Oggi è ven mag 24, 2024 04:10
 Oggetto del messaggio: Help problema pressa idraulica 30 ton elettrica
MessaggioInviato: sab nov 18, 2017 22:05
Salve amici , circa 5 mesi fa ho voluto realizzare una pressa idraulica da circa 30 tonnellate per la saldatura a caldo degli acciai (damasco ).
Ho ordinato la centralina completa motore da 8 cv trifase doppia pompa alta e bassa pressione valvola di alta e bassa pressione distributore e pistone.
All inizio ( estate ) ho incominciato ad usare la pressa con una pressione di 150 bar , regolando il tutto tramite i grani presenti sulla valvola di alta e bassa con l ausilio di una pinza amperometrica per restare nel range di assorbimento del motore .
Da poco tempo peró ho notato che appena accendo la centralina dopo aver fatto scendere il pistone nella risalita il motore sforza tanto quasi a fermarsi , non so più che fare ho anche abbassato la pressione di lavoro a 130 bar ma il problema persiste e risolvo solo dopo 3 /4 cicli di discesa e risalita del pistone , potrebbe dipendere dalla temperatura dell olio ? Grazie mille Alessio
Chi ben comincia è a metà dell'opera.
 Oggetto del messaggio: Re: Help problema pressa idraulica 30 ton elettrica
MessaggioInviato: dom nov 19, 2017 11:14
controlla le tubazioni,avvolte capita che si ostruiscono con pezzi di gomma dei tubi (se c'è ne sono in gomma) se ci sono innesti rapidi prova a scambiarli.
MessaggioInviato: dom nov 19, 2017 11:36
Controllato tutto da cima a fondo risulta essere libero ogni passaggio.... la.cosa che ho notato che dopo essersi scaldato l olio il problema non si presenta ...
MessaggioInviato: dom nov 19, 2017 13:18
la viscosità dell'olio è quella giusta?, in estate non ti si presentava dato che era mediamente caldo, ora ai primi freddi si
MessaggioInviato: dom nov 19, 2017 14:59
Metti un termometro e controlla che l'olionon sia troppo freddo. Specie se dove lavori e' privo di riscaldamento oppure olio troppo denso
MessaggioInviato: dom nov 19, 2017 15:38
Ciao ho utilizzato 70 litri di Total Azolla Zf 46 ho optato per il 46 proprio per ovviare al problema . Comunque dove lavoro non ho riscaldamento, inoltre il serbatoio é provvisto di termometro livello dell' olio , a che temperatura dovrebbe lavorare ? Grazie mille
MessaggioInviato: dom nov 19, 2017 17:00
per ovviare al problema dell'olio troppo freddo, dato che in officina non hai il riscaldamento, potresti installare, nel serbatoio, una resistenza con termostato tarato tra 30 e 40 gradi e magari coimbentarlo
MessaggioInviato: dom nov 19, 2017 17:41
Perfetto intanto vedo con il termometro che temperatura iniziale ha ..
Ultima modifica di onorino il dom nov 19, 2017 17:45, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: dom nov 19, 2017 18:17
Guardando le caratteristiche direi che e' un olio per temperature medio alte, quindi denso a bassa temperatura
MessaggioInviato: dom nov 19, 2017 18:53
L'ho preso poiché il rivenditore mi disse all epoca che era idoneo sia per l 'estate che per l'inverno , comunque ora potrei anche far circolare un'pó l olio prima di iniziare in modo che si scalda leggermente, poi come giá mi é successo piu la uso e piu va meglio quindi presumo che sia veramente l.olio il problema...1
