli. Poi mi pare di aver visto che anche l'OMG Zanoletti utilizzi uno stratagemma simile, ma bisogna verificare se la funzione è sempre la medesima.
MessaggioInviato: lun dic 10, 2018 22:27
Ho usato per anni il Dania ed era una macchina semplicissima per selezionare sia avanzamenti che filettature....
MessaggioInviato: mar dic 11, 2018 07:17
Ti ringrazio... Molto esaustivo
MessaggioInviato: mar dic 11, 2018 09:03
solo per completezza su quel Fortuna per avere quelle due "funzioni" ulteriori come il Dania servono 4 ingranaggi da abbinare a seconda di quello che serve a quello "principale";
con la coppia di serie si fanno tutti i principali passi metrici ed in pollici.
con un ingranaggio si raddoppiano i passi metrici
con uno si passa a filettature modulo e d.pitch
con gli altri due si fanno ulteriori passi "strani" sia metrici che pollici
alla fine quindi se serve và cambiato solo un ingranaggio.......sicuramente meglio che cambiarne una serie completa ogni volta che serve un passo diverso :mrgreen:
ps queste funzioni se non ricordo male sono anche sull'Alfeo Super (la versione più recente) che ha un amico in officina.
MessaggioInviato: mar dic 11, 2018 13:04
Mi sembra un ottimo sistema....
MessaggioInviato: mar dic 11, 2018 20:45
il conte ....oggi si chiama Giulia
https://www.subito.it/giardino-fai-da-t ... 926793.htm
MessaggioInviato: mar dic 11, 2018 20:50
L'annuncio è imperfetto . . .
Doveva scrivere : "Citofonare Giulia" . . . . . :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: mer dic 12, 2018 01:30
Giulia è già svampata.... cosa vendeva ?
