Oggi è gio apr 25, 2024 02:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 13595 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521 ... 907  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: subito.it interessante
MessaggioInviato: gio nov 15, 2018 00:17
Anni fa in Bonfiglioli ebbi modo di discorrere con un tecnico di sala metrologica, per la precisione questo signore aveva in carico qualcosa come 2-3000 strumenti di misura, ovvero l'intera collezione dello stabilimento Trasmital di Forlì che ogni anno andavano uno ad uno verificati ed eventualmente ritarati/sostituiti. Proprio nel mentre in cui scambiammo quelle due parole il tizio stava controllando una cassetta di micrometri vari e assortiti tra cui evidentemente ce n'erano alcuni di fattura economica, al che chiesi perché l'azienda si servisse di tale genere di attrezzature. La sua risposta fu molto chiara e ragionevole ovvero, in sintesi mi disse che:
"Ci sono due categorie di strumenti di misura economici: quelli manifestamente inservibili perché troppo scadenti (calibri da mercatone fantastico cina, iper shop e bancarella) e quelli fatti da costruttori non "top", questi ultimi, con l'accortezza di verificarne la buona funzionalità prima di darli in pasto alle belve (i ragazzi dell'officina) funzionano pure bene, anzi non hanno nulla da invidiare ad uno strumento "premium" che costa 5-8 volte tanto, problema è che sono assolutamente meno durevoli in termini di resistenza all'usura, o in altre parole, con un uso intensivo nel giro di 1 max 2 anni sono da cassone del rottame perché consumati dal normale utilizzo. Un prodotto premium al contrario può durare anche 3-4-5 anni se trattato con riguardo, problema è che nella maggior parte dei casi uno strumento di uso frequente va sostituito perché è caduto, sbattuto, annegato nell'olio da taglio, ecc... molto prima della sua naturale fine vita, dunque l'azienda prende roba di qualità più che onesta ma non "top" se si tratta di materiale che deve far battaglie, poi, se proprio serve un riscontro preciso, in sala metrologica c'è più di quanto serve per sentenziare."
Codesto signore oltretutto mi manifestò tutta la sua avversione verso la recente produzione Mitutoyo poiché un certo numero di articoli oramai è Made in Brazil e non è assolutamente ai livelli dei vecchi Made in Japan (es. i micrometri serie economica, quelli con l'archetto verniciato blu per capirci), al che, per curiosità chiesi cosa mi avrebbe consigliato per una buona cassetta di micrometri, mi disse che secondo lui la miglior qualità era quella dei PAV. Ovviamente ve la vendo come l'ho comprata, nel senso che, a mio avviso anche altri costruttori blasonati fanno strumenti di ottima qualità, infatti ho un po' di roba Mitutoyo (di quella Made in Japan odierna) e posso dire che non mi ha mai deluso.
MessaggioInviato: gio nov 15, 2018 06:40
Leomonti, sicuramente una delle prime cose da controllare e' che la scansione sia di un 0,001 per volta, ammaestrato dall'esperienza gia' vista anni fa con le bilance da laboratorio, con lo stesso sensore facevano una ampia gamma di modelli, bastava aggiungere uno zero al display...
Il discorso di Cima mi trova d'accordo,anche per mia esperienza diretta.
Certo che ho una procedura concordata col Cliente che per me e' Vangelo ,quindi si usa il supporto e non le zampe, si acclimata strumento e pezzo...si verifica con le spine calibrate appositamente previste prima di misurare...ma il fatto stesso di portare lo strumento a mo' di turista per tutta fuffaland , di maneggiarlo magari in posti non asettici (diciamo cosi') di caricarlo in auto/treno/aereo seppure nella sua scatoletta non aiuta la durata.
Gli strumenti che prendo (chi mi segue su WZ conosce la mia fornitrice,almeno di viso..) costano in media 4 o 5volte la produzione cinese corrente ma alla fine,di solito nei 6 mesi cominciano a dare problemi.Il primo sintomo e' come ho detto lo zero erratico chiudi il micrometro ed una volta trovi -0,003 una volta +0,001 aggiusti un po' la frizione magari fai ancora qualche cosa ma per me,non mi da' piu' affidamento e lo cambio.
Non e' che rischio il Cliente per un micrometro sballato.
Se poi parliamo di calibri a corsoio di uso ben piu' rude il discorso e' ancora piu' evidente,uno di qualita' cinese corrente mi dura 2 mesi salvo complicazioni,adesso ne prendo di una marca TW costano anche qui 5 o 6 volte uno di quelli "normali" per cinesi ma lo sto usando da 11 mesi senza problemi,l'asta e' spessa il doppio di un cinese, i becchi evidentemente sono di qualita' e ben temprati chiudono ancora bene e non hanno tacche...sempre solito discorso,hai per quanto paghi
Ho intenzione di provare un blasonato ma anche il timore di essere deluso nella durata in rapporto al costo.
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
MessaggioInviato: gio nov 15, 2018 06:53
C'è un myford a 490.00 https://m.subito.it/hobby-collezionismo ... 504021.htm
aspirante anonymous 01
MessaggioInviato: gio nov 15, 2018 06:58
bello e regalato.
MessaggioInviato: gio nov 15, 2018 08:55
Se fosse vero e metrico è da prendere di corsissima.
Ù.
MessaggioInviato: gio nov 15, 2018 12:01
E' nel profondo sud , difficile verificare ..... :mrgreen:
MessaggioInviato: gio nov 15, 2018 12:10
sarebbe da andare e con la scusa una bella gita tra i trulli!!!
MessaggioInviato: gio nov 15, 2018 13:49
Sono abbastanza vicino, se interessa a qualcuno sono disponibile a darci un'occhiata
MessaggioInviato: gio nov 15, 2018 13:58
Io sono alla ricerca di un tornio.
Ero convinto di prendere un nuovo cinese (damato o hbm) ma non sono ancora convint sui nuovi....
Ho letto che ha distanza tra le punte del myford è 50 cm....
quanto peserà?
Ultima modifica di Boss823 il gio nov 15, 2018 14:04, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio nov 15, 2018 14:00
Circa 60 cm.
MessaggioInviato: gio nov 15, 2018 14:27
Se a qualcuno interessa, ho sentito il venditore che mi ha mandato queste foto:
Avrebbe anche la scatola norton ?
MessaggioInviato: gio nov 15, 2018 14:44
Per curiosità questo myford che vendevano su quest'annuncio ormai scaduto:
https://www.kijiji.it/annunci/altre-att ... /126970894
qualcuno si ricorda quanti soldi chiedevano?
MessaggioInviato: gio nov 15, 2018 14:53
Se è in ordine a 490 sarebbe preso molto bene di solito in quelle condizioni superano 1000€
è un assegno circolare
E'un ML7 senza scatola norton, devi cambiare gli ingranaggi.
Alberto Bianchi
MessaggioInviato: gio nov 15, 2018 15:07
Albi.... anche se non è in ordine, importante è che il corpo (in ghisa) non sia danneggiato, rotto.... 490 euro sono bazzecole, di quel tornio si trova di tutto nel web e con il tempo lo si attrezza...
naturalmente è solo una mia opinione!
MessaggioInviato: gio nov 15, 2018 15:34
È quasi impossibile trovare un ml7 a quel prezzo. Con pezzi tutti originali e banco. Verificare che non abbia problemi strutturali e acquistare subito!
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
