Oggi è ven gen 18, 2019 03:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 56 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: Sto iniziando a ragionare per la realizzazione di una pr
MessaggioInviato: ven feb 09, 2018 21:08
.....ma la lama e'da 180mm , 18 cm .......dite che con un 5 ton riesco a combinare qualcosa???
MessaggioInviato: ven feb 09, 2018 21:12
scherzi a parte non hai idea come le tonnellate si moltiplicano in fretta.
Io ho esperienza in un altro campo ad "alto tonnellaggio" ovvero lo stampaggio di plastica ed alluminio le prime volte calcolando le forze in gioco rimanevo basito.
Piegare ferri richiede un sacco di forza,prova a moltiplicare il carico di snervamento anche del ferraccio per 180 mm per lo spessore...
Mia cara madre che sso'
Che sso' 'e denare ?
Pe' chi se chiagne a patria
Nun so' niente
MessaggioInviato: ven feb 09, 2018 21:49
scusami ma devi darmi qualche dato e qualche formula.....sono profondamente ignorante in materia :1234:
MessaggioInviato: ven feb 09, 2018 21:51
non mi sono spiegato......dove trovo il carico di snervamento del ferraccio??
MessaggioInviato: ven feb 09, 2018 23:25
Con 2t (dichiarate) non tiri fuori nemmeno un cuscinetto di banco dal carter di un decespugliatore, minimo ne servono 10
MessaggioInviato: ven feb 09, 2018 23:39
Le normali piegatrici con luce di 3 metri non hanno meno di 130 t di spinta e non ce la fanno a piegare lamiere da 4 mm.
MessaggioInviato: sab feb 10, 2018 00:07
nella prima foto il problema dei semicerchi disegnati dai perni è risolto con un fulcro centrale che può ruotare e il crick montato su di un basamento fissato con un perno alla struttura quindi in grado di ruotare, il crick si distanzierà dalla linea verticale anche se di poco sia alla massima estensione che alla minima basta fare in modo che agli estremi della corsa non tocchi la struttura e non esagerare con il rapporto tra i bracci
MessaggioInviato: sab feb 10, 2018 00:11
trovi le tabelle su buoni manuali tipo il manuale dell'ingeniere meccanico ed Hoepli nel quale trovi anche un compendio dei punti salienti per argomento.
Io lo tengo sulla scrivania per referenza insieme al manuale del disegnatore tecnico,manuale del capo officina,manuale del tornitore e manuale del fresatore sempre Hoepli.
Non sono azionista della Casa editrice.
Nun so' niente
MessaggioInviato: sab feb 10, 2018 00:14
Flosi, esattamente non esagerare... ma il bello di quel sistema, è che puoi aumentare la potenza della pressa giocando con il rapporto tra bracci (a discapito della corsa e velocità di movimentazione del pistone)
MessaggioInviato: sab feb 10, 2018 22:22
:???: avevate proprio ragione , metto il link su questo sito dove c'e' un pratico calcolatore : http://www.precitools.it/calculator.htm
Ultima modifica di yrag il sab feb 10, 2018 22:56, modificato 1 volta in totale.
Corretto link
MessaggioInviato: gio feb 15, 2018 07:27
Allora ci stai ancora ragionando? :risatina:
