Oggi è dom mag 12, 2024 20:09
 Oggetto del messaggio: Consigli per sostituzione motore e altro
MessaggioInviato: mar apr 13, 2021 11:33
Sto provando ad assemblare un compressore con estintore e motore condizionatore. Purtroppo il motore del condizionatore diventa rovente. Si tratta di un problema di motore o dei collegamenti? ho paura che continui ad essere attivo l'avviamento. Scusate se mi spiego male ma sono proprio ignorante in materia.
Ne aprofitto per avere consigli per la sostituzione del motore del mio Olimpo 2600 che non riparte. Stavo aerografando, si e spento e non è più ripartito, ho sostituito relè e clikson ma nulla. Ho anche controllato con tester tutti componenti che sono ok e che su altri motori funzionano. Ho testato anche i tre attacchi ed è tutto Ok ma non parte, penso sia l'avvolgimento di aspunto ad avere problemi.
Che motore frigo devo trovare per avere simili prestazioni?
Caratteristiche Olimpo 2600
Voltaggio: volts 220/240 - HZ.50 - watt 170 salvamotore incorporato.
Pressione: di collaudo atm.12; taratura ad atm.3,5 regolabili.
Valvola di regolazione: con manometro di controllo:regola l'uscita dell'aria alla pressione desiderata e fa rientrare in circolo quella in eccedenza.
Aria aspirata: 1700 litri orari (30 litri al minuto circa).
Bollo olio: indicante il livello normale.
Roberto
 Oggetto del messaggio: Re: Consigli per sostituzione motore e altro
MessaggioInviato: mar apr 13, 2021 11:56
Posta una foto del gruppo del condizionatore, se è rotativo, in genere l'avvolgimento
di avvio rimane alimentato tramite il condensatore
I gruppi rotativi scaldano molto e sono più rumorosi rispetto a quelli a pistone,
per le loro caratteristiche costruttive, tutto ilvolume interno assume la pressione di mandata,
al raggiungimento della pressione impostata, la valvolina di sfiato, scarica una consistente
quantità di aria e di conseguenza olio.
Se lo usi per aerografia, e carichi un estintore, è sufficiente un gruppo da frigorifero casalingo
Riguardo all'Olimpo, apri un topoc dedicato, altrimenti si fa confusione
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: mar apr 13, 2021 15:18
prendi il primo frigorifero a tiro e prenditi il motore, partono dai 100w quelli più piccoli fino ai 300w e oltre, dovrebbe andare bene qualsiasi cosa, uno di frigorifero normale è sui 200w, non dovresti avere problemi.
MessaggioInviato: gio apr 15, 2021 17:48
Grazie per le risposte. Aprofitto per chiedere se si trovano sul mercato compressori apribili tipo i Werther SilAir per intenderci ed eventualmete dove. Ho cercato in internet ma non trovo niente
MessaggioInviato: gio apr 15, 2021 18:01
la dorin produce compressori da frigo aperti ma i prezzi partono da 350 €, non credo che ti serva questo tipo di compressore
MessaggioInviato: gio apr 15, 2021 18:03
guarda, questi motori si reperiscono facilmente gratis, ti consiglio di seguire questa via. Quelli apribili sono montati sul compressore fatto e finito ed è molto difficile che qualcuno venda come ricambio il solo motore/pompante. Non costando nulla e durando di per se tantissimo, su questi motori non si effettua particolare manutenzione, magari un cambio d'olio ogni 10 anni e via per altri 10.
