Oggi è gio mag 23, 2024 06:59
 Oggetto del messaggio: Spostamento origine in Mastercam v9: Help!!!
MessaggioInviato: mer apr 28, 2010 21:34
Ragazzi è possibile che in mastercam v9 non è possibile (scusate il gioco di parole) spostare l'origine?
Voglio dire, a disegno ultimato dovrei poter spostare lo zero pezzo dove voglio, come si fa in autocad.
Altrimenti 'professionale' un corno sto' mastercam...
Solo due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana e non sono sicuro della prima. (A.Einstein)
 Oggetto del messaggio: Re: Spostamento origine in Mastercam v9: Help!!!
MessaggioInviato: mer apr 28, 2010 23:06
aspetta ugo che è un mago con mastercam!
MessaggioInviato: gio apr 29, 2010 12:46
Già gli ho chiesto in un MP, mi ha indicato qualcosa, ma non funziona come dice lui.
Secondo me non è proprio possibile spostare l'origine, forse nelle ultime versioni tipo X3, X4...ma nella V9 no.
Però se è così è una grande boiata da parte di Mastercam.
MessaggioInviato: gio apr 29, 2010 13:35
scusa ma dove l'hai comprata questa versione?
MessaggioInviato: gio apr 29, 2010 15:27
Mi sembra strano che non si possa spostare, lo fanno praticamente tutti i programmi.. :grin:
http://blackdemon.altervista.org/Files/Mastercam%20Fresa%20-%20Disegno.pdf
pagina 10 c'è scritto tutto.
MessaggioInviato: gio apr 29, 2010 19:47
é una demo...
MessaggioInviato: gio apr 29, 2010 21:04
prova a selezionare piano 3D e rifai la procedura che ti ho scritto
MessaggioInviato: sab mag 01, 2010 13:39
Ugo ho fatto come dici, in piano C (3D) Trasforma>Specchia>Finestra(seleziono tutto il solido)>Finito>Lungo asse X>Sposta
Il solido viene specchiato a 180°, esattamente come mi serve, ma Z zero resta sempre sull'origine, e quindi ho tutte le misure Z in positivo.
Ho provato a seguire il manuale, come ha indicato Garkoll, ma non mi è tanto chiaro.
Farò ulteriori tentativi, intanto se vi viene in mente qualcos'altro fatemi sapere.
MessaggioInviato: sab mag 01, 2010 13:45
Ecco la sezione del manuale che parla dell'origine, la seguo ma in PianoC con ALT+O non mi succede nulla...
Piano di costruzione (PianoC)
Un piano di costruzione è un piano bidimensionale (2d) su cui viene creata la geometria.
Questo piano può giacere in qualsiasi posto nello spazio tridimensionale a scelta dell’utente.
Questo piano non è necessariamente lo stesso piano in cui è visualizzato l’oggetto, che dipende
invece dalla vista grafica.
L’origine di costruzione è impostata uguale all’origine del sistema (X0Y0Z0), fino a che
Crea Con questa opzione si creano nuove viste,
come è già stato descritto precedentemente
Imposta
corrente
Con questa opzione si possono selezionare le
impostazioni correnti dei piani di lavoro,
costruzione e delle viste
Cancella Cancella la vista con nome selezionata.
Importa Il sistema chiederà il nome del file MC9 dal
quale si vuole importare la lista delle viste.
Visualizza Si può decidere se visualizzare sullo
schermo la vista (on) oppure no (off).
Imposta
WCS
Imposta la vista selezionata correntemente
come WCS, ovvero come sistema di
coordinate assolute per Mastercam.
File DOC Crea un file DOC che contiene il rapporto di
tutte le viste nella lista corrente.
Design 7 Pagina 12 di 16
file://D:\Mcam9\Dat\Manuali%20HTM\MFresa\Principale.htm 17/03/2004
l’utente non ne definisce una nuova. Se l’origine di costruzione è stata riassegnata, un asterisco
(*) è visualizzato sul bottone del PianoC.
Quando un’origine di costruzione è impostata, le coordinate di questa origine sono visualizzate
in basso nell ’area dei messaggi, cliccando sulla voce PianoC del menu secondario. Premendo
F9 la nuova origine, viene visualizzata nell’area grafica.
Per impostare l’origine di costruzione :
1. Selezionare pianoC dal menu secondario.
2. Premere Alt-O. Il sistema visualizza il menu di definizione del punto.
3. Digitare le coordinate assolute della nuova origine (XYZ relativi al piano di
costruzione attivo).
Oppure
4. Catturare o selezionare un punto nella geometria col mouse
Oppure
5. Digitare 0,0,0 per reimpostare l’origine di costruzione uguale all’origine del
sistema.
MessaggioInviato: sab mag 01, 2010 13:49
Anzi con ALT+O mi apre 'Gestione operazioni'...
Bhooo....
MessaggioInviato: sab mag 01, 2010 14:06
Ci sono riuscito, si deve selezionare PianoC dal menu laterale, io lo facevo dalle icone sopra.
Poi ALT+O e quindi selezionare col mause il punto che si vuole impostare come nuova origine.
Anche in 'impostazione lavoro' per definire il grezzo si deve cambiare in 'base Z' da faccia Dx a 'su faccia sx', ed il gioco è fatto.
Grazie per i consigli cmq.
MessaggioInviato: sab mag 01, 2010 15:10
oh bravo adesso fai trasla origine e metti il tuo zero su le origini vedi che le Z diventano negative :mrgreen:
MessaggioInviato: sab mag 01, 2010 15:12
avevi già fatto scusa non avevo letto l'ultimo messaggio qmq prova a vedere se funziona il mio metodo, io non lavoro 3D
MessaggioInviato: sab mag 01, 2010 16:03
Il problema è che non mi dà 'Trasla>origine', ma solo 'trasla(che cosa?)>area, punti, linee,archi, spline, superfici, solidi...
Secondo me 'trasla' è per spostare un elemento, un oggetto, non l'origine.
Cmq come descritto dal manuale funziona.
Non è proprio facilissimo sto' mastercam...
MessaggioInviato: sab mag 01, 2010 16:05
Figurati neanche io ci lavoro col mastercam, è per impararlo un pò.
Secondo me lavorare col cam sul tornio è una grande perdita di tempo, sulla macchina faccio prima sinceramente...o perchè non lo so usare benissimo...
Il cam va bene per profili complessi di fresatura, secondo me.
