Oggi è mar mag 14, 2024 19:40
 Oggetto del messaggio: Proiettore di profili home made (mia interpretazione)
MessaggioInviato: dom mar 06, 2022 01:27
Salve boys, ecco i primi esperimenti con il "proiettore di profili home made "Costo 50€ Quando l'ho preso io , più di un anno fa ...vi metto i link di bangood e amazon (per quelli che hanno fretta...)
https://it.banggood.com/MUSTOOL-G1200-D ... rehouse=CZ
C'è anche su amazon ma costa 40 euro in più
https://www.amazon.it/Microscopio-Regol ... 88&sr=8-38
Avevo anche un microscopio dotato di SW di misurazione, funziona bene a patto di "saldare" tutto :risatina: come lo si muove tocca ricalibrare tutto di nuovo altrimenti le misure vanno a farsi friggere... bocciato!!! Con
questo con schermo è tutto molto più facile...
Intanto mi sono disegnato in cad la dimensione del monitor 156x89 e facendo tesoro dell'esperienza si Piccio, mi sono disegnato un goniometro e un righello per la taratura (i numeri in verticale sono i millimetri in scala
20:1in modo che 1mm su quello che si vede a schermo, corrispondono a 5 cent nella realtà. Il tutto stampato ad alta risoluzione con una stampante laser 600x600 punti ( abbastanza vecchiotta ma il risultato mi sembra ottimo) su acetato trasparente.
Per ora ho fatto solo alcune prove, nessun obbiettivo telecentrico o convogliatore di luce, montato e provato.
Ma come l'ho provato ? e qui casca l'asino cioè io :risatina:
Come campione ho usato un utensile dismesso da Piccio e affilato da lui sulla Petewee quindi , quasi una certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
Ora per quello che riguarda gli angoli non c'è nessun problema , in qualsiasi scala, angoli sono e angoli rimangono...per effettuare un controllo di misure occorre invece mettere in scala l'ambaradan con le dimensioni di un righello.
In pratica si posiziona il righello sulla base o meglio, sullo stesso piano su cui giace l'utensile da controllare, si ingrandisce l'immagine fino a fare coincidere le tacche dei millimetri sulla Sx del monitor, a questo punto si avrà l'ingrandimento della scala desiderata nel mio caso 20:1. ora si blocca l'ingrandimento e con la messa a fuoco si va a perfezionare l'immagine, ecco cosa è venuto fuori...
Prima foto luce ambiente
seconda foto luce del microscopio con utensile a colori
 Oggetto del messaggio: Re: Proiettore di profili home made (mia interpretazione)
MessaggioInviato: dom mar 06, 2022 01:30
Sempre con luce ambiente ma con un foglio bianco sulla base che in origine è grigio chiaro gli assi blu fanno parte del Sw e si possono inserire e disinserire, io li ho trovati comodi. Notate a Dx l'asse blu non allineato rispetto al foglio stampato...questo perchè mi è scappato e si è sollevato l'angolo in alto a dx del foglio che avevo incastrato sotto il telaietto. Devo ricordarmi di fare il foglio un paio di mm più grande. Si nota anche come facendo la foto più da vicino questa "aberrazione " aumenti.
MessaggioInviato: dom mar 06, 2022 01:33
Ed ora il risultato secondo me migliore...sempre con il foglio bianco ma con una luce led a lambire il foglio e sotto l'utensile.
Che ne pensate ?
Ovvio che ora ci sarà da prevedere lo staffaggio dell'utensile , magari qualche accessorio per prendere oggetti tra le punte, provare una illuminazione da sotto ecc ecc
Oh Piccio è stato bravino... ci ha pure preso con gli angoli ... :risatina:
MessaggioInviato: dom mar 06, 2022 09:25
Bravissimo, bel lavoro
Ci stavo studiando pure io ma, sei arrivato prima e meglio!
MessaggioInviato: dom mar 06, 2022 13:36
Bella realizzazione !
MessaggioInviato: dom mar 06, 2022 17:48
Davvero bravo!
Ciao :-)
Mauro
MessaggioInviato: lun mar 07, 2022 15:18
grazie Boys :smile:
