Oggi è lun lug 06, 2020 10:34
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 40 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Circuito oleodinamico , quali sono le manutenzioni ?
MessaggioInviato: gio mar 21, 2019 20:44
Giacomo si capisco che mi vuoi dire però penso ci sia un minimo errore , cioè sbaglia si, ma di poco noo.
Diggia i due pistoni come scritto sotto, lavorano insieme, e vanno insieme a fine corsa io posso solo aumentare il tempo , quando loro rimangono a fine corsa (speromi sia spiegato :mrgreen: ).Oggi ho provato ad aumentare il tempo, per fare la tua prova, e vedere se la lancetta del manometro come dici tu scende quando i pistoni sono in lavoro e la lancetta rimane costante 50 bar.
m60gpmg non riesco a fare le stesse lavorazioni pultroppo.
<<La pompa e un del secondo o terzo gruppo? (la grandezza della pompa, se non sai non ripondere).>> non so ripondere qui :shock:
Per capirci meglio praticamente la pompa fa muovere due pistoni insieme, che praticamente bicchierano un tubo, un M e una F , il maschio a un cilindro d100, la F d125.Il cilindro più piccolo arriva a fine battuta, il cilindro della femmina no. Quello che penso io , e che il pistone piccolo riesce ad andare a fine corsa perche fa solo una nervatura sul tubo, invece il pistone della femmina fa tante nervature, e quindi lo sforzo e anche maggiore, spero di non avere torto qui :???:
Per finire stamane ho fatto un ultima prova, e aumentando la valvola di massima (vite posta nella centralina) la pressione rimane e non sale sopra i 50 bar, scende e basta se svito.
Quindi penso sia la pompa, a questo punto. che non riesce più a spingere ??
MessaggioInviato: ven mar 22, 2019 07:53
Come avevo scritto penso anch'io che sia la pompa, che con 15000 ore e chissà quante senza filtro, era definitivamente finita - morta - defunta.
Devi leggere la sigla sulla pompa... da qualche parte sul forum avevo letto 40lt min. e se il motore gira a 1400 giri sarà una 28 cmq e quindi quasi sicuramente del 3° gruppo.
se cambi la pompa dovresti stare sotto i 220€ e sei hai i canali giusti anche sui 150 160€.
Se e' del 2° gruppo te la caveresti sotto i 120 ma a 25 cmq siamo al limite della sua categoria e quindi penso proprio che sia del 3°
Attento perchè potrebbe essere anche essere uno dei passaggi all'interno del distributore; per caso e' un cetop?
Infatti hanno sempre dei passaggi piuttosto piccoli; per smontarlo e pulirlo sono 4 viti ed un compressore ( non alla max pressione che ti partono gli Oring).
Intanto leggi la sigla della pompa e scrivi qui
MessaggioInviato: gio mar 28, 2019 18:06
Era propio la pompa spaccata...... potevo controllare meglio quando ho aperto prima , ma va bene cosi, oggi ho montato la nuova tutto ok++++
Grazie a tutti per le vostre risposte !
MessaggioInviato: gio apr 04, 2019 08:59
mai vista una cosa del genere.
MessaggioInviato: gio apr 04, 2019 17:01
Ci credo che non saliva più di 50-60 bar :muro: , ci hanno fatto 170 euro + iva pompa nuova Italiana.
Il costo maggiore e stato l'olio, il fusto da 208 lt 520+ iva se ricordo bene.
MessaggioInviato: gio apr 04, 2019 17:30
Se l'olio è buono il prezzo è giusto, per la pompa si è trattato sicuramente di una rottura a fatica.
MessaggioInviato: gio apr 04, 2019 19:47
rottura a fatica ??
Intendi dire che a lavorato tanto ...
MessaggioInviato: gio apr 04, 2019 20:28
più che tanto, ........ sicuramente male
MessaggioInviato: gio apr 04, 2019 21:59
La linea di frattura passa per i fori delle viti ,vuol dire che il materiale era sottoposto a stress ciclico troppo forte per evitare una rottura a fatica.
MessaggioInviato: ven apr 05, 2019 01:47
La frattura se non vedo male è sulla faccia dell’attacco in aspirazione (a meno che non sia passante e attraversi il corpo pompa da una parte all’altra). Se la frattura è partita da lì, io farei un pensiero sul montaggio rigido a sbalzo del filtro di aspirazione e anche sul non montaggio perpendicolare del braccio del filtro rispetto a terra..
La pompa a ingranaggi, come sentirai a orecchio e a mano fa vibrare tutto il circuito idraulico; nel caso sfortunato la frequenza di risonanza di quel braccio + filtro è vicina alla frequenza a cui lavora tutto il circuito. Risultato: alla lunga la flessione pulsante applicata su quella faccia della pompa attraverso la vite sopra e sotto del fissaggio (che sembrerebbero anche le uniche due viti lato aspirazione) hanno fatto rompere (a fatica, come dice Carlino] il materiale..
Soluzione semplice: collegare il filtro in aspirazione con un tubo in gomma flessibile e non a sbalzo con quel tubo “da idraulico”
